ДвоичныеДанныеФайлов Как исправить?
0 Duglas
27.07.23
Здравствуйте друзья, Подскажите кто знает, Моему клиенту необходимо сделать перенос данных из БП.+БИТ ЖКХ в ЗУП 3.1 , но не получается сделать это стандартным обработчиком, пошел по методу накатывания CF файла от простой Бухи того же релиза на копию базы Бухи с ЖКХ, конфигурация реконструировалась в простую Буху, но не дает мне принять изменения в конце обновления, ввиду обнаружения Двоичных файлов.
Вопрос: КАК найти ДвоичныеФайлы и удалить их либо исправить?
1 Гипервизор
27.07.23
Покажите сообщение об ошибке или что там.
2 Duglas
27.07.23
прошла загрузка цфника на Копию базы >
Вышло окно предлагающее сделать обновление конфигурации БД >
Нажал обновить > после завершения обновления выходит окно с надписью в шапке "Реорганизация информации" ниже написано "Изменения в структуре информации конфигурации" и ниже идет список изменений которые произошли в рез-те обновления, такое окно как если добавляешь новые объекты конфигурации и пытаешься из конфигуратора открыть отладчик, он пишет мо в базе появились новые объекты, тут так же только говорит что появились изменения и справа в верхнем углу окна 2 клавиши принять и отклонить, только отклонить модно нажимать а принять нелься, в самом низу списка изменений есть одна запись с восклицательным знаком "ДвоичныеДанныеФайлов имеются записи с одинаковыми данными"
Так полагаю надо найти эьт записи и их либо удалить либо изменить чтобы дало завершить обновление и принять изменения
3 shuhard
27.07.23
(2) дык ДвоичныеДанныеФайлов - Рг сведений из БСП, записи стали неуникальными из-за удаления владельцев
4 Duglas
27.07.23
Так а как теперь решить можно данную проблему?)
5 shuhard
27.07.23
(4) дык либо не удаляй владельцев, либо удаляй записи
6 Duglas
27.07.23
а я не могу понять как они удалились? я просто сделал копию базы так же как и основную в клиент-серверном варианте и начал работать с копией. ничего не заходил не удалял.
Хорошо, а записи где удаляются ? через режим предприятия или так же через конфигуратор, и какой функцией? я месяц в компании только работаю, новичок, не кидайте камнями)
7 shuhard
27.07.23
(6) [ месяц в компании только работаю, новичок]
иди к начальству, требуй обучения
8 Philix
27.07.23
(6) Мэтр, если идти по выбранному пути, то нужно взять CF простой бухгалтерии, CF текущей конфигурации (с функционалом ЖКХ), сравнить их и выявить, какие типы значений исчезнут из измерений РС ДвоичныеДанныеФайлов при обновлении. Далее (до обновления) необходимо что-то сделать с теми записями регистра сведений, которым будет не на что ссылаться (или удалить их, или перевесить на те данные, которые не пострадают при проведении данной экзекуции).
Но есть ощущение, что выбран путь не тот, что приведет к перегрузке данных из бухгалтерии с БИТ:ЖКХ в ЗУП. Если запрошено что-то стандартное, то стоит взглянуть в существующий функционал обмена данными между бухгалтерией и ЗУП (БИТ обычно не выпиливает его при разработке своих конфигураций). Если же обмениваться надо чем-то, чем до Вас еще никто не обменивался, то смотреть в сторону конвертации данных.
В целом, вынужден поддержать мнение, изложенное в пункте (7). Можно неловким движением руки получить неожиданный результат....
9 Duglas
27.07.23
Спасибо за ответы, Буду пробовать предложенные варианты.
