БП 3.0.139.19 РасходыУСН уходит в минус по вине разработчиков ☑
0 evorle145
27.07.23
Громкий заголовок, но это реально получается так...
Закрываю месяц, в операции "Зачет аванса по единому налоговому счету формируются по регистру "РасчетыПоНалогамНаЕдиномНалоговомСчете"
https://ibb.co/DYgmC2N
на скриншоте абсолютно одинаковые 3 строки, за исключением того, что там отличаются суммы и Платежный документ.
Далее в алгоритме закрытия месяца эти 3 суммы по очереди списываются с регистра РасходыПриУСН
Происходит это в модуле "НалоговыйУчетУСН" в процедуре "ОплатаПрочееУСН", в строке
ТаблицаРасходов = ВыполнитьЗапросПоРасходам(Новый Граница(МоментДокумента, ВидГраницы.Включая), СтруктураШапкиДокумента.Организация, ТаблицаФильтров);
определяются остатки в регистре РасходыПриУСН на границу включая сам документ. Для каждой из 3 сумм выполняется каждый раз этот запрос, но вот косяк! в момент выполнения запроса граничный документ (это регл. операция) еще не имеет движений по этому документу.. и получается что для каждой строки остатки считаются без учета списания предыдущей суммы. Что и показывает универсальный отчет по регистру РасходыПриУСН в разрезе расчетного документа.. Откуда взяться движениям если запись движений идет в процедуре "ОтразитьВУСН" после того, как в процедуре "ОплатаПрочееУСН" спишутся все 3 суммы... Вот и получается, или разработчик где-то ошибся, или я чего-то не учитываю... Может кто сталкивался? у кого конторы на УСН?
1 evorle145
27.07.23
Важное дополнение: в минус регистр уходит если его смотреть в разрезе поля "Отражение в НУ". То есть в этом поле может стоять "Принимается", может "Не принимается". Если из зупа прилетели данные, и в бухи просмотрели что там есть и то и то, то эта ошибка есть. Если в документе отражение зп в бух учете проставлено везде "принимается", то описанной ошибки нет, потому что остаток в разрезе документов хватит в любом случае..
2 evorle145
27.07.23
вот весь кусок кода:
ИначеЕсли ВидОперации = "ЗачетАвансаПоЕдиномуНалоговомуСчету" Тогда
        Если СтруктураДопПараметров.Свойство("ТаблицаУплатыПоЕдиномуНалоговомуСчету")
            И ЗначениеЗаполнено(СтруктураДопПараметров.ТаблицаУплатыПоЕдиномуНалоговомуСчету) Тогда
            ТаблицаОплат = Новый ТаблицаЗначений;
            ТаблицаОплат.Колонки.Добавить("ДоговорКонтрагента");
            ТаблицаОплат.Колонки.Добавить("Сделка");
            ТаблицаОплат.Колонки.Добавить("Сумма");
            ОписаниеПолучателя = "Налог";
            СчетНалога = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ЕдиныйНалоговыйСчет;
            ПлатежныеДокументы = ОбщегоНазначения.ВыгрузитьКолонку(СтруктураДопПараметров.ТаблицаУплатыПоЕдиномуНалоговомуСчету, "ПлатежныйДокумент", Истина);
            Для Каждого ПлатежныйДокумент Из ПлатежныеДокументы Цикл
                ТаблицаПогашенийПоДокументу = СтруктураДопПараметров.ТаблицаУплатыПоЕдиномуНалоговомуСчету.Скопировать(Новый Структура("ПлатежныйДокумент", ПлатежныйДокумент));
                ТаблицаОплат.Очистить();
                Для Каждого СтрокаТаблицы Из ТаблицаПогашенийПоДокументу Цикл
                    СчетНалога = СтрокаТаблицы.СчетУчета;
                    Если ЗначениеЗаполнено(СтрокаТаблицы.Налог)
                        И (СчетНалога = ПланыСчетов.Хозрасчетный.НДФЛ
                            ИЛИ СчетНалога = ПланыСчетов.Хозрасчетный.НДФЛ_ДоходыСвышеПредельнойВеличины) Тогда
                        ВидНалога = ОбщегоНазначения.ЗначениеРеквизитаОбъекта(СтрокаТаблицы.Налог, "ВидНалога");
                        Если ВидНалога = Перечисления.ВидыНалогов.НДФЛ_Дивиденды Или ВидНалога = Перечисления.ВидыНалогов.НДФЛ_Дивиденды_ДоходыСвышеПредельнойВеличины Тогда
                            КУДиР.Графа6 = КУДиР.Графа6 + СтрокаТаблицы.Сумма;
                            Продолжить;
                    НоваяСтрока = ТаблицаОплат.Добавить();
                    НоваяСтрока.ДоговорКонтрагента = СчетНалога;
                    НоваяСтрока.Сделка = Неопределено;
                    НоваяСтрока.Сумма  = СтрокаТаблицы.Сумма;
                Если ТаблицаОплат.Количество() <> 0 Тогда
                    СтруктураШапкиДокумента.Вставить("ДокументОплаты", ПлатежныйДокумент);
                    ОплатаПрочееУСН(СтруктураШапкиДокумента, ТаблицаОплат, ДвиженияРегистров, КУДиР, ОписаниеПолучателя);
            Если ДвиженияРегистров <> Неопределено Тогда
                ДвиженияРегистров.КУДиР.Колонки.Добавить("КлючУникальности");
                ДвиженияРегистров.КУДиР.ЗаполнитьЗначения(СчетНалога, "КлючУникальности");
3 evorle145
27.07.23
Получается что запрос на остатки 3 раза выполняется внутри "ОплатаПрочееУСН". А запись движений происходит уже после всего этого куска кода.
4 Гена
1с в процессе наладки партионного учёта, поэтому надо изучать код всегда в последнем релизе.
5 evorle145
27.07.23
(4) понял, но думал что тут вроде как не далеко до последнего... ок. Обновлю, сравню изменения тогда
6 Гена
Видели в цирке жонглёра на нескольких в ряд в высоту цилиндрах?
Нижний - НК РФ, в нём забыли прописать кассовый метод учёта расходов в рамках нового ЕН .
Второй цилиндр - их программа.
Третий - программа 1с
Ну а Вы на них пытаетесь жонглировать.
7 evorle145
27.07.23
(6) АХАХА в точку! давно уже есть это ощущение в профессии))
8 Масянька
28.07.23
9 Гена
В любом случае надо работать.
Так что там в последнем релизе?
10 evorle145
28.07.23
(9) база ппц огромная.. не так быстро там обновить можно... даже копию.... но процесс идет до сих пор.
11 evorle145
28.07.23
обновил. Не фига не поменялось. Да модуль это при обновлении практически не изменялся. Я смотрел сравнение.
12 Гена
Надо распровести все эти регламентные за полугодие и заново запустить с января.
13 Гена
Затем опять всё отменить, удалить все входящие остатки и заново пробежать с января.
Что поменялось?
