Проведение из модуля документа и проведение групповой обработкой
0 VP6809
27.07.23
Дано: 1С бух 3.0
Имеется расширение. В нём изменена обработка проведения в модуле одного из документов. Документ проводится по изменённой схеме, как ожидается. Пока всё верно.
Закрывают месяц. Перепроводят документы групповой обработкой, которая запускается из закрытия. Документ проводится не по изменённой схеме.
Вопрос - групповая обработка не залезает в обработку проведения? или проблемы с видимостью "вместо" в расширении?
Наверное, Вы что-то сделали не так.
2 VP6809
27.07.23
Всегда думал, что при проведении документа любым образом задействуется обработка проведения из модуля. Я не прав?
(2) Так и есть. В этом смысл проведения - выполнение программного кода, написанного программистом.
Если Ваш программный код выполняется по-разному в разных ситуациях, значит в нём есть условие Если или ещё какое-нибудь различие.
4 ejikbeznojek
27.07.23
Я периодически вижу что-то вроде.
Для каждого ТекДок из МассивДокументов цикл
ТекДок.ПроводитьПоОсобому = истина;
Или текДок.ОбменДанными.Загрузка = истина;
Или параметрысеанса.проводитьДокументыПоОсобому = истина;
А в обработке проведения условие.
5 shuhard
28.07.23
05:55
(2)[любым образом задействуется обработка проведения из модуля]
нет
движения у документов часто реализуются через механизмы фоновых заданий, ни как не связанных с обработкой проведения
6 DimVad
28.07.23
06:49
(5) Возможно речь идёт о процедуре модуля ОбработкаПроведения.
Так как процедура - обработчик события то она таки вызывается при проведении любым способом.
7 Мимохожий Однако
28.07.23
07:00
(6) Гадать можно долго, когда нет сведений о коде и где его разместили. Сначала надо определиться  с точкой входа проведения при закрытии месяца
8 VP6809
28.07.23
Уважаемые, спасибо, но думаю, дело было в кэше. Или не знаю.
В общем, я ничего не делал, код не правил, и всё само собой заработало. Такие чудеса.
И по обработке, и по проведению из дока - в код модуля заходит исправно. Если надо извиниться за беспокойство - самое тому время. Извиняюсь.
9 Волшебник
28.07.23
(8) Я что-то такое подозревал.
