Бесшовная интеграция Документооборот 3 - ЗУП 3.1 ☑
0 Юзер123
Добрый день.
Подскажите пож-та нигде не нашел инструкции по настройке интеграции ДО 3 и Зуп
Задача наладить перенос сотрудников из Зупа в ДО
Опубликовал обе базы.
На стороне ДО указываю строку для подключения, настраиваю правило для объекта сотрудник.
В Зупе создаю сотрудника и на стороне ДО запускаю РеглЗадание.  Но ничего не происходит. Ни ошибок ни предупреждений..
1 Гена
А док приёма на работу создали?
2 Юзер123
(1) нет.т.е надо прием в любом случае делать? даже если в настройке правил стоит сотрудник - сотрудник
3 Гена
Саму программу не видел, но по логике для оборота документов нужны именно документы, а не голые элементы справочников.
Хайли лайкли.
4 Юзер123
(3) Я на стороне ДО выбираю Сотрудник и Из базы Источник тоже сотрудник.  Мне не нужен документ.  Только Элемент справочника.
5 SleepyHead
(4) Вам работающий сотрудник нужен или вообще все элементы справочника сотрудников (даже если они еще не приняты или давно уволены) ?
6 Юзер123
(5) вообще работающий конечно
7 Юзер123
Я пробовал и Сотрудник - Прием на работу связь делать
8 2S
28.07.23
(0) подозреваю внутреннее соединение с регистрами кадрового учета используется или регистр сотрудников
Вам уже посоветовали принять работника и проверить
9 Юзер123
(8)  сделал прием.  Если Делать  связку Документ В ДО - Документ Прием в ЗУП то в ДО создаются документы.  Если Делать Сотрудник В ДО - Прием в ЗУпе то нет. СОтрудник в ДО - Сотрудник в ЗУПЕ тоже нет.  даже если создавать  прием.
10 Lama12
28.07.23
(0) Проверьте инструкцию на ДО 3. https://its.1c.ru/db/doc30#content:11:hdoc
Цитата - "Заполнение справочника Сотрудники и подразделения выполняется вручную."
11 Юзер123
Добился того, что обмен проходит.  Создается документ прием на работу и вместе с ним создается ФИз лицо. Но не создается сотрудник(
12 Lama12
28.07.23
(11) Сотрудники в ДО, это не сотрудники в ЗУП. Это вообще другая сущность. С какой целью создавать сотрудника по аналогии с ЗУП? Если нужен разовый перенос, то сделайте на КД2. Автоматическим переносом наживете себе кучу проблем с раздачей прав, иерархией подчиненностей и т.д.
13 Гена
Документами обмениваются между собой физлица, а не сотрудники.
14 Юзер123
Доброго времени.
Перешерстил весь интернет.
Собственно Бесшовная работает нормально.  Документами передаются и сотрудники и физ лица. Все что требуется в общем.
Но перед пуском бесшовной интеграции надо синхронизировать разово НСИ.  Стандартной настройки обмена ДО - ЗУП (нужных мне версий) я не нашел.
Через Универсальный обмен настроить не получается почему то.  После настройки подключения на стороне ДО выгружаю настройку.  Состав данных настроить не дает. Говорит надо на стороне зупа сделать.  Делаю На стороне Зупа.  Доходит ровно до той же стадии.  Только настройка подключения.
Второй пункт выполнить не дает. ( при обмене через каталог)
Если прямое подключение делать, то вроди как проходит все пункты , но при первичном обмене сыпятся ошибки. И не выводится окно сопоставления данных.
Сейчас делаю правила для обмена через обработку.
Более простого пути не существует или просто я его не нашел?)
15 Юзер123
Актуально
