Обмен через УниверсальнуюОбработкуОбменаВФорматеXML
0 Юзер123
02.08.23
Доброго времени.
Затуп утренний.
Подскажите пож-та в чем дела может быть..
Задача такая. Есть Конфигурация 1С Казначейство и есть Документооборот 2.1.  Из Казначейства в ДО грузятся контрагенты. Через УниверсальнуюОбработкуОбменаВФорматеXML.  На стороне Казны настроено регламентное задание через Алгоритм которое выгружает зарегистрированных на узле контрагентов в До.
Необходимо сделать такой же обмен в Документооборот 3.
Правило я "переконвертировал". Настройки подключения поменял.
Но при выполнении обмена ошибка  "Попытка передачи с клиента на сервер мутабельного значения 1-го ПАРАМЕТРА"  /  поставил в настройках новой конфы галку "Использовать управляемые формы в обычном приложении" (прочитал где то тут что помочь должно это) Но не помогло.  В старой эта галка стоит.
что еще можно посмотреть?
1 Юзер123
02.08.23
уп
2 rozer76
02.08.23
алгоритм:
1) поставить остановку на ошибке в отладке
2) увидеть что "Попытка передачи с клиента на сервер мутабельного значения"
3) не делать так больше
4) бинго!
3 asady
02.08.23
(0) запускай обмен только на сервере
4 Юзер123
02.08.23
(3) НЕ совсем понял.  КОгда я руками запускаю обмен делать это на сервере? Вы это имеете в виду?
Алгоритм и так выполняется на сервере.
5 Юзер123
02.08.23
(2) Класс.  Отладка на стороне принимающей  конфигурации должна запускаться же. Что то там не тормозит отлидчик. Хотя все возможные подключения в отладке я проставил.
Это конечно прекрасно все, но обсолютно такой же алгоритм работает в базе Документооборот 2.1.  А в 3- не работает.
6 Donkey_hot
02.08.23
(4) Там два режима у обработочки переключаются.
7 Юзер123
02.08.23
(6) Да. все верно. Галка "Выполнять на клиенте" не стоит.
Если просто обработку раками запустить на стороне базы источника и выгрузить по правилам в файл нужные данные , и так же раками обработкой загрузить на стороне До 3, - все загружается.
8 Юзер123
02.08.23
А через прямое подключение, при обработке на сервере, выдает ошибку в сабзе которая.  Т.е. если в обработке Универсальный обмен выбрать выгрузить не в файл а "Прямое подключение" то ошибка как при запуске с помощью алгоритма.
9 Юзер123
02.08.23
Разобрался похоже... )) вы все не правы =)
10 Юзер123
02.08.23
Короче если вкратце.
Ошибка в модуле общем. Точнее в том, там не стояла галочка "Клиент (ОП)"
То о чем я писал в первом посте.  Я установил использование на всю конфу, а на нужный модуль нет.  Снял с замка  - поставил галочку.  Все работает через прямое подключение.
