Какой технологией можно получать данные из 1с во внешний источник в реальном времени? | ☑ | ||
Sun Lover
02.08.23
Есть, к примеру 1с. В ней есть данные, например, заявки со статусами. И нужно как-то понимать что этот статус изменился и сразу же вытаскивать изменения.
Как это реализовать самым правильным способом? Типа как держать постоянный коннект через Web Socket и получать изменения. |
Bigbro
02.08.23
Rabbit используют для чего то подобного.
Garykom
(0) http-сервис в 1С или прямой доступ к базе sql
rphosts
02.08.23
Если не нарушая лиц.соглашение - любая шина, если пофиг - делая запросы в базу
Garykom
Эээ
Шина и кролик это не онлайн - это очереди |
Bigbro
02.08.23
ну так вон статус изменился это событие как раз подписка и фигачим в шину а там уже пусть ловят с той стороны.
шина как раз идеально. |
asady
02.08.23
1. Подписка на событие изменения статуса заявки в 1С. 2. В подписке отправляем на нужный URL HTTP запрос с json данными по статусу заявки |
Sun Lover
02.08.23
(6)а подписку на событие можно только вмешательством в код 1с через конфигуратор ведь?
Sun Lover
02.08.23
(2)а http сервис в 1с как будет решать задачу? через подписки на события?
Sun Lover
02.08.23
(4)это тоже подойдет в принципе. главное чтоб данные при изменении туда прилетали. Но ведь всеравно придется вешать подписки на события через конфигуратор 1с ?
Garykom
(8) для начала реши вы хотите втягивающий или выталкивающий интерфейс?
Sun Lover
02.08.23
(10)двусторонний. Дело в том, что заявки будут создаваться 1с, поступать в веб-портал из 1с, но при этом через веб-интерфейс можно будет регулярно менять некоторые поля (корректировать) и в этом случае данные должны отпрваляться уже в 1с и там будет задействован штатный механизм версионности в рамках той конфигурации. Как вовремя отправлять туда данные мы сможем реализовать - в крайнем случае нам напишут api Но вот как получать данные сразц после их изменения - это нужно как то события вешать и в Kafka их отправлять.
sitex
(0) При изменение 1C записывает в базу данных сервиса , где крутится веб сервер или иное ("Животное!) от даже уже web технологии что изменилось в базе данных сервиса
sitex
(1) Вообще ответ уже есть. Это же самое что в 12
Грю
02.08.23
(0) При возникновении события создания заявки, 1С отправляет запрос во внешний источник с новыми данными. Вот так, очень просто.
Грю
02.08.23
(1) Раббит используют как раз не для реального времени, а для отложенных очередей.
sitex
(15) не умеешь готовить , не говори так. Шеф Константин Ивлев@
Грю
02.08.23
(16) Ага, это я-то не умею. Ну ты шутник.
Garykom
(16) у кролика нет гарантии доставки
только гарантия соблюдения последовательности (очереди) |
Garykom
(18)+ в смысле если нужна обратная связь что сообщение было получателем(ями) хотя бы принято (не говоря уже об прочитано-обработано)
надо самостоятельно обратно посылать другие сообщения например через другую очередь |
Грю
02.08.23
Гарантии последовательности тоже нет. Он нужен только лишь для того, чтобы иметь возможность отложить обработку сообщений. Например, когда их слишком много, и в реальном времени они не успевают обработаться. Короче, это не наш случай.
