В отчете СКД не выводятся поля
0 sergey yevsenya
03.08.23
Добрый день.
В СКД накидал максимально простой отчет с таким запросом:
ВЫБРАТЬ
    КадровыйПереводСпискомСотрудники.Ссылка.Номер КАК Номер,
    КадровыйПереводСпискомСотрудники.Ссылка.Дата КАК Дата,
    КадровыйПереводСпискомСотрудники.Сотрудник КАК Сотрудник,
    КадровыйПереводСпискомСотрудники.Подразделение КАК Подразделение,
    КадровыйПереводСпискомСотрудники.Должность КАК Должность
ИЗ
    Документ.КадровыйПереводСписком.Сотрудники КАК КадровыйПереводСпискомСотрудники
ГДЕ
    КадровыйПереводСпискомСотрудники.Ссылка = &Ссылка
Добавил детальные записи. В выбранных полях соответственно все поля присутствуют.
Но при выводе отчета поля Подразделение и Должность игнорируются, просто нет этих полей. В консоли все нормально
Пробовал менять по разному запрос - добавлял представление, наименование, соединял шапку с табчастью - ничего не помогает.
Если в запросе поменять например на "111" как подразделение, то все выводится
1 Kigo_Kigo
03.08.23
А точно в настройках в выбранные поля они перетащены в правую сторону?
2 sergey yevsenya
03.08.23
(1) точно. произвольное значение выводится
3 Kigo_Kigo
03.08.23
(2) Сделай не детальные записи
4 sergey yevsenya
03.08.23
(3) такая же ерунда, поля просто игнорируются
5 Жеглофф
03.08.23
А права на справочники есть?
6 sergey yevsenya
03.08.23
(5)да, в консоли все норм
7 Жеглофф
03.08.23
(6) На чтение и просмотр?
8 sergey yevsenya
03.08.23
(7)да, и редактирование
9 mikecool
03.08.23
стандартные настройки возвращал?
10 sergey yevsenya
03.08.23
(9) Да
11 vicof
03.08.23
Можно еще сделать новый отчет, и в него свои настройки перенести.
12 sergey yevsenya
03.08.23
(11) уже 3 отчета с нуля сделал)
Может кто-нибудь у себя попробовать? Грешу еще на глюк платформы
13 boozin
03.08.23
Глупый вопрос: Может RLS :)
14 shuhard
03.08.23
(12) выгрузи из СКД сюда(через файловые помойки) XML - проверим
кроме права на просмотр и ФО иных разумных вариантов нет
15 shuhard
03.08.23
(6) в консоле СКД отчетов хорошо или запросов ?
16 Kigo_Kigo
03.08.23
Это конфа какая?
" такая же ерунда, поля просто игнорируются" То есть колонки есть а данных нет?
Если это 8,3 УФ, Может стоит при компоновке включить привелегированный режим?
17 sergey yevsenya
03.08.23
https://cloud.mail.ru/public/k7pw/ufumzHPzr
(15) в консоли запросов
(16) колонок тоже нет
18 shuhard
03.08.23
(17) эффект подтверждён
в консоле запросов есть, в СКД - нет
19 shuhard
03.08.23
8.3.20.2184
20 shuhard
03.08.23
это ФО НеИспользоватьШтатноеРасписание
перекрывает в документе два данных реквизита
21 sergey yevsenya
03.08.23
(20) Спасибо!
Интересно возможно ли это обойти
22 shuhard
03.08.23
(21) легко
читай данные при компоновке запросом
выгружай в ТЗ
подсовывай компоновщику
23 toypaul
07:46
(21) соедини со справочниками эти реквизиты и выбирай данные из справочников. это если в ФО включены два этих поля (а не сами справочники)
24 sergey yevsenya
04.08.23
(23) Спасибо, так сработало
