ЗУП - программно заполнение док-та "Доход в натуральной форме: не считает НДФЛ
0 Масянька
04.08.23
Доброе утро!
Универсальным отчетом сравнила ТЧ документов, где считает и созданный программно. Отличий не нашла. А ндфл нет.
Что не досмотрела?
Спасибо.
1 asady
04.08.23
(0)  в этом документе есть ТЧ "НДФЛ" - она почему-то на форму не выведена
программно заполнить ее нужно
2 Масянька
04.08.23
(1) Повторяю: "Универсальным отчетом сравнила ТЧ документов, где считает и созданный программно. Отличий не нашла."
3 SleepyHead
04.08.23
(2) Сравни теперь реквизиты документов. А еще хитрая ЗУПа любит хранить данные в регистрах, которые связаны с документом, ну к примеру - документы, учтенные в расчете НДФЛ
Сравнивай вообще все, что связано с другим документом, в котором видно.
4 asady
04.08.23
(2) ты их не видишь, а они есть.
отладчиком пройдись - может найдешь
5 Масянька
04.08.23
(3) В реквизитах (различия) - руководитель, ГБ, ответственный.
6 Масянька
04.08.23
+(5) Если нажать "Пересчитать сотрудника" - считает.
7 Масянька
04.08.23
(4) Да, заполнила я таблицы: физ. лица, начисления, НДФЛ.
Другие версии есть?
8 Масянька
04.08.23
(3) Открыла движения док-та (рассчитан НДФЛ, не проведен) - пусто.
9 Масянька
04.08.23
(3) В этом регистре нет док-та (в котором рассчитан НДФЛ).
10 SleepyHead
04.08.23
(9) Отладчик в ПриСозданииНаСервере, ПриОткрытии, итп
11 SleepyHead
04.08.23
табличные части "Распределение результатов начислений", "распределение результатов удержаний" не заполнены.
12 Масянька
04.08.23
(11) Да (не заполнены).
13 SleepyHead
04.08.23
(12) А в документе, который вручную создан, заполнены?
14 Масянька
04.08.23
(13) Нет.
15 Масянька
04.08.23
Как включить отладку?
База SQL
16 SleepyHead
04.08.23
17 asady
04.08.23
(0) Модуль формы ПередЗаписьюНаСервере(Отказ, ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи) https://infostart.ru/1c/articles/1098803/?ysclid=lkw8vzmdpn593039213
В этом обработчике можно дозаполнять реквизиты объекта (через параметр ТекущийОбъект)  или провести дополнительные проверки. Есть доступ к данным формы.
Важно понимать, что в предыдущем обработчике (в процессе проверки заполнения) произошло «разделение» формы на форму и прикладной объект (пока только в памяти сервера), данные которого будут записаны в базу данных.
В обработчике модуля формы ПередЗаписьюНаСервере появляется возможность доступа как к данным основного реквизита формы Объект, а также и к самому объекту, который будет записан через параметр обработчика ТекущийОбъект.
Параметр ТекущийОбъект  имеет тип класса «объект» в зависимости от типа записываемого объекта (в случае записи документа ДокументОбъект). Т.е. экземпляр класса объект создан, и можно обратиться к его свойствам и методам, но в базу данных ещё не записан.
И тут внимание!!! ТекущийОбъект - объект, который реально будет записан в информационную базу и дозаполнять реквизиты нужно именно через параметр ТекущийОбъект.
Внесение изменений через реквизит формы объекта  Объект не даст никакого результата, его можно только анализировать. В информационную базу эти данные записаны не будут. После завершения транзакции записи, данные из ТекущегоОбъекта запишутся в Объект.  Таким образом, все изменения, внесенные в Объект, пропадут.
Также нужно понимать, что при программной записи объекта это событие вызываться не будет (!!!!!!).
Поэтому если какие-либо алгоритмы должны выполняться при любом способе записи данных объекта, а не только при записи из формы, их следует размещать в обработчике события объекта (ПередЗаписью), а не в обработчике события формы.
В текущем документе имеем:
&НаСервере
Процедура ПередЗаписьюНаСервере(Отказ, ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи)
    РеквизитыВДанные(ТекущийОбъект);
    Если ЗаполнениеВыполнено <> Неопределено Тогда
        ТекущийОбъект.ДополнительныеСвойства.Вставить("УдалитьПерерасчетыЗарплаты", Истина);
        ТекущийОбъект.ДополнительныеСвойства.Вставить("СотрудникиПерерасчетаЗаработка",
            ОбщегоНазначения.ВыгрузитьКолонку(ЗаполнениеВыполнено, "Ключ"));
18 Масянька
04.08.23
(16) Это на сервере?
19 Гена
04.08.23
А может не включена опция в Настройка - Расчет зарплаты - <Выполнять автоматический пересчет документов при их редактировании> ?
Или она не влияет на программно создаваемый док?
20 Масянька
04.08.23
(16) На сервере все включено.
21 Гена
04.08.23
Я так понимаю, что идёт список десятков сотрудников по путёвкам детей в лагеря. А нельзя не мучится с "два в одном флаконе" и сначала создать программно доки дохода, а потом их следующей приблудой программно же и рассчитать/провести?
22 Масянька
04.08.23
(21) А "программно рассчитать" это как?
Я просто уже не знаю, и не понимаю...
23 Гена
04.08.23
(22) Это к программистам. Просто по логике проще сначала создать кучу однотипных доков, а затем уже их перебирать, рассчитывать, проводить. Нет?
24 SleepyHead
04.08.23
(23) "Ой, ежики, идите нахрен, я не тактик, я стратег" (с)
(14) Не верю. Мне приходилось такие табличные части заполнять, без них документ просто отказывался проводиться.
25 Гена
04.08.23
(24) матершинник )
26 SleepyHead
04.08.23
(25) Вчера была опечатка, если вы про нее ))
27 Масянька
04.08.23
28 SleepyHead
04.08.23
(27) Это документ, созданные вручную? Который проводится?
29 Масянька
04.08.23
(28) Это все документы - пусто.
30 SleepyHead
04.08.23
Посмотрел в одной из своих реальных баз, да, не заполняются эти две таблицы, но только в том случае, если нет распределения по статьям финансирования или по территориям/условиям труда. Заполнены только таб части НДФЛ и Начисления.
31 Масянька
04.08.23
(30) Чего делать-то?
32 SleepyHead
04.08.23
(31) Дальше разбираться. Ты вот смотришь какими-то разрозненными кусками, а нужно взять документ, который создан вручную и проводится, и вывести все его реквизиты в таблицу. Рядом вывести реквизиты документа, который не проводится, и посмотреть, чем отличаются. То же по каждой табличной части.
Вся логика проведения зашита в менеджере этого документа, так что советы по воспроизведению расчетов идут мимо, это тупиковый путь. Документ проводится по данным, записанным в объкте.
33 asady
04.08.23
(32) - не совсем прав
читай (17) до просветления
34 SleepyHead
04.08.23
(33) Не понял, что особенного дает 17 ? Заполняешь объект сразу как нужно и записываешь с проведением.
35 Масянька
04.08.23
(33) До какого просветления?
Я создаю новый док-т, заполняю, записываю.
Теперь записывать нужно 2 раза?
36 SleepyHead
04.08.23
(35) Там либо очень сильное колдунство, которое я не понимаю, либо он ошибается. Предложенный метод поможет, если ты работаешь с формой.  А ты, насколько я понимаю, записывешь без формы, а создаешь документы программно.
Причем тут вообще методика из 17, непонятно.
37 asady
04.08.23
(36) разработчики 1С сделали некую фичу - я привел фрагмент из формы документа "ДоходВНатуральнойФорме" - из-за которой проведение из формы и без формы будет всегда иметь разные результаты
38 SleepyHead
04.08.23
(37) Там вообще отрабатывается запись в фоне, насколько я понял. Все равно не врубаюсь, в чем тут логика - не должны результаты проведения отличаться.
39 Gucci76
04.08.23
(35) А как заполняли? Руками или экспортной процедурой из формы документа?
40 SleepyHead
04.08.23
ну да, есть там своя логика, например вот это вызывается
Но опять же, в итоге проведение все равно идет из модуля объекта по данным объекта.
В форме всего лишь обеспечивается правильное заполнение данных объекта.
Процедура РеквизитыВДанные(ТекущийОбъект)
    ТекущийОбъект.Показатели.Очистить();
    ОписанияТаблиц = Новый Массив;
    ОписанияТаблиц.Добавить(ОписаниеТаблицыНачислений());
    ОписанияТаблиц.Добавить(ОписаниеТаблицыПерерасчетов());
    ОписанияТаблиц.Добавить(ОписаниеТаблицыЗависимыеНачисления());
    ЗарплатаКадрыРасширенный.ВводНачисленийРеквизитВДанные(ЭтотОбъект, ТекущийОбъект, ОписанияТаблиц, 2);
    ЗарплатаКадрыРасширенный.ВводРаспределенияРезультатовРасчетаРеквизитВДанные(ЭтотОбъект, ТекущийОбъект, ОписанияТаблицДляРаспределенияРезультата());
    РасчетЗарплатыРасширенныйФормы.РаспределениеПоТерриториямУсловиямТрудаРеквизитВДанные(ЭтотОбъект, ТекущийОбъект, ОписанияТаблицСРаспределениемПоТерриториямУсловиямТруда());
41 Масянька
04.08.23
(39) Кусок:
&НаСервере
Процедура СоздатьСамДокумент(ДатаДохода, СписокДанных)
    ДокументНачисления = Документы.ДоходВНатуральнойФорме.СоздатьДокумент();
    ДокументНачисления.Организация            = Справочники.Организации.ОрганизацияПоУмолчанию();
    ДокументНачисления.Дата                    = ДатаДохода;
    ДокументНачисления.МесяцНачисления        = ДатаДохода;
    ДокументНачисления.Начисление            = Объект.ВидРасчета;
    ДокументНачисления.ДатаПолученияДохода    = ДатаДохода;
    Попытка
        ДокументНачисления.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись);
        Сообщить("Записан документ: " + ДокументНачисления.Ссылка);
    Исключение
        Сообщить("Не удалось записать документ: " + ДокументНачисления + " по причине:" + Символы.ПС + ОписаниеОшибки());
        Возврат;
    КонецПопытки;
    Для Каждого СтрокаТаблицы Из СписокДанных Цикл
        мФизическоЛицо            = ПолучитьСотрудника(СтрокаТаблицы.Код, "ФизическоеЛицо");
        мСотрудник                = ПолучитьСотрудника(СтрокаТаблицы.Код, "Ссылка");
        мПодразделение            = ПолучитьКадровыеДанныеСотрудника(ДатаДохода, мФизическоЛицо, "Подразделение");
        мГрафик                    = ПолучитьГрафикСотрудника(мСотрудник, ДатаДохода);
        мМесяцНалоговогоПериода    = ДатаДохода;
        мКатегорияДохода         = Объект.ВидРасчета.КатегорияДохода;
        мРезультат                = СтрокаТаблицы.Результат;
        мДатаНачала                = СтрокаТаблицы.ДатаНачала;
        мДатаОкончания            = СтрокаТаблицы.ДатаОкончания;
        НоваяСтрокаФизическиеЛица = ДокументНачисления.ФизическиеЛица.Добавить();
        НоваяСтрокаФизическиеЛица.ФизическоеЛицо = мФизическоЛицо;
        НоваяСтрокаНачисления = ДокументНачисления.Начисления.Добавить();
        НоваяСтрокаНачисления.Сотрудник         = мСотрудник;
        НоваяСтрокаНачисления.Подразделение     = мПодразделение;
        НоваяСтрокаНачисления.ПериодДействия = мМесяцНалоговогоПериода;
42 asady
04.08.23
(40) скорее всего причина в том что данные объекта при программном заполнении заполняются программистом не так как в типовой процедура РеквизитыВДанные()
43 Gucci76
04.08.23
На форме документа есть экспортная процедура
Процедура ПерезаполнитьДанныеФормыНаСервере(Знач Сотрудники, СохранятьИсправления = Истина) Экспорт
попробуйте ее использовать
44 Масянька
04.08.23
(43) А как её использовать в обработке?
45 Gucci76
04.08.23
&НаКлиенте
Процедура ЗаполнитьДокумент()
                ЗаполнитьДокументНаСервере(); // заполняете ТЧ и реквизиты шапки документа
                МассивСотрудников = Новый Массив;
        // заполнить как надо массивСотрудников
        ПараметрыФормы = Новый Структура("Ключ",Объект.ДокументСсылка);
        УпрФорма = ПолучитьФорму("Документ.ДоходВНатуральнойФорме.ФормаОбъекта",ПараметрыФормы,ЭтаФорма);
        //УпрФорма.СотрудникиКРасчету = МассивСотрудников;
        УпрФорма.ПерезаполнитьДанныеФормыНаСервере(МассивСотрудников);
        УпрФорма.Модифицированность = Истина;
        УпрФорма.Открыть();
46 Gucci76
04.08.23
Приблизительно так
47 Hungry Programmer
04.08.23
Ужас, шел 2023-й год. Создать и рассчитать документ на сервере в ЗУПе по прежнему большой геморрой без обращения к форме (
48 Saval1986
04.08.23
(0) может конечно глупай вопрос, но все же задам т.к.  сам попадал )) после программного заполнения формы как записываете документ? Режим записи - проведение?
49 SleepyHead
04.08.23
Вот такой код прекрасно работает
Ссылка на обработку на яндекс-диске, пока живая, потом удалю
https://disk.yandex.ru/d/RGwivp_YyDBBNw
&НаСервере
Процедура СоздатьДоходВНатуральнойФормеНаСервере()
    СтрТК=КадровыйУчет.КадровыеДанныеСотрудника(Истина,Объект.Сотрудник,"ФизическоеЛицо,Подразделение,ГрафикРаботы",Объект.ДатаПолученияДохода);
    // всегда создаем новый документ
    Док = Документы.ДоходВНатуральнойФорме.СоздатьДокумент();
    Док.Дата = Объект.ДатаПолученияДохода;
    Док.МесяцНачисления = НачалоМесяца(Объект.ДатаПолученияДохода);
    Док.Организация = Объект.Организация;
    Док.Начисление = Объект.Начисление;
    Док.ДатаПолученияДохода = Объект.ДатаПолученияДохода;
    Стр=Док.Начисления.Добавить();
    Стр.Сотрудник = Объект.Сотрудник;
    Стр.Результат = Объект.Сумма;
    Стр.ФиксРасчет = Истина;
    Стр.ФиксЗаполнение = Истина;
    Стр.ИдентификаторСтрокиВидаРасчета = 1;
    Стр.ПериодДействия = НачалоМесяца(Объект.ДатаПолученияДохода);
    Стр.ГрафикРаботы = СтрТК.ГрафикРаботы;
    Стр.ГрафикРаботыНорма = СтрТК.ГрафикРаботы;
    Стр.ОбщийГрафик = СтрТК.ГрафикРаботы;
    Стр.МестоПолученияДохода = СтрТК.Подразделение;
    Стр.ПериодРегистрацииВремени = Стр.ПериодДействия;
    Стр.ДатаНачала = НачалоМесяца(Объект.ДатаПолученияДохода);
    Стр.ДатаОкончания = КонецМесяца(Объект.ДатаПолученияДохода);
    Стр=Док.НДФЛ.Добавить();
    Стр.ФизическоеЛицо=СтрТК.ФизическоеЛицо;
    Стр.МесяцНалоговогоПериода = Объект.ДатаПолученияДохода;
    Стр.Подразделение = СтрТК.Подразделение;
    Стр.Налог = Окр(Объект.Сумма*0.13,0,РежимОкругления.Окр15как20);
    Стр.ИдентификаторСтрокиНДФЛ = 1;
    Стр.ФиксСтрока = Истина;
    Стр.КатегорияДохода = ОбщегоНазначения.ЗначениеРеквизитаОбъекта(Объект.Начисление, "КатегорияДохода");
    Попытка
        Док.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение, РежимПроведенияДокумента.Неоперативный);
        Объект.Ссылка = Док.Ссылка;
    Исключение
        Сообщить(ОписаниеОшибки());
    КонецПопытки;;
&НаКлиенте
Процедура СоздатьДоходВНатуральнойФорме(Команда)
    Если НЕ ПроверитьЗаполнение() Тогда
        Возврат
    СоздатьДоходВНатуральнойФормеНаСервере();
50 SleepyHead
04.08.23
Форма документа открывается, табличная часть заполнена, движения выполнены
Написано минут за 5-10 наверное со всеми проверками, без регистрации, смсм и прочих извращений с вызовом формы документа
По хорошему бы еще заполнить показатели начисления, но если в табличных частях начислений и НДФЛ поставить Фискрасчет, то работает и без лишних телодвижений.
51 Масянька
04.08.23
(48) Запись. Бухи должны проверить.
52 Масянька
04.08.23
(49) Налог рассчитать (ручками) и я могу.
При добавлении строки (в созданном программно документе), при перерасчете сотрудника - НДФЛ автоматом садится.
Идеал - именно автомат-расчет.
53 Гена
04.08.23
(52) Может всё-таки разными процедурами? Сначала сделать доки, а потом заходить и спокойно рассчитывать?
54 SleepyHead
04.08.23
(52) ну так кури процедуру формы РассчитатьСотрудниковНаСервере
55 SleepyHead
04.08.23
Хотя там и завязано все на форму.. А вообще сдается мне, кто-то просто работать не хочет, я про бухгалтерию.
Если сотрудников в документе много, то намного проще к форме прикрутить процедуру загрузки суммы натурального дохода. А потом уже после загрузки буху не составит труда выделить сотрудников и надать кнопку пересчета.
56 ДиВаH2
05.08.23
В ЗУП 3 многое завязано на методы в форме, еще часто добавляют программно реквизиты в тч на форме, чтобы использовать в алгоритмах. Приходится программно заполнять, потом открывать форму, вызывать методы пересчета и закрывать.
