Сервис 1С-Отчетность через прокси
0 lirt82
04.08.23
Столкнулись с проблемой настройки сервиса 1C Отчетность. База 1С крутится на сервере в облаке интернет полностью идет через проксю, а в инструкции по настройке цитата  https://1c-report.ru/faq/19545/
"2. Прокси сервер.
Если соединение с интернетом проходит через прокси-сервер, необходимо разрешить прямой доступ в обход прокси для используемых серверов,". и далее идет список адресов и портов для разрешения. По логике если даем прямой доступ то зачем еще прописывать адреса или порты, это же прямой доступ хоть играй в онлайн казино хоть смотри 18+ :-))
Айти отдел не дает прямой доступ в обход прокси это запрещено сетевой политикой компании...
Кто сталкивался с подобной ситуацией и как решили?
1 Garykom
04.08.23
vpn свой если надо чтобы у нескольких ЮЛ в одной базе (на одном сервере) были разные ip
2 Garykom
04.08.23
(1)+ фактически это требование ФНС для сервисов рег.отчетности
3 lirt82
05.08.23
(2) а какая разница сервисам как к ним прилетают данные? т.е. сервисы "умеют" определять истоник потока данных, т.е пришли через прокси или напрямую? Не понимаю
4 Garykom
05.08.23
5 Garykom
05.08.23
(3) любой сервер умеет знает ip клиента
но вот в случае работы через прокси, ip клиента скрывается, маскируясь за ip прокси
чтобы не имеет проблем с ФНС почти все сервисы отчетности не разрешают работать через прокси
6 Garykom
05.08.23
(5)* не иметь
7 lirt82
05.08.23
(5) все понятно, благодарю за разъяснение
