Как сделать поиск кода маркировки в 1С Розница РМК без сканера? ☑
0 vsevolodk
04.08.23
19:13
Всем привет!
Подскажите, есть ли способ в РМК 1С Розницы сделать поиск по коду маркировки без сканера?
Например при удаленном подключении к компу.
Заранее спасибо.
1 Garykom
через блокнот что мешает?
2 vsevolodk
04.08.23
19:43
Ну в блокнот можно сканером. Но нужно не в блокнот считать, а проверить коды маркировки без сканера(по удаленке).
Поиск по штрихкоду есть, а вот поиск по коду маркировки, такого пункта меню не вижу. Чтобы можно было его просто ввести текстом.
3 Garykom
ALT+F7 пробовал нажимать?
4 MWWRuza
Непечатные символы, всякие разделители GS1 и тому подобные, тоже будете вручную вводить?
Или все-таки "на этом конце" удаленки у Вас сканер есть?
5 Djelf
05.08.23
05:39
Даже телефона на андроид нет? Тогда совсем плохо...
А если есть то вот: https://infostart.ru/1c/articles/619475/
6 vsevolodk
05.08.23
(4) Ну по справочников Штрихкоды упаковок можно же поиск делать. Можно ли также в РМК?
7 vsevolodk
05.08.23
(3) Alt + F7 это штрихкод, а не код маркировки. По коду маркировки Alt+F7 не ищет.
8 Garykom
(7) уверен?
код внутри конфы смотрел?
9 Garykom
(8)+ нет смысла делать две точки входа для сканера ШК
там вероятно стоит разбор штрихкода, если распознается как код маркировки то использует его, если нет то как обычный номенклатуры
10 vsevolodk
05.08.23
(9) По Alt+F7 код маркировки не ищется. Не ловит даже сканером в этом окне. Чтобы сканером поймался код, нужно сканировать из основного окна РМК.
11 vsevolodk
05.08.23
Вероятно можно попробовать какой нибудь эмулятор сканера.
12 Garykom
(10) эээ ты не понимаешь основ
ввод штрихкода через ALT+F7 служит чтобы ручками с клавы ввести код, или скопировать и вставить его откуда то
ну или сканер ШК в режиме клавиатуры (hid), который в блокнот сканирует
сканеры бывают или RS-232 (COM-порт) или в разрыв клавиатуры (PS/2 старые сейчас уже нет таких)
или USB которые делятся на USB-HID (эмуляция клавиатуры) и эмуляция rs-232
драйвер сканера для 1C (ВК по сути) можно настроить на любой вид сканера, даже клавиатурный (пофиг в разрыв или эмуляция) будет перехватывать по префиксу/суффиксу
и когда через драйвер сканера 1С в этом случае ALT+F7 нажимать не надо, там событие вызовется ОбработкаВнешнегоСобытия
13 Garykom
(12)+ современные usb сканеры можно настроить (путем сканирования служебных ШК) что они должны эмулировать и какие префиксы/суффиксы передавать заодно
14 Garykom
(13)+ суффикс (илли иначе постфикс) это например передача кода #13 (Enter) после самого ШК
15 vsevolodk
05.08.23
Поставим эмулятор сканера, есть на портале 1С. Нормально работает, проблема решилась.
16 vsevolodk
05.08.23
*поставил
