Админ
посоветуйте wifi адаптер (usb) ☑
0 vde69
07.08.23
06:12
перенес старый комп в другую комнату (где нет кабеля), купил wifi адаптер (дешевый без антены), соединяется но на очень плохой скорости.
короче нужен нормальный USB адаптер WIFI, комп старенький, но USB 3 на нем есть (правда не уверен 3.0 или 3.1), wifi сетка есть и 2.4 и 5, оба диапазона НЕ забиты соседями, хотя на 2.4 живет умный дом, по этому лучше юзать пятерку.
по форм фактору - наверно лучше чисто внешний (на кабеле), хотя и "свисток" пойдет.
Основной критерий - хорошая (стабильная) связь... по скорости надо понимать, что канал в инет у меня 30 мегабит по оптике, по этому совсем бешеные скорости будут просто бесполезны, думаю, что если фактическое подключение будет на сотке, то этого будет за глаза.
зы
про качество wifi - в этой комнате ноут леново нормально работает, то есть модуль нужен не хуже...
встроенная карта - НЕ ПОЙДЕТ (пустых слотов на матери нет)
1 Builder
07.08.23
06:27
(0) "купил wifi адаптер" - какой хоть купил то?
И в чем проблема со скоростью?
2 vde69
07.08.23
06:34
3 DJ Anthon
07.08.23
06:45
сколько ни пробовал, они перегреваются и отваливаются (а через шнур отваливаются и без перегрева), а потом к кабелям вернулся, ну их нах
4 Builder
07.08.23
06:45
(2) Ну это конечно хлам полный, в таком формфакторе они перегреваются моментально.
Смотри по отзывам что-то поприличнее и побольше размером - Tenda, TP-link или d-link
5 OldCondom
07.08.23
06:48
Бабушкин смартфон как usb модем. Я так неделю на даче работал
6 Builder
07.08.23
06:48
(2) Можно почитать отзывы на эту модель и попробовать настроить.
Вот например из отзыва - "Работает нормально только при ширине канала 20 МГц (нужно в роутере менять настройки)"
и вот "Работает только в черных usb."
7 vbus
07.08.23
06:50
ALFA Network AWUS1900
Общие
Чипсет: RTL8814U
Стандарт Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Частотный диапазон: 2412-2472 ГГц; 5150-5825 ГГц
4 внешние антенны 2,4 ГГц + 5 ГГц 5 дБи
Ширина канала: 20/40/80 МГц
Интерфейсы
Антенный разъем: RP-SMA
Разъем подключения: USB 3.0
Скорость передачи данных
802.11b: до 11 Мбит/с
802.11g: до 54 Мбит/с
802.11n: до 600 Мбит/с
802.11ac: до 1300 Мбит/с
Не самый новейший, WPA3 не обещают
8 vde69
07.08.23
07:06
(7) 11 тр? не перебор?
проще купить ZUXEL-AIR и подключить его LAN кабелем...
9 vbus
07.08.23
07:28
Можно по проще купить ALFA Network AWUS036AC тоже классный. Но чет пишут нет в наличии, слишком большой спрос.
10 vde69
07.08.23
07:32
(9) 15 тр... жесть....
11 vbus
07.08.23
07:36
Где такие цены? Первый 7650 второй 5200, но нет в наличии
12 vbus
07.08.23
07:40
Может доллар подскочил, подорожали чуток, я же ими не торгую.
13 Garikk
07.08.23
08:11
(0) долго бился, в итоге взял древний роутер tplink перешил его на ddwrt, воткнул от него кабель от компа, а этот роутер клиентом подключил к основному вайфаю...и ...и всё работает как часы почти на максимальной скорости которую этот дрейвний роутер тянет
14 Garikk
07.08.23
08:12
и главное не перегревается и не отваливается
15 vde69
07.08.23
16 Garykom
(0) Самый лучший адаптер = роутер
И кабелем его с компом
17 Garykom
(0) >купил wifi адаптер (дешевый без антены), соединяется но на очень плохой скорости.
подключить его через usb удлинитель или лучше через usb hub (со встроенным удлинителем) с внешним питанием уже пробовал?
18 nabd
07.08.23
а чего не хочешь на pci-e? дешево и в принципе должно быт надежнее
https://www.dns-shop.ru/product/9710ee7f32fded20/wi-fi-adapter-tp-link-archer-t2e/
19 nabd
07.08.23
(18) Да, прочитал внимательнее (0), отбой
20 mishaPH
07.08.23
(0) хрень все. поставь лучше репитер тренсенд в розетку где то на пол пути воткни и все ок
21 mishaPH
07.08.23
у меня в комнате у дочки не дотягивается вайфай нормально. вайфай на кухне стоит получится по диагонали квартиры квартира внутри плиты перекрытия в общем не лучшая для прохождения среда. Поставил по середине квартиры
22 nabd
07.08.23
(0) либо рассмотреть критически чем слоты pci-e забиты.
если звук, заменить на usb DAC и поставить сетевуху wifi (18).
Звук будет лучше, wifi будет лучше.
23 mishaPH
07.08.23
(22) у меня у компа где проблема стоил в pci вайфай с антенной. не помогает!
24 nabd
07.08.23
(23) может тут другой случай и роутер стоит посередине квартиры и проблема в гов*м адаптере.
25 Грю
07.08.23
(0) Брал Tenda свисток, потому что роутер был этой же фирмы, по совету одного чувака тут на форуме. Очень надежно работало. Просто один раз воткнул, и забыл про него. Даже взял с собой при переезде, не знаю зачем, жалко было расставаться с такой хорошей вещью. Теперь валяется без дела. Могу подарить за самовывоз :)
26 dmt
07.08.23
https://www.dns-shop.ru/product/15a8096ff915526f/wi-fi-adapter-tp-link-tl-wn722n/
не отваливается, не перегревается
27 dmt
07.08.23
(26)+ вставлен в удлинитель USB, лежит на столе
28 vde69
07.08.23
вставил в удлинитель и из синего порта переткнул в черный, и случилось чудо, все заработало
29 Грю
07.08.23
(28) А до этого без удлинителя был воткнут, прямо в системник что ли??? Ты бы лучше написал об этом сразу.
