Обновление доработанных конфигурации. Предопределенные объекты в ПС или виды субконто? ☑
0 Обработка
07.08.23
Добрый день всем!
Иногда приходится обновлять доработанные конфы.
При этом в обновлениях прилетает изменения предопределенных элементов ПС (план счетов)
Или количество субконто меняется. А еще бывает что меняется Список Видов субконто (ПВХ).
К примеру Счет превращается в субсчет и появляется новая родительская группа счета. итп
Какой у вас подход? Какой самый верный подход у вас?
Любые обновление делаю а именно то что я озвучил приносит трудности.
Приходится заменять счета или же руками править прямо предопределенные элементы.
1 RomanYS
07.08.23
(0) Вопрос не супербольной потому, что ПС и ВС меняются как правило не часто.
Изменять набор субконто на счете можно в режиме предприятия, если конфигурация не тиражируемая. Но при увеличении количества всё равно придётся зачищать типовые.
Без предопределенных ВС тоже можно обойтись, но останется объединение типов, если тип расширили.
2 vis
07.08.23
Объединять ПС с приоритетом текущей конфигурации.
Затем сравнивать ПВХ и субконто у всех счетов, корректировать.
3 Обработка
07.08.23
(2) Как ты на такое пойдеш если 4-5 счетов ушли в подчинение а в место него встала группа?
Например был счет "1250" превратился он в "1251" а "1250" новый счет группа...
Полагаю не стоит так делать...
4 Обработка
08.08.23
Обновил.
После этого в плане счетов дублей появилось много.
ДА еще два вида субконто задвоились.
Попыка замены их обработкой не увенчаются успехом.
Как быть? Вернутся на начало и работать с гуидом?
5 Garykom
(0) Выносить в свои настройки
6 Garykom
(5)+ Т.е. никакого добавления предопределенных в конфигураторе
Только интерактивно пользователями в режиме предприятия и занесения этих созданных в настройки, для использования в коде
7 Обработка
08.08.23
(6) Так ведь вся беда в том что в предопределенные уже до меня залезли.
Или просто гуид из него поменялся каким то образом.
А вот с обновлением пришли счета двойники.
8 Garykom
(7) Ну так почисти
Ты еще пожалуйся что допиленную типовую долго обновлять потому что формы не программно меняли ))
9 Обработка
08.08.23
(8) В доработанных конфах я все что угодно обновляю  формы и объекты и реквизиты и тп.
Но как только пересекаются предопределенные счета или виды субконто я сразу расстраиваюсь.
Потому что траблы у меня всегда. Вот и не могу выработать стратегию обновления.
Что значит "почистить"?
10 Обработка
08.08.23
21:34
Еще новый у меня сюрприз предложили новую базу с доработками.
Они в курсе что прошлое обновление у них косячный.
Релиз поставщика на 2 обновления отстает от основной.
Попросили оценить. Я вот думаю на кой черт мне опять этот гемор...
11 Новый1сник2
09.08.23
(10) в таком случае обычно беру аванс + оплата по факту, заранее сложно оценить объем работ. обновить типовую с доработками обычная работа.
12 Valdis2007
09.08.23
(10) эт да...я за такое, за большие деньги бы не брался...только если за очень большие
13 Valdis2007
09.08.23
(0) вообще по моей практике, все то что пытаются решить манипуляциями со счетами и субконто, решается проще другими способами...возможно не из области программирования
14 Обработка
09.08.23
(13) Это как? Хоть идею озвучь...
15 Valdis2007
09.08.23
(14) Из последнего...Пришла мадам из отдела ПЭО, грит добавте мне в Бухглалтерии  на 62 счет, 4-е субконто -"Заказ клиента". Я грю -Зачем? Она- Хочу отгрузки в разрезе заказов в оборотке по 62 видеть... Я грю у нас в ERP есть отчет "отгрузки по заказам", там вся эта инфа уже есть и даже намного больше))
16 Обработка
09.08.23
(15) Так это у меня тоже также! Все бухи с которыми я работал никогда в ПС через конфу не вносят счета.
Многих я отучил от ввода субсчетов в пользу субконто.
То что мне пришло это уже свершилось тут надо делать работу уже как есть исходя из того что все случилось уже.
17 Обработка
12.08.23
Ребята что то я  уперся в стену.
Решил сравнить гуиды счетов предопределенных счетов взятый из конфы поставщика с тем что я сделал и с тем что было.
Все они разные. Как так ? Два из трех  разных конф должны быть же одинаковыми. Я прав???
18 Garykom
(17) УИД предопределенных создается в режиме предприятия при первом обращении
19 Обработка
12.08.23
Так какую же мне нужно сделать манипуляцию при обновлении чтоб счета не обновились???
20 Обработка
12.08.23
* Пардон!
Чтоб счета не *задвоились*
21 Garykom
22 Обработка
13.08.23
(21) В моем случае все двойники счета которые были предопределенными становятся обычными счетами.
А вместо них становятся другие с тем же названием с тем же кодом и имя та же.
Проблема в том что обработкой замены либо очень долго заменить эти счета или же некоторые счета вообще не сменяются.
В виду наверно каких-то ограничений.
Вот хочется выполнить такую схему - перед обновлением просто поменять ихние гуиды или какие внутренние имена что при обновлении не показывало удаление одних и появление других.
Вот пример сранения:
-->ДенежныеСредстваНаКорреспондентскихСчетах - Объект присутствует только в основной конфигурации
                        - -->ДенежныеСредстваОграниченныеВИспользовании - Объект присутствует только в основной конфигурации
                        - -->УчетЭлектронныхДенежныхСредств - Объект присутствует только в основной конфигурации
                        - -->ОценочныйРезервПодУбыткиОтОбесцененияДенежныхСредств - Объект присутствует только в основной конфигурации
                        - <--ДенежныеСредстваОграниченныеВИспользовании - Объект присутствует только в конфигурации поставщика
                        - <--УчетЭлектронныхДенежныхСредств - Объект присутствует только в конфигурации поставщика
                        - <--ДенежныеСредстваНаКорреспондентскихСчетах - Объект присутствует только в конфигурации поставщика
                        - <--ОценочныйРезервПодУбыткиОтОбесцененияДенежныхСредств - Объект присутствует только в конфигурации поставщика
23 Обработка
13.08.23
Еще вот акая фигня:
- Подчиненные
                - ДенежныеСредства - ДенежныеСредства
                    - Вид субконто - Различается количество значений
                        Основная конфигурация
                        Конфигурация поставщика
                    - Подчиненные
                        - ДенежныеСредстваВКассе - ДенежныеСредстваВКассе
24 RomanYS
13.08.23
(22) В конфигурации свои счета просто удаляешь. В режиме предприятия новые счета удаляешь, и назначаешь предопределеным свои старые
(23) просто объединяешь, пока лимит не превышен
25 Обработка
13.08.23
(24) Ану-ка, ану-ка тут по подробней.
Разве я не потеряю данные на каком то из этапов ??
26 RomanYS
13.08.23
(25) При удалении своего предопределенного в конфигураторе в режиме предприятия соответсвующий счет станет не предопределенным и возможно пометится на удаление - данные не потеряются.
От переназначения предопредленного данные очевидно не потеряются
Удалении созданного (бывшего) предопреленного конечно делать с контролем ссылок и их заменой, если нужно.
27 Обработка
13.08.23
А как быть с видами субконто?
Например НоменклатурныеГруппы удаляются и новый создается.
А вид субкнто ДокументыПоступления меняется состав и еще тоже заменяется.
