Как ограничить выбираемые поля Ссылки при изменении формы
0 Карамелька
07.08.23
Добрый день.
Имеем произвольный справочник. В форме списка хотим изменить форму.
"Еще" - "Изменить форму"
Находим "Ссылка", раскрываем ее и добавляем нужные поля.
Как пользователя ограничить в выборе полей. Чтобы какие-то реквизиты из ссылки он не мог вытащить на форму списка?
1 SleepyHead
07.08.23
(0) Ограничить поля динамического списка?
2 yurikmellon2
07.08.23
(1) я так понимаю, что речь идёт о полях списка, которые можно вытащить на форму из Ссылки
https://i.imgur.com/CXYcrRH.jpg
3 Карамелька
07.08.23
(2) Да, все верно. Как в текущем примере запретить выводить фактический адрес, например.
4 Fedor-1971
07.08.23
(0) в Запросе динамического списка укажи примерно так:
{Док.Ссылка.Номер,
Док.Ссылка.Дата
и дальше по перечню}
по умолчанию Док.Ссылка.* - все чего душе хочется
Второй вариант: тупо убери ссылку и подоставай то, чего разрешено прямо полями запроса, тогда в перечне полей ссылки не будет, за то твои поля будут
5 Fedor-1971
07.08.23
4+ По факту, ДС работает по возможностям СКД
6 Карамелька
07.08.23
(4) А если у меня там 50 реквизитов, а исключить нужно только один / два. То перечислять все? Не нравится идея.
Тем более, когда добавятся новые реквизиты, то их обязательно забудут добавить.
7 Asmody
07.08.23
Никак. Доступные поля компоновки данных генерируются в компоновщике настроек и не изменяются.
Ну или можно написать свой редактор "Изменить форму".
8 Карамелька
07.08.23
(7) Печально. А можно дать пользователю выбрать поля, но потом подкорректировать его выбор?
9 Asmody
07.08.23
(8) я не пробовал, но у динсписка есть свойство КомпоновщикНастроек
10 trad
07.08.23
(0) убрать право просмотра реквизита в роли
11 Asmody
07.08.23
(10) Это слишком глобально, имхо
12 SleepyHead
07.08.23
(2) Ссылку не выводить.
13 Карамелька
07.08.23
(12) Не вариант. Заказчик хочет иметь возможность выводить реквизиты из ссылки, но не все.
14 Карамелька
07.08.23
Смогла ограничить пользователя ролями, а для общего реквизита ограничилась через условное оформление.
15 Garykom
07.08.23
(14) Для общего через РЛС по идее делают
Ибо если универсальный отчет не запрещен то смогут вытащить
