Ошибка после динамического обновления
0 Alex Проблемный
07.08.23
Доброго дня!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1709)
Серверная (SQL 2016)
Работаю через хранилище конфигураций
Ситуация следующая:
Дописал общий модуль и форму в тестовой, не обновляя конфигурацию БД тестовой БД выгрузил в хранилище, затем накатил обновление на боевую БД - сохранил изменения и не обновил конфигурацию БД - ушел домой. На следующий день выяснилось что были перебои в эл.питании. Зашел в боевую БД запустил динамическое обновление и словил ошибку "Ошибка изменения конфигурации базы данных" и конфигуратор закрылся. После этого при запуске конфигуратора стало выходить сообщение "Внимание!!! При обновлении данных, после последней реструктуризации, произошла критическая ошибка. Повторить обновление? да/нет" При нажатии "да" - необходимо что бы все вышли из БД. И теперь любое динамическое обновление происходит по такому сценарию.
Нашел статью где подобное описывается, и что достаточно удалить служебные данные из таблицы "Config" вручную или это не то? Может быть кто то решал подобную проблему?
1 Alex Проблемный
07.08.23
Забыл: тестовая - файловая - тоже побилась.
2 Alex Проблемный
07.08.23
3 OldCondom
07.08.23
Мне один раз не помогло. Наложил знатно (база высоконагруженная, бекапы пролюбили). Через 2 часа само отпустило) видимо sql job что-то делал, и как доделал - отпустило. Доступов к sql не было, не мог посмотреть
4 Serg_1960
07.08.23
(3) Скорее всего была характерная ошибка при обновлении - не остановили выполнение регламентных/фоновых заданий.
