Ошибка при открытии журнала операций ☑
0 salvator
07.08.23
Добрый день.
БП КОРП 3.0.140.29. У пользователей с определенной группой доступа возникает ошибка при открытии журнала операций:
Ошибка "Поле объекта не обнаружено (СписокОрганизация)".
В отладчике в "Элементы" каким-то образом пропадает это поле. В самой форме оно есть.
В правах этой группы отключены доступ к зарплатным документам. В журнале эти документы присутствуют.
Причем, в ранней версии конфигурации (3.0.138.25) такой ошибки нет, журнал открывается, просто зарплатные документы не отображаются.
Набор прав в группе доступа в обеих конфигурациях идентичный.
В чем может быть проблема?
1 salvator
08.08.23
В отладчике под полными правами в "Список.КомпоновщикНастроек.Настройки.ДоступныеПоляВыбора.Элементы" поле "Организация" присутствует, а под другим пользователем - нет. Права к справочнику "Организации" проверил, все в порядке, совпадают с правами в базе 3.0.140.29.
2 zinzillya
21.08.23
(0) Аналогично коллега! БП 3.0.140.20
В конфу добавлено 2 документа, добавлена роль с просмотром одного и редактированием второго, из роли сделан профиль. Полные права открывают форму (спр.Контр, закладка Документы - собственно ЖурналОпераций), обрезанные влетают в ошибку отсутствия реквизита.
Типовая при этом работает.
