Админ
Разделение аккаунтов при подключении по RDP к разным портам одного ip-адреса ☑
0 Gaspard
07.08.23
Добрый день.
Мне нужно удаленно подключаться к рабочим столам с одинаковым ip и разными портами.
Мои учетные записи для подключение к разным столам (разным номерам портов) тоже разные.
Проблема в том, что в такой ситуации при подключении к рабочему столу система по умолчанию предлагает подключение по учетным данным, которые я использовал в предыдущий раз, даже если удаленный стол был другой.
При подключении к серверам с разными ip такой проблемы не возникает.
Коллега говорит, что ей ставили какую-то галочку в настройках RDP и эта проблема решалась, но не помнит, какую.
Никто не сталкивался с такой проблемой?
1 Garykom
2 Garykom
https://qna.habr.com/q/314290
"В параметрах mstsc нельзя задать имя пользователя и пароль. Либо он должен быть уже сохранен, либо он будет запрошен в графическом интерфейсе.
Если принципиально все делать из ком.строки, то сохранить пароль можно утилитой cmdkey, после чего mstsc автоматически подхватит этот логин/пароль. Этой же утилитой сохраненный логин можно и удалить. Просмотреть сохраненные учетные данные можно в "диспетчере учетных данных".
Если на клиентском компьютере работают несколько пользователей и всем нужен доступ к терминальному серверу, то сохранять учетные данные надо для каждого локального пользователя отдельно."
батник написать который сначала cmdkey, затем mstsc.exe
3 Смотрящий
07.08.23
20:58
(0) В файле hosts прописываешь алиасы к ИП:Порт
В RDP стучишься на алиас.
Все сохраняется штатно в этом случае.
4 Garykom
(3) прикольная идея
можно кста не в hosts а на роутере прописать
или DNS-хостинг использовать, есть бесплатные
5 Грю
07.08.23
(3) Так делать нельзя.
6 zenik
07.08.23
Если много разных подключений, то можно заюзать что то такое: https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/rdcman
7 Смотрящий
07.08.23
23:57
(5) Аргументы ?
8 Грю
08.08.23
00:15
(7) Ты посоветовал не зная, не проверив, просто придумал и написал, без аргументов.
9 Грю
08.08.23
00:19
Мой аргумент: это не работает
10 big
08.08.23
04:31
Хммм... Можно открыть файл *.rdp в текстовом редакторе и вручную прописать адрес:порт и имя пользователя. Пароль придётся (??) вручную вводить, но в остальном всё работает.
з.ы. там же разрешение экрана удобно подобрать, чтобы панель задач не закрывало.
11 DJ Anthon
08.08.23
05:36
наверное, можно обратиться к одному по адресу, к другому по имени компа. если их два.
12 Грю
08.08.23
06:10
(11) Так к одному и тому же рабочему столу подключишься. В одном из двух случаев нужно добавить номер порта.
13 DJ Anthon
08.08.23
06:38
(12) это и ежу понятно
14 Грю
08.08.23
06:46
(13) Молодец
15 Смотрящий
08.08.23
07:02
(8) Да да
"Этого не может быть потому что не может быть никогда"
Визгливым голосом.
И ножкой топни.
16 Грю
08.08.23
07:05
(15) Ты что, обиделся? Не обижайся.
17 Gaspard
16.08.23
Большое всем спасибо за ответы, буду пробовать.
18 arsik
(9) Аргумент, если честно, так себе.
На самом деле это работает. И даже вариант имя компа и ИП тоже работает.
19 ДедМорроз
16.08.23
19:32
Mstsc.exe /v:Address:Port /prompt
Разве не спасает ?
