Внешняя обработка не создает com ☑
0 Zombi
10.08.23
Есть внешняя обработка для передачи заказов из 1с в эвотор. Все работает, отправляет. Понадобилась новая версия. Скачал, пробую отправить заказ, получаю ошибку:
Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект)
{ВнешняяОбработка.AkiTorgPrintSale11.Форма.AkiTorgConnection.Форма(450)}:Скрипт = Новый COMОбъект("MSScriptControl.ScriptControl");
по причине:
-2147221164(0x80040154): Класс не зарегистрирован
Возвращаю старую версию обработки, все работает. Хотя в старой версии абсолютно такой же код и создается тот же самый объект. В чем может быть причина?
1 Zombi
11.08.23
Подниму
2 YFedor
11.08.23
(1) А в старой как создается com объект?
3 Кондер
11.08.23
ну так зарегистрируй класс, посмотри как люди руками регистрируют ComConnector
4 Zombi
11.08.23
(2) Да точно так же. Код сравнивал, все одинаково.
5 Zombi
11.08.23
(3) Класс зарегистрирован. Обмен через сом работает, старая версия обработки тоже работает
6 Zombi
11.08.23
C:\Windows\SysWOW64\regsvr32 "C:\Program Files\1cv8\8.3.22.2143\bin\comcntr.dll"  запускал
7 Zombi
11.08.23
Код вот такой в обоих обработках:
Соединение = Новый COMОбъект("WinHttp.WinHttpRequest.5.1");
        Скрипт.language = "javascript";
        Скрипт.AddObject("WinHttp", Соединение);
        Скрипт.Eval("WinHttp.Option(4)=13056");
        //Соединение.SetTimeouts(250000, 250000, 250000, 250000);
        Соединение.Open( "GET", "https://"+ ПараметрыПодключения.Сервер +"/feedback/uc/i.php" + "?data="+ ТекстЗапроса +"&user="+ ПараметрыПодключения.Пользователь +"&password="+ ПараметрыПодключения.Пароль, 0);
        Соединение.setRequestHeader( "Content-Type","application/x-www-form-urlencoded");
        Попытка
            Соединение.Send();
        Исключение
            Возврат Ложь;
        КонецПопытки;
        Соединение.WaitForResponse();
        КодСостояния = Соединение.Status();
        Если НЕ КодСостояния = 200 Тогда
            Возврат Ложь;
        Стр = Соединение.ResponseText;
        Если Стр = Неопределено Тогда
            Стр = "";
8 Кондер
11.08.23
Не зарегистрирован, не та версия класса
9 Zombi
11.08.23
(8) Платформа не та? База под этой платформе работает:
https://disk.yandex.ru/i/VzLfXH2cQQ08iA
10 Zombi
11.08.23
Да и обработку я меняю, старую на новую и все под той же платформой у старой создается и отрабатывает, в новой нет. Обработку меняю даже 1с не перезапускаю.
11 YFedor
11.08.23
Вангую, может быть в старой обработке действие выполняется на клиенте, в новой на сервере
12 Zombi
11.08.23
(11) Да вроде все одинаково:
https://disk.yandex.ru/i/eQzAP0bTcgbjUQ
13 big
11.08.23
(6) Если верить написанному, то regsvr32 лежит в папке для 32-х разрядных приложений, а 1cv8 при этом лежит в папке для 64-х разрядных.
14 Zombi
11.08.23
(13) А в какой папке лежит regsvr32 для 64-х разрядных приложений? Мне кажется, дело не в регистрации comcntr, так как при обновлении платформы перестает работать обмен с прямым подключением, пока я не зарегистрирую comcntr новой версии. Сейчас работает и обмен и старая версия обработки. Грешил тут на режим работы внешней обработки безопасный/небезопасный, но они обе работают в безопасном. Пробовал новую в небезопасном добавить и запустить, ошибка не ушла.
15 Кондер
11.08.23
Все правильно ты делал
но в 64-битной версии команда будет примерно такой * :
C:\Windows\SysWOW64\regsvr32 «C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.5.1119\bin\comcntr.dll»
16 Zombi
11.08.23
(15) У меня в папке 86 платформы текущей нет. Устанавливаю 64 последнее время:
https://disk.yandex.ru/i/t9vsEsdKNLHFCQ
Или нужно что то из 86 зарегистрировать?
17 kubik_live
11.08.23
(0) Если платформа серверная - необходимо зарегистрировать новую comcntr.dll в службе компонентов.
Старая наверно там есть раз работает...
18 kubik_live
11.08.23
+(17) Да и сервер 1С перезагрузить после регистрации оболочки треба...
19 kubik_live
11.08.23
(16) Здесь с картинками для 8.2 - 8.3 аналогично
https://infostart.ru/1c/articles/197627/
20 Zombi
15.08.23
(19) Заработало. Спасибо.
