Редактируемые реквизиты кода дохода НДФЛ
0 Duglas
11.08.23
Добрый день, необходимо сделать перенос из БП+БИТ ЖКХ , для этого надо снести модуль ЖКХ, методом накатывания простой БП на БП с ЖКХ сношу данный модуль, после загрузки цф файла простой БП  в БП с ЖКХ в режиме конфигуратора нужно сделать обновление конфигурации БД, нажимаю сделать обновление, после завершения выходит окно со списком изменений, которые необходимо принять, что сделать невозможно ввиду ошибки в конце списка "Записи регистра сведений стали неуникальными: "Редактируемые реквизиты кода дохода НДФЛ"
Вопрос в следующем, если я обработкой удалю записи этого регистра, не пострадает ли база? нужны ли эти записи в ЗУПе ?
Если Вы не знаете, то удалять данные Вам категорически запрещено.
2 Мимохожий Однако
11.08.23
Твори, выдумывай, пробуй! Но на копии
3 Duglas
11.08.23
(1) речь идет о копии базы (2) спасибо, удалить то можно , но хотелось бы знать, можно ли бесследно удалить и все будет норм, или нужно например выгрузить перед этим записи в XML чтобы потом их восстановить после обновления
4 Гена
Шутники )
(0) Не трогайте этот РС, налог гавкнется... Достаточно убрать ошибочный дубль или дубли.
5 Duglas
11.08.23
(4) Благодарю за ответ
6 Гена
(5) Мне только непонятно вот что: там в режиме предприятия запрет на изменение. Пользователь ну никак не мог туда залезть.
Здесь чувствуется опытная рука программиста )
7 Duglas
11.08.23
(6) Да, Вы совершенно правы, стоит запред на редактирование общих данных, была специально для этого сделана внешняя обработка)
Тогда у меня еще вопрос, не подскажете как быть в такой ситуации , как найти эти дубли чтобы их убрать? потому что это необходимо для проведения обновления. Без устранения данной ошибки с этим регистром не получится принять изменения в ходе обновления...
8 Гена
(7) Это к программистам. Они знают как принудительно поменять данные любого регистра.
9 Duglas
11.08.23
(8) Благодарю
