Передача параметры в форму - подскажите почему не работает ☑
0 petya_
petrov_63
14.08.23
Клиент толстый, формы управляемые.
есть кнопка в одном справочнике
&НаКлиенте
Процедура кмдСоздатьУслугуВКГО(Команда)
    ПараметрыЗаписи = Новый Структура;
    ПараметрыЗаписи.Вставить("ВКГО",Объект.Ссылка);
    ПараметрыЗаписи.Вставить("Период",ТекущаяДатаСеанса());
    ПараметрыЗаписи.Вставить("НоваяЗапись",Истина);
    ОткрытьФорму("РегистрСведений.УК_Услуги_ВКГО.Форма.УправляемаяФормаЗаписи",ПараметрыЗаписи,ЭтаФорма);
в форме управляемаяФормаЗаписи
&НаСервере
Процедура ПриОткрытииНаСервере()
    // Вставить содержимое обработчика.
    ЭтоНоваяЗапись = Ложь;
    Если Параметры.Свойство("НоваяЗапись",ЭтоНоваяЗапись) Тогда
        Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
        Сообщение.Текст = ЭтоНоваяЗапись;
        Сообщение.Сообщить();
        Если ЭтоНоваяЗапись Тогда
            ПарВКГО = "";
            Параметры.Свойство("ВКГО",ПарВКГО);
            Запись.ВКГО = ПарВКГО;
            Сообщение.Текст = ПарВКГО;
&НаКлиенте
Процедура ПриОткрытии(Отказ)
    Сообщение.Текст = "Сообщение при открытии клиент";
    Параметры.Свойство("НоваяЗапись",ЭтоНоваяЗапись);
    Сообщение.Текст = "Это новая запись " + ЭтоНоваяЗапись;
    ПриОткрытииНаСервере();
Форма открывается, сообщение "Это новая запись" вываливается и все.
Подскажите почему не передаются параметры формы.
Сильно не пинать, смотрю и понять не могу: три березки, а заплутал.
1 petya_
petrov_63
14.08.23
Вру, сначала "Сообщение при открытии клиент", а потом "Это новая запись".
2 petya_
petrov_63
15.08.23
Ну помогите выбраться из трех березок.
3 Valdis2007
15.08.23
(2) у тебя в параметре - ЭтоНоваяЗапись - Ложь всегда, в процедуре -ПриОткрытииНаСервере()
4 petya_
petrov_63
15.08.23
(3) в ЭтоНоваяЗапись я копирую значение из параметров формы по идее, но идея какого-то лешего не работает.
ДанныеФормыСтруктура (FormDataStructure)
Свойство (Property)
Синтаксис:
Свойство(<Ключ>, <НайденноеЗначение>)
Параметры:
<Ключ> (обязательный)
Тип: Строка.
Ключ для поиска свойства.
<НайденноеЗначение> (необязательный)
Тип: Произвольный.
В данный параметр возвращается найденное значение. Если ключа нет в структуре, то возвращается Неопределено.
5 petya_
petrov_63
15.08.23
Что неужели у всех только один ответ: должно работать?
6 Asmody
15.08.23
Параметры на вкладке Параметры формы добавлены? Если да, то их не нужно получать через Свойство(), они есть всегда.
Добавь реквизиты формы, соответствующие параметрам, заполняй их при создании, а потом пользуйся значениями реквизитов.
7 petya_
petrov_63
15.08.23
(6) параметры на вкладке пока не были добавлены. Попытаюсь сейчас сделать по вашему совету.
Но все равно какого лешего  не работает передача параметра при открытии формы все равно не понятно.
8 petya_
petrov_63
15.08.23
Ничего не понимаю. Фигово все же без отладчика. И через реквизиты формы не заработало, получается проблема в типизации, наверное.
9 Галахад
Попробуй свой код при создании на сервере.
Религия мешает с отладчиком работать?
10 AlexeyKh
15.08.23
параметры передаются в процедуру
//пример, это предопределенная процедура, (и можно проверить что бы она была назначена обработчиком этого события формы
&НаСервере
        //Параметры это структура, с тем что вы передали при открытии
    Если Параметры.Свойство("АвтоТест") Тогда // Возврат при получении формы для анализа.
        Возврат;
11 petya_
petrov_63
15.08.23
Да какого лешего (
Полный абзац.
(9) на том сервере  где эта база дебаг отрублен.
(10)у меня написано аналогично, но не работает. Мистика какая то.
12 Галахад
(11) И это мешает создать пустую базу и проверить работу с параметрами?
13 petya_
petrov_63
15.08.23
(12)блин как же проще когда нет сервера лицензий. Не понимаю должно работать, а не работает. Даже скопировал из подобной кнопки создания нового. Единственная разница в образце создание нового документа, а мне надо создание новой записи регистра сведений.
