Как в загруженной таблице значений удалить дубль и оставить одно значение
0 ZHABA
16.08.23
Народ такая проблема. Имеется загруженная таблица значений , нужно удалить повторение
Контрагент1
Контрагент2
Контрагент2
Контрагент3
Контрагент1
Контрагент4
Как правильно обойти её циклом, чтобы сравнить строки и удалить одинаковые, то есть привеси к виду:
Контрагент1
Контрагент2
Контрагент3
Контрагент4
Суть, чтобы не было одинаковых строк с такой таблице значений.
Цикл не нужен. Используйте метод Свернуть()
2 ZHABA
16.08.23
(2) Вы не молчите. Пишите, что не получается.
4 Timon1405
16.08.23
август, время пересдач в институтах. убейте тему, ценность её для форума околонулевая.
(4) Если долго глядишь в бездну, то бездна начнёт всматриваться в тебя.
6 ZHABA
16.08.23
(1) хорошо , а если рядом еще одна колонка где есть значение уволен или работает
например:
Вася Пупкин      Работает
Коля Иванов      Уволен
Женя Колесников  Работает
Коля Иванов      Работает
как оставить только   "Коля Иванов Работает"
а "Коля Иванов уволен чтобы не выводилось"
ну и остальные поля чтобы тоже выводились
7 unenu
16.08.23
(6) тв в вт запроса - любые условия городим и мозг не парить извращениями.
(6) Почему "Работает" важнее, чем "Уволен"?
9 ZHABA
16.08.23
Если одного и того же сотрудника уволили и приняли , то оставляем со статусом  "Работает", если сотрудника уволили и не приняли,то остается со статусом "Уволен" (8)
(9) Об этом ничего не было сказано вначале. Это Вы уже на ходу выдумываете.
11 ZHABA
16.08.23
ну это главное условие , я просто случайно ENTER нажал когда сообщение в теме писал , поэтому свернуть тут не поможет. (10)
12 Волшебник
16.08.23
(11) Осторожнее с клавиатурой.
13 yurikmellon2
16.08.23
(0) я вот так делал. Я, конечно, понимаю, что цикл в цикле не комильфо, но в ТЧ Участники максимум могло быть 50 строк, так что код отрабатывает быстро
        Для Каждого Строка из Объект.Участники цикл
            Отбор = Новый Структура();
            Отбор.Вставить("Контрагент", Строка.Контрагент);
            Строки = Объект.Участники.НайтиСтроки(Отбор);
            Если Строки.Количество() > 1 Тогда
                Сч = 0;
                Пока Сч<Строки.Количество()-1 Цикл
                    Объект.Участники.Удалить(Строки[Сч]);
                    Сч = Сч+1;
14 1CBaseV8
16.08.23
(0)(6) Засунуть ТЗ в запрос и сгруппировать по нужным полям, а для не нужных сделать Макс/Мин
(14) Макс/Мин со статусами не получится
16 1CBaseV8
16.08.23
(15) Почему?
17 AlexeyKh
16.08.23
еще вариант отсортировать ТЗ (для состояния если нужно Убыв добавить)
и один раз циклом пробежаться
перекидывая строчки с каждым новым сотрудником в результат
18 Волшебник
16.08.23
(16) Потому что "Уволен" может оказаться меньше "Работает", а автору нужен "Работает". Потом появится третий очень важный статус "Временно отсутствует", который должен быть между ними.
19 1CBaseV8
16.08.23
(18) 1. Сгруппировать ключевые поля получить максимальную дату и соединить с исходной ТЗ. В запросе делается элементарно, лучше чем циклами.
20 AlexeyKh
16.08.23
(18) так попробовать или Макс или Мин - взять что подойдет
(20) А потом не подойдёт ни то, ни другое.
Надо сразу делать ВЫБОР...КОНЕЦ
22 Злопчинский
16.08.23
(5) ницше
Ну и Олди
23 Garykom
16.08.23
(21) Надо в разные ВТ и затем их соединять
24 Fish
17.08.23
(9) А если сотрудника сначала приняли, а потом уволили?
25 Garykom
17.08.23
(24) Дык понятно что там еще даты есть, но ТС о них забыл
26 Garykom
17.08.23
(25)+ А потом еще и организации добавятся... и подразделения с совмещением...
27 AlvlSpb
17.08.23
(26) А еще полные тезки. Два Коли Иванова на одном предприятии вероятность значительно выше нуля )))
28 Garykom
17.08.23
(27) ну да ДР и табельный номер пропущены
29 cuberboy
17.08.23
(27) у нас такие были - там отиз первый месяц сильно прифигел пересчитывать (><)
