КА 2.5 не выделяет НДС в цене
0 MAPATNK2
Продаю в Беларусь картошку. Вид цены включает НДС, цены проставлены, в договоре указано 20%. Добавляю документ, ставится автоматом цена 1000 рублей и 200 ндс, которые включены в стоимость. Ставлю теперь "Без НДС", но сумма 1000 рублей не поменялась. Просто теперь НДС не отображается. А нужно убрать из 1000 ставку в 20%. В УПП все можно было легко сделать. А как тут?
1 MAPATNK2
вид договора делал Экспорт, там ставка 0 сразу ставится. Не помогает. Просто, как программа понимает, сколько именно НДС в цене заложено? Где это прописать?
2 MAPATNK2
В номенклатуре тоже 20% стоит НДС
3 MAPATNK2
Как в этой гребанной КА Убрать НДС и Суммы?
4 Мультук
Страница "Дополнительно" флажок "Цена включает НДС"
оно ?
5 MAPATNK2
(4) Вообще ни на что не повлияла галка эта.
6 MAPATNK2
(4) Вернее повлияла, но только в большую сторону. Если галку убираешь, цена вырастает. А при включенной галке и 0 НДС или Без НДС или Экспортной продаже НДС не убирается.
7 MAPATNK2
а нужно, чтобы программа выделила из 1000 рублей (которая включает ндс) эту самую НДС и убрала её.
8 MAPATNK2
Стоит "Цена включает НДС". Экспортная сделка НДС = 0. НДС не выделяется и не удаляется из суммы.
9 MAPATNK2
Просто как то ведь все оформляют экспорт? Делаю строго по инструкции, но там не показывается что стало с Суммой. Мол в документе ставьте Экспорт или в договоре, встанет НДС0% и вы молодец. А НДС то как убрать из конечной суммы никто не сообщает.
10 Гена
А нет в КА как в БП выбора в договоре типа цен "НДС сверху"?
https://www.1cbit.ru/upload/medialibrary/953/002.png
11 MAPATNK2
(10) не, такого нет.
12 CepeLLlka
22.08.23
Да всё там работает, вы не горячитесь, а попытайтесь разобраться прост
13 Гена
(12) Согласен. НДС сверху или внутри - это базовая опция и должна быть во всех конфигурациях. Одному оператору удобнее заполнять документ поступления или реализации по итоговым суммам, другому - по суммам без НДС. Выбор должен быть переключателем чуть ли не в каждом документе.
14 CepeLLlka
22.08.23
(13)Ну в конфах на базе УТ, это указывается в виде цены.
15 abibas
22.08.23
(12) Нет, действительно не работает. Восьмерка сырая еще, в ТиС 7.7 это реализовано. Можно в меню "Цены и скидки" сделать скидку на процент НДС, а ставку НДС поставить 0%.
16 Гена
(15) Должно всё работать. Значит изначально цены завели как "НДС внутри", т.е. итоговыми. Вот теперь как ни меняй ставку, цена всё равно будет 1000. Где-то надо перебить цены на 800= как "НДС сверху", тогда программа и поставит 800 при 0%.
17 MAPATNK2
(16) В цене указано "Цена включает НДС". Установкой цен была указана цена 1000. В Номенклатуре указана ставка 20%. Все. Больше негде ставить ставку.
В самом документе указываю 0%. НДС пропадает, сумма не меняется. Если ставлю НДС 20%. То 800 рублей цена 200 Рублей НДС = 1000 Сумма с НДС.
18 MAPATNK2
(16) В Бухгалетрии может и есть такой функционал, в КА нет.
В УПП вообще по=другому было и там тоже все работало. Все базы разные. Мне нужно понять, как оформлять экспортную сделку именно В КА 2.5, а не в БП.
19 MAPATNK2
(12) Отличный совет. Я поэтому сюда и написал, пытаюсь разобраться. Справочная инфа ничего не дала, Аудиторская компания тоже не в курсе, как в УПП это правильно сделать, только колхозить скидками предложили.
20 MAPATNK2
(19) тфу ты, в КА 2.5 не знаю как это сделать. Только скидками предлагают.
Хотя ребята именно на КА специализируются.  Видимо экспортные сделки - недоступная для смертных инфа в КА 2.5)
21 Гена
(17) >> В цене указано "Цена включает НДС". Установкой цен была указана цена 1000
дык... укажите "НДС сверху" и перебейте цену на 833.33
22 abibas
22.08.23
(20) В (21) правильно сказано, что тип цены должен быть "НДС сверху". Либо, как я сказал - отыграть скидкой на процент НДС.
23 CepeLLlka
22.08.23
(17)Ставка НДС имеет период действия и указывается в разделе НСИ и Администринование - НСИ - Ставки нДС Номенклатуры
24 MAPATNK2
(22) Да нет такого "НДС сверху". Это не бухгалетрия.
25 MAPATNK2
(23) То же самое указывается в самой номенклатуре. И везде указано 20%. Это не помогает.
26 Гена
(24) ну крыжик при установке цены в 833.33 снимите, что "Цена включает НДС"
27 MAPATNK2
(26) Зачем мне это делать, можете объяснить, если у меня цены включают НДС.
28 MAPATNK2
(26) Программа должна выделить НДС и убрать его из Суммы, как это делали все предыдущие версии, УТ 10, УПП и т.п.
29 MAPATNK2
(26) и я не устанавливаю цену в 833, я проставляю конечную цену 1000 руб. Программа самостоятельно выделяет 20%, и прописывает её *в том числе НДС такое то) когда указывается, что сделка облагается НДС. А когда Экспорт и ставка 0%, она должна уже из этой 1000 убрать те самые 20%.
30 iddroide
22.08.23
(29) Ничего она не должна убрать.
31 MAPATNK2
(30) с чего вы это взяли? Мол 1с никому ничего не должна? Ну это же бред.
У вас Цена включает НДС на товар. При экспорте в беларусь ставка нужна 0% и вычет этой ставки из общей суммы.
В Упп эта функция присутствовала, в УТ 10.3 тоже. Сейчас перешел на КА. Я веду и экспорт и внутренюю продажу по стране. Программа ОБЯЗАНА учитывать это.
32 iddroide
22.08.23
(31) Я это взял с того, что тоже продаем на экспорт. Если у вас цена изначально с НДС, то ни при каких настройках у вас НДС из цены вычтен не будет. Сумма всего может быть или увеличена на величину НДС или не увеличена. В обратную сторону это не работает.
P/S. Не поленился сейчас и прогнал в нашем старом УПП ситуацию с цено с НДС, без НДС и разными настройками НДС в документе продажи. Ни при каких условиях НДС из цены не вычитается.
33 iddroide
22.08.23
Вот, как работает УПП.
Если выбранный в документе тип цен имеет настройку "Цены включают НДС", то при добавлении номенклатуры в документ цена остается как есть. Если флажок "Цены включают НДС" снят, то при добавлении в документ цена увеличивается на ставку указанную в карточке номенклатуры.
Далее, если в документе установлен флажок "Сумма включает НДС", то сумма всего остается равной сумме. Если флажок "Сумма включает НДС" в документе выключен, то сумма всего увеличивается на сумму НДС посчитанную согласно выбранной в строке документа ставке НДС. И ни при каких обстоятельствах НДС не будет вычтен из цены.
34 iddroide
22.08.23
(31) Прощу прощения за введение в заблуждение. Всё в УПП удалось сделать. НДС был вычтен из цены в итоге. В первых раз я очень коряво всё проверил.
35 MAPATNK2
(34) ну круто конечно, что мы поняли друг друга. Но как выделить НДС из Цены в Ка, как в УПП, я так и не понял как сделать.
36 vicof
31.08.23
Говорят, программисты могут залезть в конфигуратор и посмотреть, от чего зависит и как производится расчет цены.
37 Гена
(36) Врут, поди
38 pinkycat
31.08.23
(36) а ты хорош!
