v7: Программно вывести на форму кнопку с привязкой обработчика можно? ☑
0 Chai Nic
22.08.23
Используя formex и т.п. внешние компоненты, хочется, чтобы в каждом документе (без ручного прописывания) появилась некая кнопка, которая бы открывала скажем общий журнал документов, с позиционированием на текущем. Идеально было бы разместить эту кнопку в панели инструментов формы.
Это возможно сделать?
1 Chai Nic
22.08.23
Нашел способ. Можно вызвать нижеуказанную процедуру в ПослеОткрытия(Конт), убедившись что находимся в контексте формы документа. Не идеально (после изменения размера формы кнопка не переползает), но работает.
Процедура ДобавитьКнопкуПереходаВЖурнал(Конт)
       Расш=СоздатьОбъект("РасширениеФормы");
       Расш.УстановитьФорму(Конт.Форма);
    Кнопка=Расш.ДобавитьАтрибут("КнопкаПерейтиКЖурналу",3);
    Кнопка.Формула="ОткрытьФорму(""Журнал.Общий"",ТекущийДокумент());";
    Кнопка.Заголовок="Ж";
    Кнопка.Подсказка="Перейти в  журнал";
    Кнопка.УстановитьКоординаты(Расш.Ширина-20,1,20,20);
2 Злопчинский
22.08.23
23:22
Поздравляю!
3 Duke1C
23.08.23
(0) Конфигурация не типовая чтоль?
4 Duke1C
23.08.23
А то в типовых в каждом документе есть кнопка "Действия", а там "Перейти в журнал"
5 Chai Nic
23.08.23
(3) Да, нетиповая.
6 Злопчинский
23.08.23
А смысл?
в этом самопальном велосипеде что - вмдов документов несколько сотен?
проще сваять кнопку с формулой к глобальной процедуре и полвесить жестко на форму. Потом тупо копипастом размножить на остальные документы.
чем не подходит?
7 Chai Nic
23.08.23
(6) А лень. Глобально проще)
8 Chai Nic
23.08.23
+(7) Сотен не сотен, но до полусотни наберется
9 Злопчинский
23.08.23
(8) один хрен код в каждый вставлять придётся тем или иным образом.
10 Злопчинский
23.08.23
Чисто интересно что за самопи, ка, в какой области использования?
11 Chai Nic
23.08.23
(9) Неа. В том то и суть, что достаточно глобального модуля. И в каждой форме появится кнопка.
12 Chai Nic
23.08.23
(10) Бухгалтерия и производство, с конца 90-х дорабатывается и переписывается
13 Злопчинский
23.08.23
(11) а Конт откуда возьмёшь? Как он в процедуру передаваться будет?
14 Chai Nic
23.08.23
(13) Это магия. Возникает после подключения внешней компоненты formex.
15 Djelf
23.08.23
Я хотел как-то такое впилить в почти типовую и убрать все кнопки, и делать их программно, но что-то меня остонавило...
Видимо лень или жаба...
Скорее первое, чем второе.
16 Злопчинский
23.08.23
(14) сомневаюсь, растолкуй
17 Злопчинский
23.08.23
Тем более что фигурирует ПослеОткрытия()
А такой глобальное пред определённой у формекса вроде нет...
18 Chai Nic
24.08.23
06:23
(17) Цитата из документации формекса
Порядок вызова
Первоначально предопределенная процедура ищется в модуле активной формы.
Если процедура присутствует в модуле формы, то она вызывается. В противном случае процедура ищется во всех загруженных глобальных модулях, в порядке их загрузки, начиная с основного глобального модуля.
Вызов дополнительных предопределенных процедур сквозной. Т.е. не останавливается после первой найденной процедуры, а идет дальше, через локальный контекст, основной глобальный модуль и все дополнительный глобальные модули.
19 Bigbro
24.08.23
06:38
мне когда требовалось в ПриОткрытии в каждый объект конфы дописать вызов своей процедуры - разобрал через gcomp в тексты прописал вызов батником и собрал обратно.
или в ПриЗаписи уже не помню
20 Злопчинский
24.08.23
08:09
(18) ты ж смотри, действительно!
вот это не понял
"Вызов дополнительных предопределенных процедур сквозной. Т.е. не останавливается после первой найденной процедуры, а идет дальше, через локальный контекст, основной глобальный модуль и все дополнительный глобальные модули."
21 Злопчинский
24.08.23
(19) у Альфа для этого вроде как раз был сделан Inserter
22 Chai Nic
24.08.23
08:11
Я вообще хотел в "ПослеОбновленияФормы" вписать, чтобы кнопка всегда была в правом верхнем углу даже при изменении размеров окна,  но там при попытке изменения размеров и положения кнопки наглухо вылетает 1с. Очевидно, изменение элемента формы вызывает событие обновления, и происходит внутреннее зацикливание.
23 АгентБезопасной Нацио
24.08.23
Такое замечательно делается через Перехватчик. С анализом прав пользователя (т.е. кнопки только у тех документов, в которых пользователям разрешены действия, с учетом даты запрета, персональных разрешений) и всё такое
24 Chai Nic
24.08.23
19:34
(23) Перехватчик тут не нужен, и без него всё перехватывается.
25 Злопчинский
24.08.23
(24) Перехватывается что?
(22) изменил размеры окна, через ОО (например, или как-то иначе) считал новые координаты, переместил кнопку...
26 Chai Nic
24.08.23
"Перехватывается что?"
ПослеОткрытия срабатывает в глобальном модуле с автоматической передачей контекста.
"изменил размеры окна, через ОО (например, или как-то иначе) считал новые координаты, переместил кнопку."
Можно пример? Каким событием ловится изменение размера окна? Я пробовал через ПослеОбновленияФормы, но 1с вылетает при попытке изменить положение кнопки в этом обработчике.
27 Злопчинский
24.08.23
(26) для начала тупо
в ПослеОбновленияФормы запустить ОО с коротким таймингом (50-100-200 подобрать, 50 обычно хватает) и уже в ОО, когда обновление формы отработало - отрисовать кнопку на новом месте. Ну и держать флажок 1/0 чтобы в цикл обновления не уйти...
событие размера окна - ну так же ж формексовская же ж
Процедура ПриИзмененииРазмераОкна(<Контекст>,<ТипСобытия>,<Ширина>,<Высота>)
28 victuan1
25.08.23
04:16
(27) Возможно, не все поняли что такое ООО (обработка ожидания).
29 DJ Anthon
25.08.23
05:38
я делал контекстное меню для правой кнопки мыши, где можно было прямо из формы записать, провести, пометить на удаление, перейти в список, получить инфу об объекте, и т. д.
30 Chai Nic
25.08.23
06:30
(29) Хорошая идея, надо будет так тоже сделать. Только придется для сохранения стандартного поведения перебирать атрибуты формы с проверкой, не попал ли курсор мыши на то, где ПКМ должна отрабатывать штатно.
31 DJ Anthon
25.08.23
а где в v7 она отрабатывает штатно? могу скинуть код, мне он уже не нужон
32 Chai Nic
25.08.23
08:02
(31) Ну например на полях ввода появляется контекстное меню с копировать-вставить. Или на табличных частях, где то же, плюс возможность двигать строки. Это штатное поведение ПКМ, которое надо сохранить.
"могу скинуть код"
Да, было бы неплохо
33 vladmenleo
25.08.23
(32) Делал контекстное меню с табличным полем, там вообще хорошо есть событие Держи код может пригодится
Процедура КнопкаТабПолеПриКонтекстномМеню(ТП,ТипРегиона, Кол,Стр)
    Если ТипРегиона <> 3 Тогда
        Возврат;
    Попытка
        лДок = ТП.ТекущиеДанные.Док;
    Исключение
        лДок = ПолучитьПустоеЗначение("Документ");
    КонецПопытки;
    Если ПустоеЗначение(лДок) = 1 Тогда
        Возврат;
    Док=СоздатьОбъект("Документ");
    Док.НайтиДокумент(лДок);
    СП = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
    СП.ДобавитьЗначение(1,"[icon:1]Новый" + СимволТабуляции + СимволТабуляции + СимволТабуляции + "Insert");
    СП.ДобавитьЗначение(12, "[icon:2]Открыть" + СимволТабуляции + СимволТабуляции + СимволТабуляции + "Shift+Enter");
    Если лДок.Проведен() = 1 Тогда
        СП.ДобавитьЗначение(10, "[icon:22]Открыть операцию");
    СП.ДобавитьЗначение(4,"[icon:21]Просмотр");
    СП.ДобавитьЗначение(8,"[icon:3]Копировать" + СимволТабуляции + СимволТабуляции + "F9");
    СП.ДобавитьЗначение(3, "[icon:4]" + ?(лДок.ПометкаУдаления() = 1,"Снять пометку удаления", "Пометить на удаление") + СимволТабуляции + "Del");
    СП.ДобавитьЗначение(9,"[icon:9]Ввести на основании" + СимволТабуляции + "Alt + F9");
    СП.ДобавитьЗначение("-");
        СП.ДобавитьЗначение(2,"Сделать не проведенным");
        СП.ДобавитьЗначение(7,"[icon:19]Движения документа");
    СП.ДобавитьЗначение(5,"[icon:20]Подчиненные документы");
    СП.ДобавитьЗначение(6,"[icon:16]Дерево документов");
    зн = 1;
    глСервис = СоздатьОбъект("Сервис");
    Если глСервис.ВыбратьЗначение(СП,зн, "Выберите действие с докуменом        ", 0, 2, КартинкаМеню) <> 1 Тогда
        Возврат;
    Если зн = 1 Тогда
        НовыйДок();
    ИначеЕсли зн = 8 Тогда
        // новый копирование
        НовыйКопированием();
    ИначеЕсли зн = 9 Тогда // ввести на основании
        НовыйДок(1);
    ИначеЕсли зн = 2 Тогда
        ОтменитьПроведениеДок();
    ИначеЕсли зн = 3 Тогда
        УдалитьДок();
    ИначеЕсли зн = 4 Тогда // Просмотр
        ОткрытьФорму(Док.ТекущийДокумент(),,1);
    ИначеЕсли зн = 12 Тогда // Открыть
        ОткрытьФорму(Док.ТекущийДокумент());
    ИначеЕсли зн = 10 Тогда // Открыть операцию
        Конт = "";
        ОткрытьФорму("Операция", Конт, Док.ТекущийДокумент());
    ИначеЕсли зн = 5 Тогда
        ОткрытьФорму("Журнал.Подчиненные.ФормаСписка",,Док.ТекущийДокумент());
    ИначеЕсли зн = 6 Тогда
        глСформироватьДеревоДокументов(Док.ТекущийДокумент());
    ИначеЕсли зн = 7 Тогда
        глСервис.ОткрытьДвиженияОбъекта(Док.ТекущийДокумент());
КонецПроцедуры // КнопкаТабПолеПриКонтекстномМеню()
Процедура ПриНажатииКнопкиКлавиатуры(КодКлавиши, Alt, Shift, Ctrl, Символ, ФСО)
    Если КодКлавиши = 27 Тогда
        ФСО = 0;
    ИначеЕсли (КодКлавиши = 13) и (Shift = 1) и (Alt = 0) и (Ctrl = 0) Тогда // Открыть Shift+Enter
        ФСО = 0;
        РедактироватьДок();
    ИначеЕсли (КодКлавиши = 45) и (Shift = 0) и (Alt = 0) и (Ctrl = 0) Тогда // Новый Insert
        ФСО = 0;
        НовыйДок();
    ИначеЕсли (КодКлавиши = 46) и (Shift = 0) и (Alt = 0) и (Ctrl = 0) Тогда // Del
        ФСО = 0;
        УдалитьДок();
    ИначеЕсли (КодКлавиши = 120) и (Shift = 0) и (Alt = 0) и (Ctrl = 0) Тогда // F9
        ФСО = 0;
    ИначеЕсли (КодКлавиши = 120) и (Shift = 0) и (Alt = 1) и (Ctrl = 0) Тогда // на основании Alt + F9
        ФСО = 0;
        НовыйДок(1);
34 DJ Anthon
25.08.23
08:12
(32) не, я сделал на свободном месте формы чтобы щелкать. между полями, например ) кажется, через формекс это было. самое интересное в том, что открытый документ блокируется и его нельзя сдвинуть по времени или пометить на удаление прямо из формы, но я нашел способ. если его развернуть во весь экран (а потом обратно), но на микросекунду он разблокируется. в этот момент и происходит выполнение контекстно зависимого кода. костыль, но я другого способа не нашёл, как не меняя форму что-то сделать с документом.
35 DJ Anthon
25.08.23
08:13
скину, как комп распакую, я только переехал )
36 Djelf
25.08.23
(1) Кнопку надо создавать в ПослеСозданияФормы(Конт), т.е. до момента автопривязок формы, а она присходить где-то в момент между ПослеСозданияФормы и ПослеОткрытия.
37 Arbuz
25.08.23
(34) Не в первый раз слышу уже такое ("если его развернуть во весь экран (а потом обратно), но на микросекунду он разблокируется"), вот бы увидеть подтверждение. Что-то верится с трудом.
38 Злопчинский
25.08.23
(34)  "в этот момент"- в какой? как отловить этот момент? и запустить в нем код?
39 DJ Anthon
28.08.23
md, doc, dll, exe, ert:
https://files.fm/u/327b94wep
или тестовая база, если так удобнее
https://files.fm/u/hc6wm2dyj
(37) можете проверить сами. правда, парочку действий я выполняю, закрыв просто форму и открыв снова, тут я чутка приврал по памяти,
но, например, заполнение или очистка табличной части работает именно через описанный выше механизм.
(38) в комментах всё описано (в глобальном модуле), но учтите, что это было 13 лет назад, с чувством юмора у меня тогда было плохо ;)
40 DJ Anthon
28.08.23
41 Злопчинский
29.08.23
01:01
я тут наткнулся на то, что в открытой форме элемента справочника - просто так поменять родителя - фиг вам... Говорит "Объект не может быть перепозиционирован"
воспроизвести: на форму элемент аспр положить кнопку с действием Родитель = "";
42 DJ Anthon
29.08.23
05:31
(41) а через закрытие-открытие формы?
43 Злопчинский
29.08.23
Это как?
44 DJ Anthon
29.08.23
(43) сохранить значения, закрыть форму, поменять родителя в справочнике, открыть форму, загрузить значения. ну вон как я сделал )
45 Djelf
29.08.23
(41) Ты хотел чего то иного, кроме того что написано в СП?
Родитель
Синтаксис:
Родитель
Назначение:
Доступ к значению родительской группы выбранного элемента справочника.
Атрибут  может быть изменен только для объектов, созданных функцией СоздатьОбъект.
Подробнее см. в документации, глава 'Работа со Справочниками'
46 Злопчинский
29.08.23
(44) э, это неспортивно! такой хоккей нам не нужен! ;-)
(45) вот оно что...
(44) можно и по другому, вывернуться можно различными способами
47 АгентБезопасной Нацио
29.08.23
(46) Пиши прямым запросом :-)
48 Arbuz
29.08.23
(39) Ну, как я и говорил - никакой эксклюзивной магии "микросекундного разблокирования", всё делается "закрыв просто форму и открыв снова" ;р
49 Djelf
29.08.23
(48) Просто не пишите в него так (с)1С ;)
50 Злопчинский
29.08.23
(48) сильно много гемора. надо сохранять состояние контекста формы в части измененных реквизитов...
51 Злопчинский
29.08.23
22:33
при этом надо понять - какие реквизиты формы есть реквизиты справочника, а какие - просто реквизиты формы...
52 АгентБезопасной Нацио
30.08.23
08:35
(51) Это ж просто - если Идентификатор Реквизита совпадает с идентификатором реквизита объекта - то это Реквизит справочника.
