Проверка скрепки на наличие файла ☑
0 as303
Всем привет, как сделать проверку на присоеденный файл?
Пример: Есть документ Премия, мы заполняем его и записываем, при нажатии провести выдает ошибку т.к. нет присоедененого файла (скрепка)
Если в скрепке есть файлы, то мы можем его провести
Это нужно сделать, только с этим документом. Подскажите куда копать
Нужно копать модуль формы и процедуру ПередЗаписью, в которой проверять режим записи = проведение. Добавить условие, проверить наличие файла в регистре или справочнике.
2 Asmody
24.08.23
(1) или подписку на событие повесить
3 RomanYS
24.08.23
(1) у объекта есть событие ОбработкаПроверкиЗаполнения, оно ровно для таких случаев и придумано. Не нужно трогать формы (но срабатывает только при интерактивной записи), не нужно проверять режим записи (срабавтывает только при проведении)
4 mikecool
24.08.23
(3) "срабавтывает только при проведении" это если проведение есть
5 RomanYS
24.08.23
(4) ага, именно так. Если документ не может проводиться, то сработает при (интреактивной!) записи
