обработка в файловой базе выгружает файл на фтп-сервер, а в базе во фреше - нет
0 altaykniga
25.08.23
Доброго времени суток, уважаемые специалисты. Обработка создает в папке временных файлов файл, затем кидает этот файл на фтп-сервер. В тонком клиенте в файловой базе никаких ошибок нет, файл выгружается на фтп-сервер нормально.
Отправил обработку на аудит в 1с-фреш. Сначала пришел отказ, т.к. в обработке не указано разрешение на использование фтп-сервера по определенному адресу. Задал это разрешение. Теперь в обработке 2 разрешения:
https://disk.yandex.ru/i/i6d0rJtKmzKP9w
Обработка прошла аудит, в файловой базе все работает норм, в веб-клиенте (открываю базу в браузере) - ошибка:
https://disk.yandex.ru/i/xcdjk83OeA-4jA
А в тонком клиенте, когда базу открываю с веб-сервера, ошибка уже другая:
https://disk.yandex.ru/i/jJW0e_zfQiXFfQ
Прошу подсказать, почему в веб-клиенте и тонком клиенте на веб-сервере возникают такие ошибки и как вообще понять, в каком куске кода проблема... Заранее благодарю за помощь!
1 altaykniga
25.08.23
(1) вопрос снят, Новый FTPСоединение() недоступен в веб-клиенте
2 Garykom
25.08.23
FTP в целом у старевший и небезопасный протокол, лучше отказаться если можно
3 lodger
25.08.23
(1) ну почини ошибку в тонком клиенте. это должно работать, ты же получил разрешение.
но лучше конечно на потоки переписать, чтобы твои чудофайлы не надо было на диск писать.
4 Garikk
25.08.23
(2) нормальный это протокол, у него только шифрования нет
и вообще еще вопрос большой нужно ли это шифрование большинству пользователей
p.s. а вот то что ftp плохо пролезает через прокси - это уже более объективно
5 lodger
25.08.23
(4) в объекте FTPСоединение есть режим FTPs. вам мало? надо sFTP?
6 Garykom
25.08.23
(4) Нормальный?
То что FTP из коробки (без доработок запрета работы без PASV) = средство для сканирования/атаки сторонних серверов по любым портам
Ибо команда PORT куда можно передать IP и порт клиента влегкую заставляет фтп-сервер атаковать сторонние сервера
7 Garykom
25.08.23
(6)+ когда придумывали эти древние протоколы о безопасности банально не подумали
ибо сеть была закрытая по сути
а потом это легло тяжким наследием
тот же email еще лет 10 назад позволял (сейчас сложней) отправлять фиктивные письма от любого адреса!!!
8 Garykom
25.08.23
(6)+ если сча поднять фтп-сервер и не запретить активный режим - его моментом начнуть юзать разные кулхацкеры = ip фтп-сервера попадает в бан-листы
9 Garykom
25.08.23
(7)+ у GSM кстати такая же хрень до сих пор
имея оборудования опсоса можно сделать звонок от любого нужного номера ))
10 Garikk
25.08.23
(7) <тот же email еще лет 10 назад >
а сейчас то что поменялось, он и так это позволяет
другое дело что сервера стали лучше проверять отправителей..но это от спама не сильно помогает
11 Garikk
25.08.23
(9) сделав поддельную соту?
12 Garikk
25.08.23
(6) пишут что это пофиксили в RFC 2428 вышедшем в 98 году и сейчас сложновато найти такой сервер без поддержки EPSV вместо PASV
13 Garykom
25.08.23
18:53
(12) Вероятно ты не понял.
PASV это переход в пассивный режим, EPSV - расширенный пассивный
Но активный режим остался! Это когда клиент сообщает серверу "свой ip:port" куда сервер должен стукнуться (понятно предполагается что у клиента белый ip)
И вот сообщив вместо своего ip:port адрес и порт цели получаем атаку
Да еще и можно задать что фтп-серверу писать в этот порт ))
14 Garykom
25.08.23
(11) Поддельная сота это немного из другой оперы.
Но в принципе похоже, про роуминг же в курсе?
Это когда исходящий звонок проходит через стороннего оператора причем может не одного и а нескольких.
И вот можно вставиться со своим оборудованием и передать типа "я вот тут в глуши мелкий субоператор - передай звонок плиз дальше"
15 ДедМорроз
26.08.23
Когда придумали ftp на самой машине дисков не было - был только терминал.
Одна машина в режиме passive,а другая active позволяло копировать данные между машинами с дисками,то есть системами хранения,управляя с терминала,который на другой машине.
И это работало.
Сейчас,конечно,никто так не делает,но,при желании,можно настроить,чтобы работало.
Опять же,сканирование портов можно сделать просто через http-соединение - там тоже адрес и порт указываются.
16 ДедМорроз
26.08.23
Сейчас,по умолчанию, ftp-сервно не устанавливает соединение на другие адреса,отличные от адреса клиента.
17 ДедМорроз
26.08.23
Что касается fresh,то нужно прописать необходимые адреса в профиле безопасности,и тогда все будет работать.
