Не работает метод УстановитьНовыйНомер() для нового документа ☑
0 asd123
27.08.23
Метод УстановитьНовыйНомер()  для нового документа  документа присваивает номер который уже есть в бухгалтерии и при записи документа выходит ошибка, почему так происходит. База БГУ 2.0.92.54, платформа 8.3.21.1849
1 PR
27.08.23
(0) Не самая интересная тема, конечно, но так и быть, рассказывай
2 asd123
27.08.23
документ  Требование - накладная (Материальные запасы), при обмене через рабит
3 rphosts
27.08.23
4 asd123
27.08.23
ОбновитьНумерациюОбъектов();  сделал ошибка не уходит
5 mikecool
27.08.23
(2) а у тебя там в обмене номер не приходит, который тупо пишется?
6 asd123
28.08.23
04:05
(6) да в обмене  есть команда     ЗагружаемыйОбъект.УстановитьНовыйНомер(), где ЗагружаемыйОбъект объект Документ.ТребованиеНакладная0315006  и загружаемому объекту присваивается Номер который уже есть в базе и выходит ошибка например Значение "БАБГ-000007" поля "Номер" не уникально
7 DrZombi
06:19
(4) Сперва перенумеровать все ошибочные номера, потом "ОбновитьНумерациюОбъектов", и Профит :)
8 Garykom
06:49
(0) Сбой нумерации
Происходит всегда на серверной 1С если загрузить бэкап в существующую уже базу
9 DJ Anthon
28.08.23
06:51
(8) а 1с не хочет это пофиксить?
10 Garykom
06:52
(9) Обнулять серверный кэш?
А как 1С поймет что произошло восстановление из бэкапа средствами sql ?
11 DJ Anthon
28.08.23
07:01
(10) ну у меня такая проблема возникает при развертывании копий. а там она понимает, что сменился адрес базы и спрашивает, переносилась база или нет. при этом если я забуду обновить нумерацию, база рушится, и надо снова делать копию, а это бесит немного. но интересно другое. а почему бы вообще не включить эту процедуру в автозагрузку первого пользователя в базе? она же выполняется мгновенно. что она может испортить?
12 asd123
28.08.23
07:04
(7) а сбойные номера как узнать?
13 DJ Anthon
28.08.23
07:05
(12) в журнал документов посмотреть
14 Garykom
07:10
(11) Ты вероятно моего вопроса не понял?
Чем для платформы/конфы 1С восстановление из бэкапа средствами sql отличается от стопа/старта сервера 1С и sql ?
15 Garykom
07:13
(14)+ Просто при развертывании копий перед восстановлением делай drop database ))
16 Garykom
07:14
(15)+ хотя еще серверный кэш надо почистить, путем удаления базы на сервере или целиком
17 DJ Anthon
28.08.23
08:09
(14) не понял ) по идее если не хранить информацию где-то помимо сервера, то ничем. но такого сейчас не бывает. все базы с чем-то меняются, по инету, с другими базами. если восстановится копия из бэкапа, это тут же задетектится. у меня вопрос был только про тестовые копии баз. придется прописать эту процедурку куда-нибудь в проверку тестовости базы.
(15) не могу, это сисадмин делает. он там как-то настроил, чтобы копия разворачивалась за минуту. там ничего не чистится, всё в угоду мгновенного развертывания копии.
18 Garykom
(17) >ничего не чистится, всё в угоду мгновенного развертывания копии.
вот поэтому и такая фигня
ибо серверу 1С никто не сообщает что надо бы кэш/нумерацию сбросить
19 asd123
28.08.23
нумерация  не слетела, надо было дату присваивать командой док.Дата = дата(2023,08,22);, а потом команду док.УстановитьНовыйНомер(), не знаю почему раньше работало
док= Документы.ТребованиеНакладная0315006.СоздатьДокумент();
док.Организация = Справочники.Организации.ОрганизацияПоУмолчанию();
док.УстановитьНовыйНомер();
док.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись;
20 Garykom
(19) пф стандартная ошибка
создать программно документ в 2023, установить номер а потом дату поменять на 2022 и упс дубль номера
