Как страшно жить
OFF: Информационная база разрушена. ☑
0 AlekseiYunni Podavvan
28.08.23
07:08
Добрый день. Обратился человек за помощью, при запуске 1с получили сообщение "Информационная база разрушена.", с какой-то попытки запустилась пустая база. Бэкапу 11 дней. т.к. не сталкивался с подобными факапами лично, прошу поделиться опытом. 8.3.22.1709 , postgresql 4 v3. Сейчас если снимать бэкап в посгрисе он весит оч мало. Есть варианты решений?
1 AlekseiYunni Podavvan
28.08.23
07:10
перед запуском конечно ковыряли конфиг, что делали конкретно узнать не у кого, тот человек не отвечает
2 AlekseiYunni Podavvan
28.08.23
07:12
(0) пробовал разворачивать бэкап долго крутит много места сжирает и как итог через 50 мин postgresql Failed exit code 1
3 Garykom
07:20
бэкап sql попытаться восстановить через командную строку а не через pgadmin
4 Garykom
07:21
(1) скорее всего накатили не ту конфу, причем в процессе прервали/сбой
5 AlekseiYunni Podavvan
28.08.23
07:29
(3) снять тоже через командную строку
6 AlekseiYunni Podavvan
28.08.23
07:30
? размер мал
7 AlekseiYunni Podavvan
28.08.23
07:31
1,2 гб при обычном весе в 20
8 Bigbro
28.08.23
07:41
для начала скопируйте куда нибудь последний живой бэкап нормального размера.
9 Bigbro
28.08.23
07:41
а то вдруг у вас скриптами копии допустим старше 12 дней удаляются автоматом
будет обидно
10 AlekseiYunni Podavvan
28.08.23
07:50
его скопировали
11 AlekseiYunni Podavvan
28.08.23
07:55
поставил выгружать через ком строку. посмотрим что получится
12 AlekseiYunni Podavvan
28.08.23
также выгрузился 1,2 гб.
13 Chai Nic
28.08.23
08:09
Постгрес штука опасная, если к нему не прилагается опытный админ с набитыми шишками...
14 NorthWind
28.08.23
08:12
Все мы знаем - если на базу быкапы делаются редко или не делаются, то база, как известно, ненужная или даже немножечко вредная :)
15 Chai Nic
28.08.23
(14) В постгресе делать бэкапы для 1с тоже надо уметь. Иначе можно получить бэкап, который вроде бы восстанавливается, но не работает.
16 AlekseiYunni Podavvan
28.08.23
В процессе обновления информационной базы произошла критическая ошибка
по причине:
Ошибка SDBL:
Ошибка обновления конфигурации базы данных. Для одного ссылочного кода существует более одной таблицы в базе данных.
Имена таблиц с кодом 10: DynListSettings, Node10
Имена таблиц с кодом 11: ErrorProcessingSettings, Node11
Имена таблиц с кодом 13: InternalSettings, Node13
Имена таблиц с кодом 14: DbCopies, Node14
Имена таблиц с кодом 15: DbCopiesSettings, Node15
Имена таблиц с кодом 16: DbCopiesTrLogs, Node16
Имена таблиц с кодом 29: BPr29, DataHistorySettings
Имена таблиц с кодом 30: BPrPoints30, DataHistoryAfterWriteQueue
Имена таблиц с кодом 31: BPr31, UsersWorkHistory
Имена таблиц с кодом 32: BPrPoints32, ODataSettings
Для исправления проблемы вы можете обратиться в службу технической поддержки.
Вот такое накопал
17 NorthWind
28.08.23
(15) ну нужно разбираться. Выхода-то нет. Можно до кучи еще и dt выгружать - на всякий случай.
18 unenu
28.08.23
(16) https://infostart.ru/1c/articles/1666026/
не помню можно тут давать ссылки на инфо, но там вроде описаны костыли
19 cuberboy
28.08.23
(15) этот как? научи
20 AlekseiYunni Podavvan
28.08.23
(17) теперь будет все выгружаться) пробую в битую базу .cf закинуть
