УТ 11.5 -> БП 3.0 несколько складов ☑
0 sanyaka
28.08.23
Всем привет.
Настроена синхронизация из УТ 11.5 в БП 3.0.
В документах ПТУ и РТУ в УТ используется несколько складов в одном документе (склады указываются для каждой строчки номенклатуры).
После синхронизации в БП склад проставляется один "основной" на весь документ.
Как исправить?
1 Доминошник
28.08.23
(0) Варианты:
1. В УТ не использовать склады в ТЧ, а только в шапке
2. Переписать правила выгрузки (либо в несколько документов в БП, либо - что бы создавались перемещения с/на "Основной склад" на/со склады, указанные в ТЧ)
3. В БП использовать только один склад "Основной"
4. Придумать что-то ещё
5. Смириться
2 Garykom
0. Нанять архитектора + аналитика + разработчика
3 sanyaka
29.08.23
(1) Спасибо.
А как БП переключить в режим одного склада "Основной"? Есть константа отвечающая за это? И что будет если уже есть документы у которых указаны разные склады?
4 Garykom
(0) Правильный ответ:
Перейти со связки УТ11 + БП3 на КА
Отказаться от глючной синхронизации
И да в КА сразу ЗУП встроена!
5 Garykom
(4)+ Хотя бухгалтерам после БП и ЗУП будет поначалу в КА сильно непривычно
Там завязка документов/операций друг от друга сильная
6 Garykom
(5)+ Ну и закрытие месяца в КА это такое
Особенно если задним числом любят пошалить
7 Aleksey
29.08.23
(1) 3.2 Или отключить вообще аналитику по складам
8 DrZombi
(0) Варианты
1. Изменить Документ в БП, заставить его работать аналогично, как в УТ.
   Поправить план обмена, немножко :)
2. Просто переписать план обмена, и уже не немножко, который будет городить кучу маленьких документов.
3. Создать аналог документа из УТ и грузить в него.
    Из итогового документа, (как в УТ), формировать простые документики для БП :)
   Поправить план обмена...
9 Valdis2007
29.08.23
(8) нормально ты присоветовал...архитектор от бога сразу видно..
10 sanyaka
29.08.23
(7) А как отключить аналитику по складам?
Нам для БП по сути можно и один склад использовать, т.к цены товара одинаковые. Документы с начала года переносятся. В некоторых указывался конкретный склад в шапке, в некоторых в ТЧ. Плюс есть документы перемещения между складами, в случае одного склада они получается не нужны.
11 Valdis2007
29.08.23
(10) Нам для БП по сути можно и один склад  использовать, я как архитектор скажу, что если есть возможность не плодить сущностей, так и надо делать
12 DrZombi
(9) Можно просто нечего не делать, в виду пункта № (10)... Склад не важен :)
13 sanyaka
29.08.23
(12) Скорее всего нужен, но это не точно:)
Бух хотят видеть себестоимость товаров. Проблема, что остатки и цены первоначальные не перенеслись при синхронизации из УТ.
Перенести не сложно, но сейчас БП в облаке fresh. Решили БП опустить на землю, чтобы можно было свои обработки использовать для переноса остатков и цен.
Вот тут как я понимаю склады и нужны будут или нужно будет остатки по двум складам суммировать...
14 Garykom
(13) может все же КА?
15 Aleksey
29.08.23
16 volfy
29.08.23
23:51
(4) Вредный совет именно из-за (5) только это малая часть будущих бед
