Как поменять колонки при печати в 1С 7 ☑
0 Персона
29.08.23
Добрый день. Подскажите пожалуйста как сделать так чтобы при печати отчета по остаткам в 1С 7 вместо графы "Конечный остаток резерв" он печатал колонку "Код наименования" Понимаю что нужно в конфигураторе,модуль, задать правильно формулу. Но не знаю как ее правильно составить
Не нужно этого делать
2 Персона
29.08.23
А как быть тогда подскажите пожалуйста.Мне нужно чтобы при печати остатков ТМЦ он печатал и код наименования
3 Fedor-1971
29.08.23
(0) Само правильно - заплатить тому, кто умеет
Если очень чешутся руки. Самый неправильный, но быстрый способ:
1. В конфигураторе открываем макет отчёта
2. добавляем колонку с кодом
3. Копируем целиком ячейку с "Номенклатура"
4. Прописываем Номенклатура.Код
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОТМЕЧУ: так делать нехорошо, лучше исправлять модель формирования отчёта
Но если учесть "Но не знаю как ее правильно составить" - начни с этого, потом читай и учись исправлять код
4 Злопчинский
29.08.23
(2) у наименования нет кода.
есть Элемент справочника. у него два ПРЕДОПРЕДЕЛЕННЫХ системных реквизита: Наименование (наименование элемента) и Код (код элемента). И Наименование и Код - в общем случае - могут быть нулевой длины, обращение к ним вернет пустую строку.
5 Злопчинский
29.08.23
(3) а почему "так делать нехорошо"..?
6 Fedor-1971
30.08.23
(5) потому как:
1. потом тупо забываешь поправить в таблице и проверки нет
2. кто-то меняет в коде Номенклатура = Номенклатура.Наименование - получаешь ошибку при формировании отчёта, бо Кода у строки нет
7 Kigo_Kigo
31.08.23
(6) Что за дичь вы несете?
8 Злопчинский
01.09.23
(7) из всего этого только 4. 1С не рекомендует делать
остальное - хз почему плохо...
9 Злопчинский
01.09.23
и по п.4 - не по той причине что озвучена...
10 Fedor-1971
01.09.23
(7) Пояснения будут? в частности за "Нормально в ячейках шаблона указывать реквизиты через точку и использовать вызов функций"
Таки не очень - в (6) пояснено. Если непонятно за "Проверки нет" - синтаксис контроль там не работает и в ячейке вполне можно написать нАменклУтура.Код без всяких предупреждений
Для "Быстро исправить" - когда горит или надо "чайнику" телефоном сказать "сделай вот так... Приеду сам исправлю на нормальный вариант"
