v7: Переходящее нулевое сальдо по субконто в ОСВ почему может быть?
0 Chai Nic
01.09.23
Есть счет, на нем полностью закрылось субконто в одном периоде, но в следующем периоде это субконто вылезает в оборотно-сальдовой ведомости с нулевой суммой и количеством как начальное сальдо. Почему такое может быть? Другие значения субконто закрылись нормально, в новые периоды не лезут, а вот с одним такая непонятка. Пробовал программно проверить, бухзапросом - выборка по субконто в следующем периода выдает это субконто, с нулевыми значениями по всем видам сальдо.
Что это может быть и как с этим бороться?
1 Bigbro
01.09.23
платформа не 25 случайно?
был подобный баг на SQL версии с переходом между годами
2 Chai Nic
01.09.23
Платформа 27
3 Chai Nic
01.09.23
(2) И перехода между годами нет, просто переход между месяцами, с августа на сентябрь конкретно
4 Bigbro
01.09.23
пересчет итогов не спасает?
тогда увы..
5 Chai Nic
01.09.23
(4) Вот запустил на копии пересчет. Посмотрим результат.
6 Chai Nic
01.09.23
Пересчитал, ничего не изменилось. Всё равно начальное сальдо нулевое висит по субконто.
7 Гена
01.09.23
Не там пересчитали. Где-то в прошлом надо найти красное сторно, это оно подвисло, его перепровести и пересчитать итоги.
8 Chai Nic
01.09.23
(7) Полный пересчет итогов делал - не то?
Сторно не было, но "красные" движения есть, это так и должно быть. По другим субконто этого же вида всё в порядке, несмотря на то что там тоже есть красные движения. Причина в чем-то другом.
9 АгентБезопасной Нацио
01.09.23
(6) Хоть бухгалтерские итоги-то пересчитывал?
Смотри таблицы запросами, что остается-то. Хотя "меня терзают смутные сомненья..."©
10 Chai Nic
01.09.23
(9) Само собой пересчитал бухгалтерские итоги.
Есть подозрение, что это как-то связано с тем, что субконто чисто суммовое на счете с количественным учетом. И возможно из-за какого-то сбоя там где-то затесалось скрытое количество, которое в таблицах есть, но в бухзапросе не вычисляется. Буду смотреть дальше.
11 Харлампий Дымба
01.09.23
Может есть положительное и отрицательное сальдо по субконто, следующем за проблемным? То есть условно по статье общепроизводственных затрат закрыто, а по подразделениям нет?
12 Chai Nic
01.09.23
(11) Это последнее субконто, следующего нет.
Конкретизирую. 21 счет "Собственные полуфабрикаты на складе", на нем субконто Подразделения, Номенклатура, Статьи затрат. Третье субконто - чисто суммовое, на нём хранится стоимость полуфабрикатов в разрезе производственных затрат. Закрывается при списании полуфабриката в производство по всем статьям пропорционально, при списании количества в ноль - сумма по всем затратам тоже закрывается в ноль. Всё нормально работает, что закрывается то пропадает из итогов, за исключением сабжа, который закрывается, но в итогах висит с нулем...
13 Харлампий Дымба
01.09.23
Интересно..
1) (10) - как вариант;
2) А если пересчет сделать не через ТиИ и Операции-Управление бух.итогами - Полный пересчет, а через Выгрузить данные-Загрузить данные (по опыту это убирает некоторые проблемы с итогами, которые ТиИ не лечит)
3) Могут быть ещё недопонимания, если есть "Пусто", "Объект не найден" и "Элемент справочника с пустым представлением (без наименования)"
4) Счет 21  в конфигураторе не трогался последнее время в плане субконто/галок учета/субсчетов?
14 Харлампий Дымба
01.09.23
Я же правильно понимаю, что болтается одна из номенклатур с нулями?
А если в ОСВ по счету и Анализе счета по субконто исправить порядок следования субконто и поставить Статьи затрат-разворачивать, Подразделения-разворачивать, Номенклатура-отбирать и выбрать проблемное субконто за предыдущий месяц, то конечное сальдо наблюдается хотя бы по одному разрезу?
15 Chai Nic
01.09.23
Короче, выгрузка-загрузка ничего не изменила.
"если в ОСВ по счету и Анализе счета по субконто исправить порядок следования "
Пофиг. Всё равно нулевое сальдо показывает, хоть так хоть эдак.
16 Харлампий Дымба
01.09.23
Счет 21 без субсчетов?
17 Chai Nic
01.09.23
Без субсчетов
18 Харлампий Дымба
01.09.23
Может точность по количеству на счете в 5 знаков, а в оборотках 3?
19 Харлампий Дымба
01.09.23
Используются ли несколько планов счетов? Если ли РазделительУчета?
20 Chai Nic
01.09.23
(19) Да, есть, и несколько ПС, и разделитель
21 Харлампий Дымба
01.09.23
(20) Что за конфа такая чудная? Ну ладно. Про планы счетов, наверное, глупый был вопрос - вряд ли это влияет. А вот с разделителями учета возможна путаница, если вдруг сальдо закрыто по всем фирмам вместе, но плавает в каждой по отдельности.
Больше ничего не приходит на ум, если только поиграться своим каким-то отчетом с полной расшифровкой по всем 3 субконто, разделетелю (включая ПолучитьПустоеЗначение("Справочник.Фирмы")), субсчетам, валюте и всем видам сальдо: сумма, количество и валютная сумма.
И сравнить БИ.ВыполнитьЗапрос(,КонецМесяца) и БИ.ВыполнитьЗапрос(НачалоСледующегоМесяца)
Если всё-таки разберешься, скажи. Всё таки бух.итоги полны чудес, интересно же.
