Ошибки при перепроведении документов ☑
0 KingMong
03.09.23
При закрытии месяца, при групповом перепроведении документов появляются ошибки в документах поступления "Обработка Поступление (акт, накладная, УПД) не выполнена по причине:
{Обработка.ГрупповоеПерепроведениеДокументов.МодульМенеджера(2128)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Не удалось провести ""Поступление (акт, накладная, УПД)"!"
Как можно решить данную проблему?
1 PR
03.09.23
(0) В пользовательском режиме или программно
Еще можно вызвать программиста
2 DrZombi
06:06
(0) Открыть детальный лог ошибок, при проведении документов, при Закрытии месяца, пользователю предоставляется отчет всех сообщений, которые выводит 1С при возникновении ошибок.
Его надо читать и думать.
Можно документ, который не провелся, провести руками из журнала документа.
Программа 1С отрапортует об ошибках, а там вы запустите Конфигуратор, отладку и будете думать уже как программист, что там не так и каким образом :)
