СКД наложение условий на представление вычислений, а не на сами вычисления
0 romashov
04.09.23
08:44
Есть отчет в нем нужно выполнить ряд проверок и вывести только ошибочные.
проблема в том, что отчет для условий берет значения вычислений, а не представления этих вычислений.
в отчете при установлении отбор только ошибки часть строк визуально должна отсутствовать так как представления полей одинаковы, а вот результаты вычислений отличаются тысячными.
я по разному пробывал не получается.
вот пример ВычислитьВыражение("Выразить(Выбор Когда Сумма(КоличествоОборотКт) = 0 Тогда 0 Иначе Сумма(СуммаОборотКт) / Сумма( КоличествоОборотКт) Конец, ""Число(15,2)"")") вычисляемого поля все равно мимо.
1 vicof
04.09.23
https://ru.wiktionary.org/wiki/пробовать
Можно в запросе округлять до нужного порядка
2 romashov
04.09.23
я так то понимаю можно и набор объект использовать, вот только проблема если потребуется группировка по документам нижестоящая, что делать
3 romashov
05.09.23
01:48
Получилось. Сделал вычисляемое поле как разность между сравниваемыми полями, параметр погрешность и все.
