Создание файла в мобильном приложении |
Sergey-Zima
05.09.23
Есть самописное мобильное приложение. Работало. В какой то момент стало выдавать ошибку в момент создания файла XML.
Текст модуля:
ЗаписьXML = Новый ЗаписьXML;
ЗаписьXML.УстановитьСтроку();
Попытка
ЗаписьXML.ОткрытьФайл(ПутьОбмена+ИмяФайла);
Исключение
ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю("Ошибка открытия файла для записи: "+ПутьОбмена+ИмяФайла+"");
КонецПопытки;
ПутьОбмена пробовал разный:
КаталогДокументов()
КаталогВременныхФайлов()
Проверил разрешения для мобильного приложения в телефоне на Память - есть.
Кто нить сталкивался с подобным? Может есть у кого решение.
Кир Пластелинин
05.09.23
(0) полный текст ошибки постеснялись выводить?)
Sergey-Zima
05.09.23
В смысле "Постеснялся"... Имеете ввиду что выдает Попытки?
Кир Пластелинин
05.09.23
(2) ну а как еще можно интерпретировать "ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю("Ошибка открытия файла для записи: "+ПутьОбмена+ИмяФайла+"");"? еще бы вывели "Что то пошло не так". И сиди гадай - а что же пошло не так
Sergey-Zima
05.09.23
Сообщение об ошибке:
К сожалению, возникла ошибка при работе с файлом
Файл не обнаружен
'/data/user/0/(Полный идентификатор приложения для Андроид)/cache/(имя файла)'
При этом обнаружилось, что на планшете все работает, а на телефоне выдает ошибку...
sikuda
05.09.23
1. Вы напишите версии Android на обоих устройствах
2. Пытаетесь записать файл на клиенте или на сервере?
Sergey-Zima
05.09.23
1. Да
2. На сервере
Sergey-Zima
06.09.23
Версии Андооид:
на планшете 13
на телефоне 10
p-soft
06.09.23
дык не обнаружен файл же пишет. ищите, куда девается.
надо смотреть что возвращает ПутьОбмена и описание как работать с библиотекой мультимедиа.
был определенный головняк, вполне могли в 13-м его убрать.
Garykom
1. Права у МП под андроид есть на доступ к файловой?
2. Даже если есть права или нет обычно можно писать в темп (пути которые разрешены приложению)
Sergey-Zima
07.09.23
Все оказалось печальнее, чем я думал.
Почему то на Андроид 10 перестало &НаСервере создавать файл.
НаКлиенте создает без проблем.
