ЗУП 2.5 (УПП) премия от отработанного времени
0 NorthWind
05.09.23
21:34
Добрый день.
Есть вот такая ветка ЗУП: Произвольная премия зависящая от отработанного времени с пояснением, как решить задачу с премией от отработанного времени в ЗУП 2.5 путем создания основного начисления с формулой.
Но в ветке упоминается, что использование в формуле показателе ОтработаноВремениВДнях - небезопасно, и рекомендуется решить данную задачу через настройку вытеснения расчетов.
К сожалению, далее про вытеснение ничего не конкретизировано.
Может быть, остался кто-то из знатоков ЗУП, кто может пояснить, как правильно настроить вытеснения для такого расчета в ЗУП 2.5, чтобы он корректно учитывал отработанное время?
1 El_Duke
(0) Премия от отработанного времени в природе не существует
Премия - это вознаграждение за КОНКРЕТНЫЙ трудовой результат. Наковал, надоил сверх плана и т.д. То что видимо, осязаемо, измеримо
Время может быть отработано впустую, и даже с отрицательным результатом (точил точил деталь, а в итоге брак).
2 Гена
(1) Имеется ввиду постоянная ежемесячная надбавка в пропорции отработанного времени.
3 Гена
На пальцах: второй оклад.
Открыл десятилетней давности базу. Там делал так: просто для Основных начислений скопировал Оклад по дням, переобозвал и перещёлкнул переключатель на вкладке Время в самое нижнее положение как "Дополнительная начисление за уже оплаченное время". Вытеснения остались как для оклада.
4 NorthWind
06.09.23
(3) все, удалось разобраться в чем дело. Дело в том, что при копировании начисления с вытеснениями в копии что-то происходит не то и они не работают. Нужно в списке вытеснений что-нибудь поделать, например, добавить еще одно начисление, сохранить, открыть, удалить это новое начисление, еще раз сохранить.
После этого начинает работать корректно. Если этого не сделать, то расчет времени не работает - "отработано дней" всегда столько, сколько рабочих дней в месяце.
5 NorthWind
06.09.23
(1) Мне до этого дела нет. Хотят? Хотят. Это не является незаконным? Не является. База от этого не развалится? Не должна. Значит, делаем, что хотят.
6 NorthWind
06.09.23
спасибо всем откликнувшимся, может, кому-то эта ветка поможет
7 Гена
Из чистого любопытства: а как выкрутились по НДФЛ с этого года, ведь 2.5 снята с поддержки?
8 Кукуев
06.09.23
(7) Обновления выходят, последнее было 11.08.2023
9 NorthWind
06.09.23
(7) УПП. Я про ЗУП в теме написал, чтобы больше народу отозвалось именно из зарплатников.
