Пользовательские лицензии 1с на терминальном сервере ☑
0 Юзер123
Добрый день. Подскажите пож-та почему не работают лицензии пользовательские  программные при привязан их к компьютеру который является терминальным сервером. На который заходят пользователи. В настройкам базы разрешить выдачу лицензий сервером стоит нет. Лицензии активированы и привязаны к компьютеру.
1 Garykom
сервер случайно не виртуалка?
2 Юзер123
(1) на виртуалке не взлетит?(
3 Юзер123
Хотя админ пишет  что нет. Не виртуалка
4 Garykom
файлик программных лицензий точно доступен другим пользователям?
5 Garykom
6 Юзер123
Как его найти?
7 Garykom
(6) ссылку то открой
там надо оставить только правильный, остальные перенести (или переименовать или удалить)
8 Garykom
на запущенной 1С можно в "О программе" глянуть, откуда подцепил
9 Юзер123
Спаситель пробует.
10 Юзер123
(8) На сервере 1С удалили все кроме лицензии сервера. (перенесли)
На сервере РДП всего 1файл и доступ к нему есть.
Но ничего не меняется.
После манипуляций надо сервера перезагружать?
11 Garykom
(10) Доступ с других пользователей (не админов) точно есть на терминальном?
12 Garykom
версия платформы 1С только одна?
https://infostart.ru/1c/articles/288065/
13 Юзер123
Платформа 1.  На РДП тонкий клиент тролько
14 Garykom
возможно location.cfg кривой
ну или у вас там версия Windows древняя на сервере
15 Юзер123
location.cfg   вообще не нашел.  Добавил новый .   путь до папки с лицензиями указал.
Скажите.  Если мы лицензируем RDP  то путь до лицензий должен быть к папке на рдп?.
Если у нас 2 сервера РДП.  То надо лицензировать и 1 и 2?
16 Юзер123
Вообще эта история для того чтобы для 1 РДП сеанса использовалась 1 лицензия 1С для нескольких Баз.  Хотя при использовании тонкого клиента разве работает не по аналогии с web и каждая база = отдельный ключ
17 Garykom
(16) Если программные лицензии на сервере терминалов то да на юзера можно несколько баз запускать тонким клиентом.
А вот если вынести на сервер 1С и раздавать им то будет по числу сеансов.
18 Winnie Buh
(15)>Если у нас 2 сервера РДП.  То надо лицензировать и 1 и 2?
программные лицензии по сети клиентам не раздаются,
если клиенткая лицензия на одном терминальном сервере, то получить ее смогут только клиенты, которые подключаются по RDP именно к этому серверу
(0) что в журнале поиска лицензий?
19 Garykom
(18) можно сервер лицензирования попробовать
20 RomanYS
06.09.23
(10) звучит как-то подозрительно, задам возможно глупый вопрос:
лицензии на rpd-сервере точно активировались?
21 Winnie Buh
(19) ТС в (16) хочет, что бы с одной лицензией в одном терминальном сеансе можно было запускать несколько баз, а сервер лицензирования выдает лицензии на каждый запуск,
если сервер 1С:Предприятия только один, то в данном случае не вижу в выделенном сервере лицензирования особого смысла
22 Новиков
06.09.23
(16) Хотя при использовании тонкого клиента разве работает не по аналогии с web и каждая база = отдельный ключ
Это зависит от того, как при активации многопользовательской лицензии, ты ее активировал - как однопользовательскую на каждом рабочем месте, или как многопользовательскую, на одном месте.
23 RomanYS
06.09.23
(22) терминал вроде как раз исключение: можно активировать многопользовательскую, а лицензироваться будет сеанс rdp, а не каждое подключение к 1С
24 Garykom
Теоретически сервер лицензирования как раз может каждого клиента идентифицировать тонкого
Поэтому что не может их объединять?
25 Winnie Buh
(24) сервер лицензирования не идеинтефицирует клиентов, он с клиентами вообще никак не работает,
сервер лицензирования выдает лицензии только серверу 1С, а уже сервер выдает их клиентам, соответственно:
во-первых - должна быть включена раздача лицензий сервером 1С;
во-вторых - лицензии раздаются на каждый запуск 1С
26 Новиков
06.09.23
(23) Я думал что, когда ТС спрашивал про "тонкий клиент" - то он именно про работу через тонкого клиента по публикации, без рдп.
Если вопрос про рдп, то никакого исключения тут тоже нет: в случае с RDP технически можно активировать (на терминальнике) как один многопользовательский пин, так и сколько-то однопользовательских - разницы в порядке подсчета лицензий не будет, но естественно логичнее активировать один многопользовательский. При активации на терминальном сервере распределением лицензий управляет менеджер терминальных подключений из расчета одно подключение – одна лицензия, как ты и написал. В независимости от типа активированной клиентской лицензии будет одна лицензия на сессию.
