Не заполняется начисление зп ☑
0 Stim
07.09.23
Добрый день. Обновил ЗУП Корп на последний релиз. Обновление на 95% типовое, конфа с небольшими косметическими доработками.
После обновления не заполняется начисление ЗП, которое уже было начислено. Отменил проведение старого документа, создаю новый, заполняю - пусто. Отменил выплаты, снова пусто. Табель есть, взаиморасчеты за месяц начисления пусты. Почему так, куда ещё смотреть?
1 rphosts
07.09.23
Эээээ, бэкап есть?
2 PR
07.09.23
(0) Посмотри в папку с бекапами
3 Stim
07.09.23
По сабжу есть что?
4 KJlag
07.09.23
(3) последний релиз 3.1.23, 3.1.27 или 3.1.26?
патчи исправления смотрели?
5 Valdis2007
07.09.23
отмени проведение табеля, попробуй заполнить
6 Жан Пердежон
07.09.23
Увольняйся и беги, пока не догнали
7 Гена
8 KJlag
07.09.23
(7) тоже думал об этом, когда мельком смотрел патчи исправлений.
но там "появляться ошибка".
а судя по (0) тут "заполняю - пусто".
9 Гена
(8) Думаю, зависит от релиза и предыдущих патчей. В любом случае ошибка будет локализована, если ТС подтвердит, что действует тариф МСП и в прошлом месяце появился богатый сотрудник с превышением годового заработка в 1917 т.р.
10 yopQua
07.09.23
бэкап уже предлагали ?
11 Гена
Уже года два как никак не могут методисты 1С пройти этот затык, когда с одной стороны богатому сотру надо снижать тариф, а с другой стороны на первые в месяце рубли в пределах МРОТ тариф, наоборот, надо повышать. Лепят одну заплатку на другую и всё равно рвётся расчёт.
12 Гена
Телепат 2.0 предполагает следующее: методисты 1С исправляют то один путь, то другой, по которым код попадает в док Начисление зарплаты, но не все: подразделения, территории, рабочие места и т.п., табели - не табели... По уму надо бы отдельные процедуры придумать для богатых сотров при тарифе МСП. Или ещё что, ф.з.
13 SleepyHead
(12) У него начисление ЗП не заполняется вообще... Я думаю, дело в невнимательности и на самом деле есть проведенный документ с начислением зарплаты или с увольнением.
Регистр "Начисления и удержания по сотрудникам" подскажут, проведен ли такой документ.
14 SleepyHead
Ну и в коре вроде как есть режим заполнения документа начисления зарплаты, нужно его проверить. Там отдельно можно ЗП начислять, отдельно считать взносы. Может, документ в режиме расчета взносов, а автор ожидает начисление зарплаты, мы ж не видим.
15 Гена
(13) ну это неинтересно )
Ещё скажите, что кто-то перещёлкнул режим заполнения
16 Stim
07.09.23
21:25
(13) начисления зп в нем нет. куча отсутствий, отпусков, бл, командировок
17 Stim
07.09.23
+ если я через подбор выбираю сотрудника - рассчитывает. Если добавляю сотрудника и через ПКМ рассчитать - рассчитывает. Но общее заполнение не работает
18 Stim
07.09.23
(5) не помогло
19 Stim
07.09.23
Если выбираю в подборе сотню сотрудников - заполняет. Если выбираю всех - не заполняет. Кнопка "Заполнить": долго крутится, потом выдает пустой документ
20 SleepyHead
05:47
(19) " Обновление на 95% типовое, конфа с небольшими косметическими доработками."
Увольняли недавно программиста, да?
21 Гена
06:54
А не можете подтвердить относится ли предприятие к МСП (малые или средние) и есть ли хотя бы один богатый сотр?
22 Stim
08.09.23
06:58
(21) нет(Основной тариф страховых взносов), да
23 SleepyHead
07:17
(21) какое это все имеет значение? Может, там тупо индексы слетели. И кэш.
24 Гена
07:43
(22) А проверьте такую идею: сначала подбором только богатые, рассчитать и провести, а затем отдельный новый документ с попыткой заполнения по всем.
25 Гена
07:52
Да и вообще, чего тут думать - трясти надо. Сколько сотров, сотня? Посадите девочку, пусть подбором сначала половину заполнит, рассчитает, проведёт и затем новый док - по всем. И так далее методом половинного деления выявим плохиша, который гадит, а там начнём уже думать.
26 Valdis2007
08.09.23
08:03
(18) через отладчик смотреть пробывал, что происходит в событии заполнения? попробуй от нажатия кнопки пройти отладчиком.
27 Stim
08.09.23
(25) да херня это все
28 SleepyHead
(27) Зато девочка при деле.
29 SleepyHead
(26) Судя по симптомам, фоновое завершается с ошибкой, но при этом сообщений об ошибке не выводится.
Что странно.
В одном Гена прав - неплохо бы отловить сотрудника, из-за которого все падает.
30 Stim
08.09.23
(29) Да!
Гена, спасибо.
Действительно, фоновое падало, ошибки никакой, как в (7) не выдавало.
Запустил с параметром "РежимОтладки", увидел ошибку, как в (7), поставил патч и все заработало.
31 Гена
(30) Позвольте, но Вы же сказали выше, что тарифа МСП нет?
32 Stim
08.09.23
(31) да. Основной тариф страховых взносов, применяется с 2010. в компании за тысячу сотрудников, полно богачей. Установка патча из (7) помогла
33 Гена
(32) хм... выходит программисты 1С в погоне за двумя пределами, МРОТ и 1917к, по пути срубили и основной тариф... хрень какая-то )
34 Гена
А у кого патч под рукой, из академического интереса какой там код? )
35 Гена
И всё-таки что-то не то.
Давайте подумаем. Сами бы Вы ни под каким соусом не стали бы  перезаполнять документ, который уже давно рассчитан и проведён. Значит попросила расчётчица. Почему? Скорее всего понадеялась на обновление. Хайли лайкли у неё и РАНЬШЕ были проблемы с заполнением по всем и она мучилась щёлканьем индивидуального подбора.
Зайдите в бэкап старого релиза и там попробуйте, что "не заполняется начисление ЗП, которое уже было начислено" [цитата из (0)]
Минутное дело.
36 Stim
08.09.23
(35) не надо выдумывать. В бекапе все ок, в новом обновлении только не работало. Помог патч
37 Гена
(36) Хорошо. Тогда для закругления ветки напишите точно какой был релиз и какой стал, чтобы все знали где засада для своих клиентов.
38 Stim
08.09.23
обновление с Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.25.40)  на Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.27.51)
