Спарсить элемент на web странице
0 location
Добрый день. Подскажите пож-та, есть web страница, на которой указаны курсы валют, внизу страницы есть ссылка с этими же курсами, то когда ее открываешь это XML.
Необходимо спарсить эту ссылку со страницы, а далее уже работать с XML файлом, чтобы не парсить страницу всю для курсов.
ПС. Стандартная загрузка курсов не подходит.
1 Sun Lover
08.09.23
(0)а в чем проблема скачать xml и считать его ? это же легко сделать.
2 location
(1) вручную скачивать не хотят, автоматом нужно
3 lubitelxml
08.09.23
(0) путь к файлам всегда одинаковый? Если да, то почему бы не тащить по урлу этот файл и дальше в 1с парсить? Если нет, то скорее всего надо глянуть код html и посмотреть что там происходит когда на кнопку жмут для получения файла и воспроизвести из 1с, возможно каким-то http-запросом. В общем надо смотреть что там в html
4 lubitelxml
08.09.23
+(3) я когда еще на 7.7 делал такое - открывал url, заносил в поля данные и нажимал кнопку, и все это из 1с делалось, кода к сожалению не осталось, это было года так в 2005
5 lubitelxml
08.09.23
Возможно сейчас все это делается намного проще, погугли
6 Donkey_hot
08.09.23
(0) Ссылка не постоянная?
