Админ
WiFi адаптер и локальная сеть ☑
0 OnePrg
08.09.23
Обычная локальная сеть: роутер, пару свитчей. У провайдер падает инет. Достаю пока WiFi адаптер и подключаюсь к соседской сети.
НО! пока в сетевых настройках не отключишь локальную сеть, WiFi висит в режиме "Без доступа к интернет".
Как настроить чтобы этот комп и видел локалку, и получал интернет по WiFi адаптеру?
1 Zamestas
08.09.23
(0) А в твоей локальной сети и WiFi сети соседей IP подсети то разные или и там и там 192.168.0.0/24?
2 OnePrg
08.09.23
(1) Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводное сетевое соединение:
   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::bc82:aa:659d:366c%33
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.22
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Основной шлюз. . . . . . . . . : fe80::1%33
                                       192.168.1.1
На роутере тоже проставил 192.168.1.0 - 192.168.1.200
не помогло
3 Zamestas
08.09.23
(2) Оно и не должно помочь - IP подсети должны быть разные, т.е. если у соседей:
192.168.1.0/24 (192.168.1.1 роутер)
то у тебя должно быть
192.168.0.0/24(192.168.0.1 роутер)
в своей локалке ставишь себе руками IP/шлюз на интерфейсе, если падает инет, просто удаляешь шлюз - пустое поле (можешь руками, можешь скрипт написать), втыкаешь свисток и будет у тебя и инет и локальная сеть.
4 Zamestas
08.09.23
+(3) Но проще у себя роутером микротик поставить, который сам при падении провайдера ломился бы в WiFi сеть соседей и тащил инет оттуда
5 Chai Nic
08.09.23
Приоритетами интерфейсов поиграться можно. Чтобы у вифи-свистка он был выше, соответственно маршруты на 0/0 при поднятом соединении перебросятся на него.
6 Zamestas
08.09.23
(5) Оно конечно можно повысить у себя на интерфейсе в локальную сеть метрику для шлюза, но вроде какие грабли вылазят у шибко "умной" Windows 10 этим - проще и надежнее маршрут прибить.
7 OnePrg
08.09.23
                                       192.168.1.1
Ethernet adapter ЛОКАЛКА:
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::990c:c4db:c5a0:515f%12
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.10.104
   Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.10.100
Поставил беспроводному метрику 2, локалке метрику 1 - не помогло
8 Zamestas
08.09.23
(7) А если маршрут к шлюзу прибить на интерфейсе в локальную сеть?
9 Zamestas
08.09.23
+(8) Прибить в данном случае удалить и оставить поле пустым.
10 Garykom
(4) Все хорошо, только роутер пишется Кинетик а не Микротик
11 OnePrg
08.09.23
(9) в настройках адаптера? там и так всё пустое
12 Zamestas
08.09.23
(7) И да - чем ниже метрика, тем выше приоритет - т.е. в локалке должна быть скажем 10, а у WiFi адаптера 1 (или авто - по идеи 1 и будет).
13 Zamestas
08.09.23
(11) Так пропиши руками IP адреса.
14 Zamestas
08.09.23
(10) Я просто не знаю умеют ли так кинетики, но вроде должны (хотя может и не все).
15 Garykom
(14) Кинетики (российские) умеют побольше чем Микротики (латвийские)
16 Zamestas
08.09.23
+(13) Т.е. у тебя в настройках интерфейса локальной сети должно быть:
17 Garykom
(14) И да все. Даже самый дешманский Start и даже более древние с приставкой Zyxel
18 OnePrg
08.09.23
(16) То, что нужно! Спасибо! Заработало.
19 Zamestas
08.09.23
(15) Ну говоря про возможности  - зухеля курят в стороне, но что то примитивное на них настроить можно.
20 Garykom
(19) Ммм ты путаешь Zyxel с Keenetic
А это совсем не так, почитай хотя бы историю https://ru.wikipedia.org/wiki/Keenetic
21 Garykom
(20)+ Покажи например роутер, который практически из коробки может запускать полноценный Debian
https://forum.keenetic.com/topic/458-debian-stable-на-кинетике/
22 Zamestas
08.09.23
(21) Я даже кейса не могу придумать, где на роутере нужно запускать какую то операционную систему - проще уже полновесный CentOS/Debian развернуть на нормальном железе. Основная плюшка миротика - это полновесный iptables + скрипты, чего хватает для решения 99% задач.
23 Zamestas
08.09.23
*(22) какую то операционную систему помимо родной.
24 Garykom
(22) Эта плюшка на Кинетике намного лучше и удобней
А уж интерфейс несравним по удобству
Да еще есть cisco like CLI
25 Garykom
(24)+ Ну и KeenDNS из коробки
26 Zamestas
08.09.23
(25) На самом деле вообще пофигу какой роутер - лишь бы умел в те задачи, для которых его приобрели - для меня просто микрот это быстро и удобно (как 1С), но есть куча задач, где его возможности вообще нафиг не нужны и использоваться никогда не будут.
27 Garykom
(26) Быстро и удобно?
Я пробовал в недоинтерфейсе Микротика разобраться - понял что ваяли его под какими то веществами
Сравните сами
Микротик: https://www.youtube.com/watch?v=QUbNG7uiRhI
Кинетик: https://www.youtube.com/watch?v=9079f-qfjSo
28 Garykom
(27)+ Микротик любят ставить недоадмины - чтобы покрепче привязать клиента к себе
Ибо хрен там кто сам разберется или даже опытной но с этим поделием не сталкивался, причем часто
29 Zamestas
08.09.23
(27) Настраивать микротик через Web интерфейс? Это сразу 5 балов!
30 Garykom
(29) А как еще то?
Это де факто стандарт!!!
31 Zamestas
08.09.23
(30) Стандарт это консоль (которая де факто стандарт у той же cisco), а для ленивых (а я ленивый) - WinBox.
32 Garykom
(31) winbox - это ставить отдельную прогу на комп с виндой?
а если его нет и под рукой только смартфон?
покажи каким место консоль микротика совместима с cisco?
у кинетика практически совместима по системе команд, когда впервые увидел поразился что c cisco один в один
33 Garykom
(32)+ ну и интерфейс winbox там еще более забористые вещества ))
34 Zamestas
08.09.23
(32) Система консольных команд очень похожа и если понимаешь что делаешь, то без разницы какой роутер настраиваешь, а WinBox очень удобен - гораздо лучше цисковского CNA (который столько гуана в конфиг накидает, что проще руками это написать).
35 Garykom
(34) Просто возьми и попробуй кинетик
И даже последние версии циско уже имеют удобный веб-интерфейс
Блин у меня даже домашний мфу имеет веб-интерфейс по аналогии с большими энтерпрайз железками
36 Garykom
(35) *домашний струйный мфу от бразер
37 Zamestas
08.09.23
(35) Мне просто не попадались кинетики (в смысле что бы мне там что то нужно было настраивать) - если попадется гляну. Справочник команд качнул/глянул - всё стандартное.
38 Гость из Мариуполя
офигеть. специально иметь wi-fi адаптер.. что-то там перенастраивать... хм..
да сейчас по-моему любой кинетик (и не только они) поддерживает WISP.
А у кинетика так точно можно настроить Multi-WAN ( то есть основной и резервный (даже несколько резервных каналов), к примеру -  основной ethernet wan, резервный ethernet wan, резервный USB 3g/4g, и в качестве одного из резервных каналов -  соседская Wi-Fi.
у меня еще фиг знает когда стоял древний TP-Link, у которого основной канал был ethernet WAN, а резервный - в боку роутера торчал свисток 3g/4g. И он сам автоматом переключался на резервный при необходимости.
Дык это древний TP-Link, а все современные роутеры, мне кажется, умеют играть не только в резервный 3g/4g, а еще и в WISP
39 dmpl
11.09.23
(38) Так если роутер будет цепляться к сети соседей - он положит их сеть, они заметят наглеца и сменят пароли. А когда один со своим адаптером подключаешься и сильно сеть не грузишь - могут и не заметить.
