При создании РИБ ошибка | ☑ | ||
Demanufactyre
12.09.23
05:20
При создании начального образа выходит такая ошибка https://ibb.co/YQZ4FBK.
Ошибка при выполненнии обработчика: "ПриОбработке"; План обмена: ПоОрганизации; Описание ошибки: Значение не является значение объектного типа (Владелец) Бухгалтерия предприятия 3.0.141.39 Платформа 8.3.23.1782 Правила обмена стандартные. Конфигурация стандартная. Расширений нет. Куда копать? Создавать собственные правила обмена? |
Demanufactyre
12.09.23
05:29
картинка не подгрузилась что то. Обновил: https://imageup.ru/img190/4521034/snimok-ekrana-2023-09-12-085111.png.html
Bigbro
12.09.23
05:33
выглядит как будто в том регистре вместо организации пусто по какой то записи.
Demanufactyre
12.09.23
05:35
(2) В регистре все заполнено. По этой организации и по другим. Пытаюсь сделать РИБ с отбором по одной организации.
DJ Anthon
12.09.23
06:03
(2) не организации, а подразделения. причем видно, в каком регистре. проверить каждую запись, и у каждого объекта в записи проверить заполненность подразделения.
Demanufactyre
12.09.23
06:15
(4) Понял. Сейчас проверю. Спасибо
Demanufactyre
12.09.23
06:22
(4) У всех подразделения заполнены. Регистр ОтветственныеЛица же?
Demanufactyre
12.09.23
06:28
Обнаружил одну незаполененную должность в ответственных лицах. Но в базе она заполена, а запросом посмотрел не заполнена. Перезаписал, заполнилась. Пробую выгружать снова
DJ Anthon
12.09.23
06:41
(6) там возможно вообще вложение элементов справочника, и то, что они заполнены в регистре, может оказаться недостаточно. надо увидеть код обработчика. либо вытащить его из правил, либо отладчиком перехватить и посмотреть. скорее всего, подразделение в результате какого-нибудь запроса получается равным Неопределено либо не того типа, который должен быть.
Demanufactyre
12.09.23
06:45
(8) Хорошо. В общем понял в какую сторону копать. Спасибо, логику понял
Demanufactyre
13.09.23
В регистре на было заполнено ответственное лицо. Почему то в пользовательском интерфейсе было заполнено поле, а запросом если смотреть, то поле было пустое. При перезаписи вышла та же ошибка, как при создании образа. Удалил запись и создал заново и все получилось.
DJ Anthon
13.09.23
(10) спасибо, что отписались о решении
