Механизм формирования списка выбора партнера для поля формы по ИНН
0 maskitone
12.09.23
В УТ11 например в заказе клиента если вводить посимвольно номер ИНН в поле "Партнер" (Объект.Партер с типом СправочникСсылка.Партнеры), то автоматом изменяется спискок выбора согласно введенным значениям, при этом если вводить ИНН,то будут предлагаться варианты партнеров, где контрагенты имеют схожий по маске ИНН (например если ввести 165, то предлагаются парнтнеры с ИНН по маске "165%").
Кто может пояснить как этот механизм реализовывается и куда копать, т.к. ни в настройках и коде формы, ни в данных объекта ссылок на это найти не смог.
А мне нужен список выбора как в Заказе клиента (по ИНН в т.ч.) для собственного документа с полем "Партнер" (Объект.Партер с типом СправочникСсылка.Партнеры).
Пока там по ИНН не формируется список выбора, только по наименованию...
1 AlexeyKh
12.09.23
это механизм платформы,
в свойствах Код и Наименование стоит Поиск по ним,
если что-то свое надо, тогда перехватывать события поля, Автоподбор(...) и/или ОкончаниеВводаТекста(...)
2 yopQua
12.09.23
Поле Индексировать, Полнотекстовый поиск, будет искать по нему
3 maskitone
12.09.23
(1) Это понятно. Но почему в том же заказе по ИНН партнера можно искать, а в самописной форме документа нет? Справочник Партнеры один, индексация и полнотекстовый поиск включены...
4 shuhard
12.09.23
У партнера нет реквизита ИНН, он есть у контрагента =)
5 maskitone
12.09.23
(4) Да, кэп. А связь где между ними прописана и как?
Факт: при наборе текста в поле ввода "Партнер" на форме "Заказ клиента" (и не только) - идет отбор по ИНН контрагента. В данных справочника партнера в свойстве "Поле ввода, ввод по строке" указан только поиск по наименованию, у контрагента в этом же свойстве - поиско по инн и наименованию. Обработчиков события АвтоВыбор и т.п. в форме заказа нет.
Где то должна быть прописана связь между ними или какой-то обработчик.. где?
И почему при вводе в поле ввода партнера на форме идет поиск по ИНН контрагента? Где и что указывается?
6 d4rkmesa
12.09.23
(3) Там ОбработкаПолученияДанныхВыбора в справочнике партнеров прописана специальная.
