БП 3.0 Не проводит корректировку ссылаясь на закрытый период
0 Олдж
12.09.23
Добрый день, помогите разобраться
В базе заведена следующая цепочка:
Реализация от 02.12.2022
на основании реализации корректировка 1 от 24.05.2023
на основании корректировки 1 корректировка 2 от 04.07.2023
на основании корректировки 2 корректировка 3 от 12.09.2023
так вот эта корректировка 3 не проводится "Дата 02.12.2022 входит в запрещенный период". Галка "Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки" стоит. Все равно не проводит.
Если поставить корректировка только НДС - то проведёт, но бухгалтера это не устраивает. Говорит должно проводить во всех разделах учета. Где подвох? :)
1 2S
12.09.23
все логично, у вас видимо уменьшение стоимости
2 Ногаминебить
12.09.23
Нет подвоха. Проблема существует много лет. Корректировка делает движение датой, находящейся в закрытом периоде, бухгалтерия яростно доказывает, что проводка должна быть другой, 1С равнодушно отказывает.
Открыть период, провести документ, поправить руками как хочет бух, закрыть период.
3 shuhard
12.09.23
Тупой бух, уволь её
4 Гена
(0) 1 и 2 корректировки в увеличение или равно, а 3-я в уменьшение?
5 Олдж
12.09.23
(4) Да
6 CepeLLlka
12.09.23
(0)Вообще верно в (3), но если буху на всё пофиг, то в общем модуле - "УчетТоваров", в процедуре - "СформироватьДвиженияКорректировкиПоступленияТоваров" нужно поправить пару строк, чтобы корректировка прошла нужной датой.
7 Гена
07:34
Теория.
Человеку свойственно ошибаться, поэтому любой регламент учёта любой страны с любой экономической системой обязательно предусматривает законный алгоритм исправления таких ошибок. В нашей стране параллельно существуют два учёта хозяйственных операций: бухгалтерский или БУ, правила которого определяет Минфин, и налоговый или НУ, правила которого определяет Налоговый кодекс (НК).
Приказ Минфина России от 28.06.2010 N 63н (ред. от 07.02.2020) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010)"
II. Порядок исправления ошибок
4. Выявленные ошибки и их последствия подлежат обязательному исправлению.
...14. Ошибка предшествующего отчетного года, не являющаяся существенной, выявленная после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка.
На пальцах: исправительные проводки в БУ делаются датой регистрации ошибки, т.е. текущей датой. В программах 1С для этого предусмотрен крыжик "Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки". Если он стоит - программа делает исправительные проводки текущей датой документа Корректировки. Не стоит - делает исправления напрямую задним числом по дате корректируемого старого документа.
НК Статья 54 Общие вопросы исчисления налоговой базы
...При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом (отчетном) периоде перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за период, в котором были совершены указанные ошибки (искажения).
В случае невозможности определения периода совершения ошибок (искажений) перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения). Налогоплательщик вправе провести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, также и в тех случаях, когда допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога.
На пальцах: в пику БУ исправления в НУ производятся напрямую задним числом в периоде совершения ошибки. Хотя налоговики милостиво разрешают корректировать налоговую базу в уменьшение налога и в текущем периоде обнаружения и регистрации ошибки один к одному как в БУ. Отчего они такие добрые? Всё из-за денег. Если корректировка приводит к увеличению налога, то НК требует прямой правки прошлого периода для того, чтобы начать считать пени с того давнего периода. А вот если налогоплательщик корректирует базу в уменьшение налога, т.е. к возврату из бюджета ранешней переплаты, то он вполне обойдётся и текущим периодом. Вот почему в программах 1С корректировочные проводки в уменьшение налога в бюджет и в НУ можно делать текущей датой документа Корректировки.
Проиллюстрируем картинкой:
https://www.softservis.com/upload/medialibrary/085/085e8fe4dbeb01ba9e00b953a08bafe6.jpg
Обратите внимание, что первые три проводки прямой старой даты проведены исключительно и только в НУ (суммы БУ = 0), т.е. по счетам только налогового ПС (плана счетов). А следующие две проводки по БУ как раз и исключительно сделаны текущей датой.
Практика.
Если закрыть в программе для данного пользователя ранешний период, то бедная 1С не сможет при всём желании сделать первые три проводки из картинки. Ну и зачем же её мучить? Откройте период, спокойно проведите док Корректировки и снова закройте период.
Ничто не поменяется в БУ за прошлое, все ОСВ, Анализы счёта, бухотчётность не пострадают ни на копейку.
Изменятся лишь невидимые глазу налоговые счета, но это нам как раз и нужно. Ведь они позволят автоматически заполнить корректирующую декларацию по прибыли или УСН.
8 Олдж
13.09.23
(7) Благодарю за столь развернутый ответ
9 Garykom
(0) Спросите бухгалтера она хочет подавать корректировочные декларации за закрытый период?
Если да то снять запрет, сделать корректировки и вперед
