Загрузка из Excel c группировками. Как определить, есть ли вложенные группы?
0 conscious
12.09.23
Имеется примерно такая таблица Excel: https://i.imgur.com/31eKLHu.png
Нужно загрузить содержимое в справочник 1С. При этом, последний вложенный уровень нужно загрузить, как элементы, вышестоящие - как группы.
Подскажите, если использовать COM-объект Excel, как при загрузке определить, какой это уровень и есть ли подчиненные, чтобы понять, элемент создавать или группу.
1 mikecool
12.09.23
при ком точно можно, надо читать мануал
при чтении табдоком - думаю тоже будут группировки
2 Tatitutu
13.09.23
(0) Нет ничего не возможного
читай и думай
Range=ТП.Область(сч,1);
Range.OutlineLevel
3 DrZombi
(0) Вот будет хохма, если в самой ексельке промахнутся, по уровню :)
"Просто личный опыт"...
