ККТ Внесение и Изьятие |
Багдан_Андpеич
13.09.23
Всем привет!
Кто работает с кассой прошу разъяснить.
Обязательно ли нужно делать изъятие денежных средств(вечером) при внесении с утра размена?
Багдан_Андpеич
13.09.23
Или можно один раз внести?
Багдан_Андpеич
13.09.23
Мы говорим про ККТ , а не просто положить в карман)
Галахад
ИМХО, ночью никто вашу ККТ проверять не будет. Поэтому и нет разницы как производится временная инкассация. Это внутреннее дело предприятия.
Багдан_Андpеич
13.09.23
(3) Благодарю за пояснение, но смотрите внесение делаем через УТ 11.4 документом Расходный кассовый ордер соответственно это сумма например 500 р фиксируется , как бы не закрыта, как здесь быть?
Багдан_Андpеич
13.09.23
Я начал эту тему анализировать , и не вижу четкого понимания . С одной стороны говорят что Внесение и Изятие это не фискальные операции. Но вот пример :
Утро пришли вернуть товар денег в ККТ нет , я делаю внесение 5000 р и оформляю возврат товара , как понять что внесение не фискальная операция?
Галахад
(4) Думаю что в таком случае стоит делать приходный кассовый ордер.
(5) Думаю самое простое для пользователя считать фискальными операциями операции отраженные в ОФД. ))
Ну или читать законодательство.
Багдан_Андpеич
13.09.23
(6) Понял) Благодарю!
ДедМорроз
14.09.23
02:04
Если в ККТ включен счётчик наличных,то программа не даёт получить значение этого счётчика меньше нуля.
Соответственно, внесение и снятие (которое иногда называется выплата) меняют только этот счётчик.
С точки зрения кассовой дисциплины показание этого счётчика важны.
Но,с введением online-касс про него забыли,так как он исчез из перечня обязательных.
А по всем 4 видам операций есть свои счётчики - поэтому - возврат продажи можно сделать и без внесения наличных,если счётчик наличных отключить.
На размен,который в ящике у кассира можно выписать расходный кассовый ордер один раз,а также инструкцию,где указано,что такая-то сумма размена,полученная кассиром в начале дня,исключается из выручке и кладется в отдельный сейф.
Хранить размен в кассовом ящике в закрытом магазине запрещено.
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
