Админ
IP телефон за NAT ☑
0 zenon46
13.09.23
Доброго всем дня!
Есть локальная сеть имеет белый IP, внутри сети стоит сервер IP телефонии FreePBX+Astersik. Есть необходимость поставить один хардварный аппарат за NAT, что бы он работал с этим сервером. Что нужно докрутить в настройках сервера IP телефонии что бы это взлетело ?
1 sitex
(0) Вроде за NAt это не работает. ну сигнал то вы пробросите 5060 , а вот далее пакеты будут видоизменяться
2 sitex
(1) Про мониторь как пакеты ходят с помощью Wireshark
3 Garykom
19:14
(0) проще всего через vpn
4 NorthWind
13.09.23
(0) некоторые роутеры, вернее, коропоративные интернет-решения, умеют пробрасывать SIP телефонию через свой NAT, там для этого отдельная менюшка в веб-мордах есть. Если же нет, тогда кисло. SIP и FTP поганые протоколы для этой цели, потому что они имеют привычку открывать дополнительные соединения помимо управляющих.
5 Chai Nic
13.09.23
Если есть возможность раздобыть ещё один IP-адрес, то лучше его дать напрямую астериску. Или непосредтсвенно, подключив сервер к WAN-сети, или через DMZ-NAT
6 stopa85
13.09.23
(0) за НАТ это где? Вне локальной сети IP ATC и за нат ИЛИ  в той же локалке?
Если первое - придется выставлять IP АТС наружу или делать проброс портов до неё (почти тоже самое). В принципе не страшно, но нужно принять ряд мер для повышения безопасности.
7 arsik
07:29
Для обхода NAT нужно настройки stun прописать.
8 zenon46
14.09.23
(6) сервер стоит внутри локалки, так же внутри локалки стоят телефоны все работает. так вот есть необходимость 1 аппарат вынести за переделы локальной сети, т.е. к серверу IP он будет подключаться через интернет, помимо проброса портов что-то еще нудно в самом IP сервере настраивать ?
(4) шлюзом используется mikrotik - он умеет ?
9 NorthWind
14.09.23
Погуглить не пробовали?
https://voxlink.ru/kb/asterisk-configuration/asterisk-nat-solving/?ysclid=lmiqz6jdhc609165797
Вроде бы второй описанный случай...
10 NorthWind
14.09.23
(8) в микротике не попадалось такой опции, но настройки ната там довольно неплохие и инфы по ним много в сети. Посмотрите статью выше, там очень похоже на ваш случай.
11 Garikk
14.09.23
(8) в интернете гуглятся мануалы на настройку sip через nat для микротика
12 zenon46
14.09.23
Работает но на половину, из вне к серверу коннектится, звонки исходящие идут как на внутренние номера так и на любые другие.
НО я не слышу собеседника, а собеседник меня слышит причем нормально слышит.
Вижу на маршрутизаторе что пакеты по udp 5060 гуляют, а вот по 10000-20000 молчание.
Есть идеи ?
13 zenon46
14.09.23
Разобрался, в настройках канала включил NAT.
