Не находит ключ защиты.
0 vv2304
14.09.23
Локальный комп 192.168.210.246
Ключ и Хасп менеджер на 192.168.88.245
С локального проверяю
Test-NetConnection 192.168.88.245 -Port 475
результат True
Однако при запуске 1С с локального пишет, что ключ не найден.
Пробовал через браузер (на сервере Апач), та же фигня.
1 RoRu
14.09.23
попробуйте прописать адрес компа с ключом в нетхасп ини
2 vv2304
14.09.23
(1) прописал. Все равно.
3 vv2304
14.09.23
Странно. Попробовал через браузер, то же самое, ключ не найден.
Хотя Алладин монитор показывает свободных аж 5 из 10.
4 vv2304
14.09.23
А подскажите, для веб должен раздавать лицензии сервер или хасп ?
5 Winnie Buh
(4) браузер ничего не может знать о лицензиях 1С
6 vv2304
14.09.23
(5) Т.е. или локально ставить ключ (прогр. лицензию) и тогда можно через веб с тонким клиентом или браузер.
Или включать раздачу лицензий сервером 1С ?
7 laeg
14.09.23
(6) в 5 уже ответили, браузер нечего не знает про ключи.
Или раздача лицензий сервером или тонкий клиент.
8 Winnie Buh
(6) лицензию само может получить только клиентское приложение 1С,
браузер ничего не знает о ключах 1С и не может получить лицензию ни по сети от HASP LM, ни локально, ни программную, ни аппаратную, никакую,
при работе браузером лицензия может быть получена ТОЛЬКО от сервера и никак иначе
9 vv2304
14.09.23
19:43
(8) Если веб через тонкого клиента, тогда тоже только от сервера ?
10 ДедМорроз
14.09.23
Нет,если тонкий клиент,то он может получить лицензию сам,а уже способ подключения - сервер,файловая или публикация - не важен.
Тонкому ключами командной строки можно запретить использование аппаратной лицензии,если нужно.
11 vv2304
15.09.23
(10) Тогда почему
результат True
Но при запуске 1С с локального и подключения к базе через веб пишет, что ключ не найден.
12 arsik
(11) А тут флажок стоит?
https://i.imgur.com/BBWVjBp.png
13 vv2304
15.09.23
(12) Да, конечно.
14 arsik
(13) Покажи весь nethasp.ini на клиенте и на сервере
15 arsik
(14) На сервере он вроде в папке систем лежит
16 arsik
Должно быть как то так
; NetHASP Configuration file syntax.
; Note:
; All text lines were commented.
; Remove comments in the lines you want to use.
[NH_COMMON]
; Section-specific Keywords
; You can set either of the following three Keywords to "Enabled"!
NH_IPX = Disabled         ; Use the IPX protocol
NH_NETBIOS = Disabled    ; Use the NETBIOS protocol
NH_TCPIP = Enabled    ; Use the TCP/IP protocol
; General Keywords
;;NH_SESSION = <Num>            ; See Adapting the Timeout Length
;;NH_SEND_RCV = <Num>            ; in the HASP Programmer's Guide.
[NH_IPX]
; Section-specific Keywords for the IPX protocol.
;;NH_NCLIENT32 = Disabled        ; Disable Novell Client use
;;NH_GET_LOCAL_TARGET = Disabled        ; Disable LM search over segments
;;NH_USE_BINDERY = Enabled or Disabled    ; Use IPX with bindery.
                    ; Default:  Disabled
                    ; Ignored under Win32 API.
                    ; This switch replaces older switch
                    ; named NH_USE_SAP.
;;NH_USE_BROADCAST = Enabled or Disabled; Use IPX Broadcast mechanism.
                    ; Default:  Enabled
;;NH_BC_SOCKET_NUM = <Number>        ; Broadcast socket number (HEX).
                    ; Default:  7483H
;;NH_USE_INT = 2F_NEW or 7A_OLD        ; 2F_NEW means that IPX protocol will
                    ; use interrupt 2Fh ONLY.
                    ; 7A_OLD means that IPX protocol will
                    ; use interrupt 7Ah ONLY.
                    ; Default:  2F_NEW.
;;NH_SERVER_NAME = <Name1>, <Name2>,..    ; Communicate with the NetHASP
                    ; Server with the specified name.
                    ; Maximum: 6 names, up to 7
                    ; case-insensitive characters each.
;;NH_SEARCH_METHOD = Localnet or Internet ; See Local Networks and
                      ; Internetworks in the HASP
                                          ; Programmer's Guide.
;;NH_DATFILE_PATH = <path>        ; Specify the location of the NetHASP
                    ; License Manager's address file.
; General Keywords
[NH_NETBIOS]
; Section-specific Keywords for the NetBIOS protocol.
;;NH_NBNAME = <Name>            ; Assign a name to the NetHASP
                    ; License Manager.
                    ; 1 name possible, up to 8
                    ; case-insensitive characters.
;;NH_USELANANUM = <Num>            ; Assign a lana number to be used
                    ; as a communication channel.
; General Keywords
[NH_TCPIP]
; NetHASP does not support TCP/IP under DOS.
; Section-specific Keywords for the TCP/IP protocol.
NH_SERVER_ADDR = 192.168.1.1     ; Адрес сервера IP addresses of all the NetHASP
                    ; License Managers you want to search.
                    ; Unlimited addresses and multiple
                    ; lines are possible.
                    ; Possible address format examples:
                    ;  IP address:      192.114.176.65
                    ;  Local Hostname:  ftp.aladdin.co.il
;;NH_PORT_NUMBER = <Num>        ; Set the TCP/IP port number. This is
                    ; optional. The default number is 475.
NH_TCPIP_METHOD = TCP        ; Send a TCP packet or UDP packet
                    ; Default:  UDP
NH_USE_BROADCAST = Disabled ; Use TCPI/IP Broadcast mechanism.
                    ; Default:  Enabled
;;NH_SERVER_NAME = <Name1>, <Name2>,    ; Communicate with the NetHASP
; General Keywords.
17 arsik
NH_SERVER_NAME - не указывать
18 vv2304
15.09.23
На сервере
нетхасп.ини в c:\Program Files\1cv8\conf\
NH_SERVER_ADDR = 192.168.88.245
остальное закомментировано.
nhsrv полностью типовое, не трогал.
Все на одной машине.
На клиенте было типовым, работало. Потом перестало работать.
Адрес клиента 192.168.210.246
Начал кромсать типовой нетхасп.ини.
Сейчас так
NH_PORT_NUMBER = 475
NH_TCPIP_METHOD = TCP or UDP
NH_USE_BROADCAST = Disabled;
19 Winnie Buh
(18) если у тебя клиенты работают браузером, то забудь про наcтройки nethasp.ini на клиентских машинах, он ни на что влиять не может
20 vv2304
15.09.23
(19) Нет, через тонкого клиента.
21 vv2304
15.09.23
Просто решил еще попробовать через браузер, но потом объяснили, что для этого надо раздавать с сервера, а это не подходит.
Но и раньше , когда работало, подключался через тонкого и сейчас пытаюсь.
Мне смущает, что началось после того, как изменили сетевые настройки.
Раньше работало, но локальный и сервер были в одной сети 192.168.88
Сейчас сервер так и остался 192.168.88.245
А клиент теперь 192.168.210.246
22 Winnie Buh
(21) чем раздача сервером не устраивает?
в данном случае это был бы работающий вариант без танцев с бубнами
23 vv2304
15.09.23
(22) Не хватает лицензий. Сильно не хватает.
24 arsik
(18) Это что такое :)
Оставь tcp только. А лучше возьми конфиг из (16) просто укажи там свой адрес сервера в NH_SERVER_ADDR
c:\Program Files\1cv8\conf\ - здесь настройки только для клиентов берутся. Где у тебя настройки сервера хз.
25 arsik
+(24) Ты же порт tcp проверял (Test-NetConnection 192.168.88.245 -Port 475) а по умолчанию при твоем кривом конфиге будет UDP.
26 vv2304
15.09.23
NH_TCPIP_METHOD = TCP  исправил. Не получается все равно.
"Где у тебя настройки сервера хз."
(25) Я проверял до того как полез править хасп.ини.
27 Winnie Buh
(24) если это дословная цитата из nethasp.ini, то работать это не должно
28 arsik
(26) Вдумчиво по слогам прочти https://www.online-ufa.ru/content/articles/1c-nethasp-ini/
Там все нюансы описаны и где какие файлы хранятся и где можно посмотреть журнал поиска ключа
29 vv2304
15.09.23
(27) Раньше все было по умолчанию, закомментировано. И работало.
После переезда сети перестало.
Но я сейчас исправил,там теперь
Не найдена лицензия. Не обнаружен ключ защиты программы или полученная программная лицензия!
по причине:
Поиск лицензии на клиенте:
Файл программной лицензии не найден
nethasp.ini: C:/Users/buh-cap/AppData/Local/Programs/1cv8_x64/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий:
Net Status=0, System Error=0, Warning=15, ORGL8 Сетевой, не установлен
локальный ключ недоступен: Status=0, ORGL8 Локальный, не установлен
локальный ключ недоступен: Status=0, ORG8A Локальный, не установлен
локальный ключ недоступен: Status=0, ORG8B Локальный, не установлен
Net Status=0, System Error=0, Warning=15, ORG8A Сетевой, не установлен
Net Status=0, System Error=0, Warning=15, ORG8B Сетевой, не установлен
Поиск лицензии на сервере:
Выдача клиентских лицензий сервером 1С:Предприятия запрещена
30 Winnie Buh
(29) при работе с 1С параметры NH_PORT_NUMBER и NH_TCPIP_METHOD ни на что не влияют, их можно смело комментить,
а вот что действительно важно, так чтобы каждый параметр был в своей секции, иначе он не применяется
т.е. файл должен выглядет как-то так
------ nethasp.ini ------
[NH_COMMON]
NH_IPX=Disabled
NH_NETBIOS=Disabled
NH_TCPIP=Enabled
[NH_TCPIP]
NH_SERVER_ADDR=192.168.88.245
NH_USE_BROADCAST= Disabled
+учитывай, что для 32 и 64 версии платформы файл может быть разный и лежит в разных местах
31 arsik
(29) Настройки сервера лицензий смотри. Он у тебя может только через нетбиос раздает или скорее всего по UDP
32 evgeniy_n
15.09.23
Я вносил изменения в nethasp.ini (как выше писали), и кроме этого прописал ip и имя сервера в lmhosts.sam и импортировал этот файлик в свойствах сетевого подключения.
Строчка что-то типа
192.168.88.245 servername
33 evgeniy_n
15.09.23
Хотя, если база видится, а лицензия - нет, подозреваю, что дело в открытых портах.
34 evgeniy_n
15.09.23
В nethasp.ini только это правил:
NH_USE_BROADCAST = DISABLED
35 Arbuz
15.09.23
(0) А маска подсети у вас не больше 16? Эти два адреса у вас в одном сегменте или роутинг?
36 Salimbek
15.09.23
(29) А как сам думаешь, почему у тебя в ошибках пишет: C:/Users/buh-cap/AppData/Local/Programs/1cv8_x64/conf/nethasp.ini
а ты исправляешь в (18) это: c:\Program Files\1cv8\conf\
