v7: присвоить значение реквизиту внешней формы по идентификатору
0 jah1111
15.09.23
в форме обработки:
Докум = Форма.Параметр.Получить("Контекст"); // получаем контекст внешней формы
Реквизит = Форма.Параметр.Получить("Реквизит"); // получаем реквизит внешней формы, которому потом предстоит прсисвоить значение
Как теперь присвоить значение реквизиту внешней формы?
Пробую:
Докум.Форма.УстановитьАтрибут(Реквизит,ЗначениеКотороеНадоПрисвоить);
не работает
1 mikecool
15.09.23
Реквизит = ЗначениеКотороеНадоПрисвоит; не?
2 arsik
Может так?
Докум.Форма.УстановитьАтрибут("Реквизит",ЗначениеКотороеНадоПрисвоить);
3 jah1111
15.09.23
(2) ну так "Реквизит" мы просто получим строку с буквами "Реквизит"
4 jah1111
15.09.23
(1) в таком случае, мы просто присвоим значение переменной Ревизит в модуле Формы обработки, а нужно присвоить значение реквизиту справочника ФОРМЫ ДОКУМЕНТА, из которого открывается форма обработки
ну к примеру присвоить значение Докум.Клиент. Где клиент реквизит справочника на форме документа.
5 jah1111
15.09.23
или по другому пути...
как Строка("Докум."+реквизит) преобразовать в выражение Докум.<<реквизит>> ?
6 azernot
15.09.23
Чесгря от меня ускользает смысл задачи..
Открыто две формы и нужно из одной открытой формы установить значение реквизита в другой открытой форме?
7 АгентБезопасной Нацио
15.09.23
(6) Ну да. Открывает одну форму из другой, и из "условно дочерней" изменяет "условно родительскую".  Прикладная проктология.
8 azernot
15.09.23
Мне кажется, задача решается только модальным открытием подчиенной формы
9 АгентБезопасной Нацио
15.09.23
(8) не, можно через формекс. Но по хорошему - да, модально открыть, а после закрытия заполнить реквизиты. Но ТС - любитель проктологии..
10 jah1111
15.09.23
(6) да.
в форме документа при нажатии на кнопку:
Процедура ВыборЗн(Команда, ид)
конт = взятьКонтекст(Контекст);
сз = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
сз.ДобавитьЗначение(конт, "Контекст"); // контекст формы
сз.ДобавитьЗначение(Команда, "Команда"); // Команда определения вида справочника в котором нужно осуществлять подбор в дочерней форме. Вид может быть разным, определятся сторонней функцией
сз.ДобавитьЗначение(ид, "Реквизит"); // идентификатор переменной которой надо присвоить значение в материнской форме
ОткрытьФормуМодально("Обработка.ВиборРекв",сз);
в форме обработки:
Команда = Форма.Параметр.Получить("Команда"); // получаем команду что делать и где выбирать
как видите я открываю модально. а как дальше?
11 NikeArz
15.09.23
Форма.Параметр.Реквизит = Реквизит
12 jah1111
15.09.23
(11) чесгаря ничего не понял
это где? в родительской форме? а откуда там значение Реквизит появится?
13 NikeArz
15.09.23
Это заполняется в форме, которую вы открыли модально. Как правило при закрытии.
14 NikeArz
15.09.23
Перем Контекст;
ПриОткрытии()
Контекст = Форма.Параметр;
ВашРеквизит = Контекст.ВашРеквизит;
ПриЗакрытии()
Форма.Параметр.ВашРеквизит = ВашРеквизит;
15 azernot
15.09.23
(10) При выполнении
после закрытия модальной формы, в переменной сз будет всё то, что вы присвоите в дочерней обработке в Форма.Парметр перед её закрытием.
16 azernot
15.09.23
Если ПустоеЗначение(сз) = 0 Тогда
  УстановитьАтрибут(Ид,сз);
КОнецЕсли;
Ну а в своей подчиненной форме
Процедура ПриЗакрытии() (или как вы там определяете, что значение выбрано)
Форма.Параметр = ЗначениеКотороеНадоПрисвоить;
КонецПРоцедуры
17 jah1111
15.09.23
(16) спасибо.
но  УстановитьАтрибут(Ид,сз);
только с указанием конкретного справочника
во так
касса = сз;
работает...
и Форма.УстановитьАтрибут(Ид,сз);
тоже не работает
18 jah1111
15.09.23
в методах формы есть только ПолучитьАтрибут(), а УстановитьАтрибут() не понимает
19 azernot
15.09.23
(17) есть лайфхак с шаблоном
http://my1c-archive.narod.ru/knowhow/shablon.html
20 jah1111
15.09.23
короче, пришлось сделать так:
АФ = СоздатьОбъект("АтрибутФормы");
АФ.УстановитьАтрибут(Форма,ид);
АФ.Значение = сз;
жалко, что и модальное открытие и формекс, но работает
21 jah1111
15.09.23
(19) спасибо, посмотрю
22 jah1111
15.09.23
(19) дык с шаблоном то небось и без модального открытия можно обойтись
23 Злопчинский
15.09.23
Если ТС будет нести фигнь, то фигня, принесёт его...
Раза три прочитал поток сознания...
"..нужно присвоить значение реквизиту справочника ФОРМЫ ДОКУМЕНТА.."...
24 Злопчинский
15.09.23
При простом присвоении надо тупо после присвоения обновить форму контекста, Докум.Форма.Обновить(1);
25 Злопчинский
15.09.23
.. И можно без всякой модальности...
По идее всё должно нормально работать
26 Arbuz
15.09.23
Если открывается одна форма из другой, то в первой форме есть контекст второй и можно в первой, например в ПриАктивацииОкна(), дёргать из второй всё, что душе угодно, не считая штатной передачи параметра формы.
27 Злопчинский
15.09.23
(26) так в тис сделана связь дочернего окна по просмотру остатков ТМЦ, я её докрутил чтобы из формы справочника и из формы элементы и из документа, выкручивать можно беспроблемно, главное определить тип и аид контекста родительской формы
28 Злопчинский
16.09.23
00:34
Проверил, с Шаблон работает норм.
Также работает простой тупой вариант
Сообщить(ТипЗначенияСтр(Докум));
Докум.УстановитьАтрибут("Контрагент",Константа.дРозничныйКлиент);
для ТС, который мутно не понимает различия межуду реквизитом и его именем (см. мутность в постановке задачи)
будет просто: Докум.УстановитьАтрибут(Реквизит,ЗначениеКотороеНадоПрисвоить); //Реквизит - это ИМЯ РЕКВИЗИТА
29 АгентБезопасной Нацио
16.09.23
(28) по его постановке - ему нужно установить не реквизит объекта, а реквизит формы (который с объектом может быть и не связан)
30 Злопчинский
16.09.23
(29) в (10) он явно говорит про форму документа
"...в форме документа...."
правда там же уже смешивает реквизит формы с просто переменной
"...идентификатор переменной которой надо присвоить значение..."
все-таки думаю, что хочется ему установить реквизит формы документа, который является реквизитом документа...
а как оно на самом деле - хз..
бардак в голове, бардак в изложении, бардак в исполнении...
