Зависает 1с:БП в режиме предприятия после обновления
0 егаис
16.09.23
Установил платформу 8_3_22_2239 и релиз БП 142 крайний
В режиме предприятия не запускается задание на обновление. Белый фон главной страницы, часы и все. Сутки уже висит.
Клиент-сервер ,постгри, в консоли фоновые включены.
Проблема локальная или у кого-то было такое?
1 егаис
16.09.23
кэш чистился и серверный, и локальный, по колесам писнал
2 H A D G E H O G s
16.09.23
Выключить регламентные в консоли и попробовать запустить из конфигуратора с ключом
/РежимОтладки
Хотя, там вроде именно для обновления этот ключ игнорится. Надо немного допилить.
3 Garykom
16.09.23
(0) ТиИ сделать, в параметрах информационной базы поставить галочку "Блокировка регламентных заданий включена"
4 Garykom
16.09.23
(3)+ Перед обновлением снести все расширения-патчи и заодно свои расширения если можно
5 егаис
16.09.23
блокировку включал, веб-сервер тормозил, патчи удалял вручную, со своих расширений снимал признак активности. Не помогло!
Решил путем обновления на локальной копии, предварительно установив 23 платформу.
Надеюсь это не баг и проблема индивидуальна.
6 Мимохожий Однако
18.09.23
06:37
(5) Я бы снял режим активности со всех расширений при обновлении для облегчения первого запуска и обработки обновленной базы. Потом постепенно включал. Т.к. затыки могут быть в самих расширениях при критичных изменениях заимствованных объектов. Возможно, есть подсказка в журнале регистрации
7 егаис
18.09.23
Подозреваю проблема в платформе, на предыдущей такого не наблюдалось.
Думал проблема в фоновых или расширениях. Но, намертво зависает и после выбора файла обновления в режиме конфигуратора. Или пытаюсь протестить обновленную базу под учеткой пользователя. Открывается главное меню и все, зависло.
Придется на 23 переезжать
8 rom4eg
18.09.23
(0) На платформе 8.3.22.2239 проблем не было, но мы на релизе 3.0.141.39. Подожду с обновлением на 3.0.142.
