Активация расширения Ошибка Запись не найдена в менеджере имен базы данных ☑
0 Мимохожий Однако
18.09.23
08:06
Ошибка при выполнении операции с информационной базой
Запись не найдена в менеджере имен базы данных.
Данное сообщение получил при очередной модификации расширения. На просторах интернета нашёл предупреждение, что нельзя объединять расширения с разным назначением. Но поезд уже ушёл, а базу с этим расширением запустить нужно.
Есть рецепты кроме переписывания всего и вся заново?
1 Мимохожий Однако
18.09.23
На копии экспериментально пока проверил такой вариант. Удалил полностью расширение, потом добавил изменённое. База запустилась, но при этом потерялись все данные по добавленным реквизитам и регистрам.
Сейчас делаю обработку по сохранению и восстановлению данных после подобной процедуры. Возможно, данный подход хоть как-то поможет.
Но потом надо будет тестировать на возникновении ошибки при дальнейшей модификации...
2 Мимохожий Однако
18.09.23
После доработки кода расширения пока ошибка не воспроизводится. Продолжаю наблюдения )
