Активация лицензии СЛК ☑
0 lav151
18.09.23
Всем Добрый день
Коллеги, нужна Ваша помощь с активацией лицензии СЛК и модуля 1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП. Обслуживающая фирма (у которой покупали ПП) помочь не может.
Установили на сервер консоль СЛК (licenceserver-3.0.32.11243). Никаких старых версий не установлено.
Активировали две программные лицензии на сам модуль и на 5 рабочий мест. Т.е. на главной странице СЛК сейчас активировано 2 ключа.
Так же установили внешнюю компоненту СЛК на сервер (licenceaddin-3.0.32.11243).
Перезагружали сервер 1С. Порт 9099 на сервере открытый.
В базе в "Настройке системы лицензирования" прописывали адрес и порт сервера (так же пробовали оставлять его пустым).
В базе при попытки открыть любой объект этого модуля выходит ошибка "Для работы с подсистемой управления недвижимостью требуется лицензия ключа защиты".
Что нужно еще установить? Что нужно еще настроить? До конца активировать не получается.
Есть подозрение, что нужно еще дополнительно устанавливать программу лицензирование от Раруса, но это другой производитель.
1 Смотрящий
18.09.23
обратитесь к другому франчу
2 2S
18.09.23
(0) какой город?
3 lav151
18.09.23
(2) Москва
4 2S
18.09.23
(3) продукт достаточно редкий, недавно продавали КОРП и именно 5 лицензий, поэтому и спросил. Совпадение :)
5 shuhard
18.09.23
(3) если ЭЛИАС ВЦ отказался поддерживать - выкрасить и выбросить
6 Гость из Мариуполя
локально на сервере тоже не работает?
7 Верещагин
18.09.23
(0)Позвоните на ГЛ разработчика
8 Ногаминебить
18.09.23
Иногда еще файлики надо кинуть в папку с параметрами лицензии в каталог нужный. Инструкция прилагалась? Там нет ничего про это?
