ошибка 400 bad request при выполнении POST запроса
0 Vataeka
20.09.23
Добрый день!
Выполняю запрос в POSTMAN все нормально, такой же запрос переношу в 1С возникает ошибка 400 bad request.
Перепробовала разные варианты кодировок, формировать тело запроса через Запись = Новый ЗаписьJSON; ничего не работает. В чем может быть проблема?
Заголовки = Новый Соответствие();
    Заголовки.Вставить("Content-Type", "application/json");
    Заголовки.Вставить("Connection", "keep-alive");
    Заголовки.Вставить("Accept", "*/*");
    Заголовки.Вставить("Authorization", "Basic " + ПолучитьBase64СтрокуИзДвоичныхДанных(ПолучитьДвоичныеДанныеИзСтроки(Пользователь +":" +Пароль)));
    Попытка
        ЗащитаСоединения = Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL(, Новый СертификатыУдостоверяющихЦентровWindows());
        HTTP_Соединение = Новый HTTPСоединение(АдресЗапроса,443,,,,,ЗащитаСоединения);
        ЗапросHTTP = Новый HTTPЗапрос(ИмяМетода,Заголовки);
    Исключение
        Сообщить("Не удалось связаться с сервером");
        Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
        Сообщение.Текст = КраткоеПредставлениеОшибки(ИнформацияОбОшибке());
        Сообщение.Сообщить();
        возврат;
    КонецПопытки;
СтрокаJS =  "{
    |    ""request"": {
    |        ""payload"": {
    |            ""request_id"": ""0bde2079-eded-11ea-952d-00155d01aa22"",
    |            ""document_count"": 1,
    |            ""ags_type"": ""02"",
    |            ""legal_basis"": {
    |                ""code"": ""01"",
    |                ""lack_doc_sign"": ""1""
    |            ""ags_requests"": [
    |                   ""fl"": {
    |                        ""surname"": ""Иванов"",
    |                      ""name"": ""Иван"",
    |                        ""patronymic"": ""Иванович"",
    |                        ""birthdate"": ""1996-05-10"",
    |                        ""name_changed"": ""1""
    |                    ""doc_id"": ""0bde2079-eded-11ea-952d-00155d01aa21""
ЗапросHTTP.УстановитьТелоИзСтроки(СтрокаJS,"CESU-8",ИспользованиеByteOrderMark.НеИспользовать);
ФайлОтвета = ПолучитьИмяВременногоФайла("json");
        HTTP_Соединение.ОтправитьДляОбработки(ЗапросHTTP, ФайлОтвета);
        //HTTP_Соединение.ВызватьHTTPМетод("POST", ЗапросHTTP, ФайлОтвета);
        Строка = ЗапросHTTP.ПолучитьТелоКакСтроку();
        Ответ = Новый ТекстовыйДокумент();
        Ответ.Прочитать(ФайлОтвета, КодировкаТекста.UTF8);
        ТекстОтвета = Ответ.ПолучитьТекст();
1 mikecool
20.09.23
проверяй, что в адресе, и что в имени метода
2 Vataeka
20.09.23
я копирую адрес и имя метода из постмана
3 elCust
20.09.23
Необходимо так делать:
Ответ =  HTTP_Соединение.ОтправитьДляОбработки(ЗапросHTTP, ФайлОтвета);
Строка = Ответ.ПолучитьТелоКакСтроку();
4 Donkey_hot
20.09.23
(3) Зачем файл ответа, если планируется получать ответ как строку?
5 Donkey_hot
20.09.23
(0) Сам JSON на валидность проверяли?
6 elCust
20.09.23
(4) Скопировал строку ТС.
7 Lite777888
20.09.23
(0) WinHttp = Новый COMОбъект("WinHttp.WinHttpRequest.5.1");
    WinHttp.SetRequestHeader("Authorization",КлючАПИ);
И тд
Попробовать через вин реквест
8 Vataeka
20.09.23
(3) Сделала без файла ответа, получаю в Строка = "400 Bad Request", в ответ.КодСостояния = 400.
9 Donkey_hot
20.09.23
(6) В любом случае, до получения тела ТСу надо еще дожить, у него код 400, ничего интересного в теле он не найдет.
Мне сильно не нравится, что везде указана куча необязательных параметров. Но поскольку адреса, скопированного из постмана мы не знаем, сказать точнее затруднительно.
10 Vataeka
20.09.23
(7) Никогда такого не видела, буду пробовать. Только вопрос: а как туда тело запроса засунуть?
11 Donkey_hot
20.09.23
(7) Лет 100 уже такое не использую. Зачем ком, если http внутри платформы?
12 Donkey_hot
20.09.23
(10) Не надо это Вам. Адрес ресурса - это секретная информация?
13 Vataeka
20.09.23
(9) адрес не могу скинуть, заголовки скопированы из постмана, пробовала с разными - результат один.
14 Donkey_hot
20.09.23
(13) Ок, он хотя бы http или https (в постмане)?
15 Vataeka
20.09.23
(14) https
16 Lite777888
20.09.23
WinHttp.Open(ВидЗапроса,"https://" + СерверДляЗапроса + "/"+ Метод + "/" );
17 Lite777888
20.09.23
(11) Не  со всеми апи работает , нттп соединение и запрос как практика показывает
18 Donkey_hot
20.09.23
Ну если мы все-таки занимаемся лечением даже не по фотографии, а без нее, то я бы попробовал для начала:
1) убрать всякий хлам из конструкторов (типа Новый Сертификаты...., порта 443, CESU-8, ByteOrderMark и прочего)
2) в заголовках оставить только Content-type (и Authorization, если он действительно необходим, но скопировать значение в явном виде из постмана)
3) Проверить-таки ваш JSON в любом валидаторе
4) Убедиться, что правильно указали секретный адрес(Хост должен быть без указания протокола и слэшей, например "www.example.ru", а ресурс, наоборот, начинаться и, чаще всего, заканчиваться, слэшем, например "/api/my_method/"
19 Donkey_hot
20.09.23
(17) Не сталкивался, хотя интеграций сделал достаточно много. Думаю, в данном кейсе проблема не в этом.
20 Donkey_hot
20.09.23
(18) Еще момент, постман и клиент/сервер с которого отправляете запрос на одной машине?
21 mikecool
20.09.23
как выглядит адрес в 1с?
22 Donkey_hot
20.09.23
(21) Сие тайна...
23 Garykom
20.09.23
АдресЗапроса - имя сервера без http:// ?
ИмяМетода - начинается с / ?
24 Lite777888
20.09.23
(23) адрес типа Сайт.ру ,метод =имя Метода
25 Lite777888
20.09.23
ВидЗапроса -"GET"  "POST"
26 Vataeka
20.09.23
(16) Спасибо Вам огромное! Благодаря вашему совету получила вменяемый ответ! У меня есть еще вопросы: что делать с этим Ком объектом, его нужно как-то закрывать?
27 Vataeka
20.09.23
Еще мне нужно скачать логи запроса, тут я уже использую "GET" и другой метод. Как это сделать через COM?
Вот, что нашла если средствами платформы пользоваться:
Соединение = Новый HTTPСоединение("static.1c.ru");
Запрос = Новый HTTPЗапрос("/images/logo.png");
ПутьДляСохранения = "C:\1.png";
//записываем на диск, так
Ответ = Соединение.Получить(Запрос, ПутьДляСохранения);
