Как поместить ресурс в строку таблицы СКД?
0 val245
20.09.23
Доброго времени суток.
Стоит такая задача. Делаю отчет по основным средствам через СКД. Требуется вывести сначала общие показатели, такие, как Балансовая стоимость, сумма поступления, сумма списания, общая стоимость амортизации. В конце же нужно вывести амортизацию по месяцам. Пробую вывести ресурсы (балансовую стоимость) в строке таблицы, но выходит ошибка. Если вывести сначала строку с группировкой Детальные записи, то, почему-то балансовая стоимость не выводится, колонка выводится, но там пусто. Можно ли как-то ресурс поместить в строку таблицы с получением итогов и тд?
1 Donkey_hot
20.09.23
(0) Ресурсы априори выводятся на пересечении строк и колонок, в этом их смысл. У вас тип корневой группировки - таблица?
2 val245
20.09.23
Да. Так как амортизацию нужно выводить по колонкам. Сначала же нужно вывести общие данные. Если их не делать ресурсом, то показатели будут верными, но тогда не могу видеть итоговые суммы
3 val245
20.09.23
(2) Амортизацию нужно выводить по месяцам
4 toypaul
Если я правильно понял, в колонки нужно добавить группировку детальных записей, там в выбранные поля добавить суммовые поля, затем добавить группировку по месяцам в выбранных поля - нужный ресурс
5 val245
20.09.23
(4) Да. Так
6 Новиков
20.09.23
(5) Так в итоге у Вас получилось или нет?
